Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ключи привязаны?
  2. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    #922 Саныч, 7 фев 2014
    в этом дампе еще нет, но привязать не проблема
    а можно другоЙ пробег сделать в дампе ? надо вместо 240000 сделать 310000
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тогда не годится.
    Дело в том что на крипто щитках, есть очень большая вероятность что, после того как ключ привязан, его повторно уже не получится привязать.
    Нужен дамп с привязанными ключами.
  4. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Тогда рисковать не буду, попробую на выходных слить дамп с ключами.
    Пробег неважен ?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не важен. Во время считывание единственное суточный пробег больше 1 км что бы был.
  6. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    А с чем это связанно ?
  7. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #927 BaHeK, 7 фев 2014
    Ну и для чего это писать? похвалиться, что ты сделал? ну поздравляем тебя!
    Просто для чего тогда столько слов?
    PS. Если сам разберусь, выложу для всех инструкцию.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #928 SergV, 7 фев 2014
    Что выложишь?
    Как пользоваться ВинОлс? так есть инструкция к программе в которой подробно описано как в ручном режиме добавлять карты. 2 топливных карты(82 литра бак) подсказал Алекс, еще 2 (70 литров бак) я показал где находятся и еще показал 1 одиночную карту положения стрелки.
    Вот так и помогай. А потом еще и обвинят.
    После 50ти вариантов настройки датчика, выложил на обозрение готовое опробованное решение. Не надо ничего думать все пересчитано, откалибровано и проверено до тебя. Бери да ставь. Все что нужно так это в своем дампе топливных карт забить цифры с скриншота и записать в щиток.
    Претензии не обоснованные.
    У меня было желание подправить твой дамп, но ты его когда надо было не выложил.
    Дорога ложка к обеду. Не тебе решать, что и когда мне нужно делать.
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #929 BaHeK, 7 фев 2014
    Ни разу не собирался кого-то просить что-то поправлять, если человек сам не предложит или не захочет помочь... и сейчас я этого не ждал.
    Я говорю от всех, кому нужна эта калибровка...
    Это та же ситуация, как была с адаптацией приборки и привязкой ключей...
    вроде тема есть... а инструкции нормальной по привязки нет... Всё размазано и новички не понимая что делать, плодили страницы в теме... а им говорили читай... там что-то поймешь наверное...
    Теперь люди звонят (уже человек 5) и благодарят за нормальную инструкцию на 15 странице по привязке. Мне не сложно было. Даже приятно, потому что сам когда-то парился и спрашивал у всех подряд... И тогда откликнулся только 1 человек и помог.
    Просто хотелось бы, чтобы в теме не плодили страницы, а по существу делали... Разобрался, спасибо. Расскажи другим. Если жалко рассказывать, то незачем и хвалиться.
    Спасибо за скрины. Думаю разберемся
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #930 SergV, 7 фев 2014
    Специально проверил, просмотров с момента когда выложил скриншоты был всего 1.
    Посмотрим как ты без этой калибровки разберешься.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А все с тем-же, что бы во время записи не завалить щиток :)
  12. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    #932 ovalev3, 8 фев 2014
    Здавствуйте. Подскажите пожалуйста. Заменил панель приборов была- 8d0920900p (MM), стала 4z7920930c ( с полным большим бк). Большое спасибо Всем особенно ВаНеК_33rus.
    Вопросы:
    1. Как решается вопрос с тусклой подсветкой панели приборов?
    2. Индикация открытых дверей должна быть на панели приборов или нет? У меня не показывает. Где копать? (Концевики, сигнализация, дружественный свет все работает).
    PS: после установки новой панели прописал в новую из старой кодировку 00042, в канал 60-1025, в канал 61 - 0, в канал 62 - 1.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ovalev3
    С подсветкой решаемо, индикация открытой двери практически не решаемо.
    00042 У тебя сейчас бак на 80 литров.
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #934 BaHeK, 8 фев 2014
    надо минус с корпуса взять на пин 58 D
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=320508&d=1363851901
    Клемма 15 - 58d
    я думаю разберешься
    Кстати тебе надо ещё кое какие клеммы замкнуть на минус... Это лампочки и уровень Омывжидкости.
    Посмотри плз сам где они в сером разъёме по распиновке в ссылке и на минус их)
  15. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    sv39rus , зачем ты все удалил ?
    Хотел сесть разобраться :(
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ovalev3 Помнится с такой кодировкой ставил на а4 Б5 года 3 назад, вылезла проблема с ложным срабатыванием по недостаточному уровню масла. Пришел к выводу что на моторе AWT поддон несколько другой конфигурации. У тебя не срабатывает?
  17. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    Посмотри плз сам где они в сером разъёме по распиновке в ссылке и на минус их)[/QUOTE]
    Спасибо. Да, конечно, клемы заблаговременно замкнул.
    А как насчет индикации открытых дверей? Должна она быть или нет?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На а6 индикация есть, но если щиток поставить в а4 не будет.
    Не знаю может кто то и смог решить данную не совместимость, но когда я этим вопросом занимался глянул схему центрального замка на а6/а4. Не стал заморачиваться. На а4 сигнал приходит с каждой открытой двери в щиток, а в а6 сигнал с открытой двери приходит в блок центрального замка.
  20. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    Еще один вопрос. Подскажите, показания спидометра от панели 4z7920930c (завышает примерно на 8-10 км/час) с помощью vagcom в каком канале корректируются? Месяц назад поиском вроде находил, сейчас не могу найти.
