Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1001 SergV, 12 фев 2014
    Залить то можно.
    Судя по дампу щиток крипто, лучше все таки считать криптованный дамп с еепрома выпаяв.
    А уж потом когда есть полноценный бэкап, можешь прошиваться VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g.
    Клубень выложивший свой дамп новой панели листанул 50$, я подправил у тебя ту же область данных как в его дампе, ты у меня подопытный "кролик" по этому бесплатно :laugh: Логин не стал менять 02560 если что :)
    Как говорится на свой страх и риск. Но я думаю должно все получиться :thumbup:
    И еще на сколько я понял, у тебя возникла проблема с залоченным чипом имо ключа. Возможно опять новый чип понадобится, но не факт. :)
  2. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Машина не моя, друг попросил заменить приборку, вот и мучаемся. Боязно на чужой машине! Сейчас с ИММО - OFF в моторном машина заводится и ездит, только в 50 ом канале приборка и моторный не по дружины. Вот и думаю, рисковать,или пусть так ездит? Если завалю щиток, в моей деревни обратиться не к кому! А сам я программатор вряд ли осилю, хотя он есть. В своё время один щиток завалил, вот и купил программатор. В любом случае спасибо!
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Считай дамп с еепрома программатором, это 99.9% гарантия что при любом раскладе щиток можно будет восстановить до исходного состояния и ключи заново привязывать не понадобится.
    После того как подправил твой дамп VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g определяет как new cluster
  4. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Я же говорю, что программатор купил, но он так и лежит не распакованный! :shuffle: Я им ещё не научился пользоваться. Есть заваленный щиток, на нём хотел эксперементировать, до руки не дошли. А учиться на чужом авто, дорого. :hi:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так давай восстановим заваленный щиток :D
    Ты дамп с еепрома считай и сюда на форум выложи, а я его уже реанимирую, тебе только останется обратно записать в еепром программатором.
    Единственное мне еще понадобится номер щитка и версия
  6. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    С тем щитком история интересная! Он Англичанен 4B0920981J версию не помню в милях . Я по дурости епромером попытался в него залить дамп от европейца. Результат DEF! А родной дамп считался епромером криво. После этого я отдал приборку человеку с программатором, и пытались в него залить дамп от такой же приборки, но стало ещё хуже. Или програмист такой, или дамп не правильный, не знаю, но приборку кинул на полку и решил купить программатор, и пробовать сам. Но дальше этого дело не пошло. Как то времени не хватает!
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1007 SergV, 12 фев 2014
    Вы там на пару, даже не поняли в чем на самом деле дело было :)
    Мне нужен дамп, который был в еепроме после того как ты залил прошивку от европейца. Причем обязательно считанную программатором.
    Если у тебя этого дампа не сохранилось, а есть только с другого щитка не криптованный\криптованный дамп который програмист залил в еепром то вероятность восстановить этот щиток стремится к 0.
    Гипотетически если будет 11 или 255 разных криптованных дампов от 4B0920981J то какой то из них подойдет и щиток оживет :)
    Либо нужно проц менять в комплетке с крипто еепром :)
    Ну вобщем ты понял какие перспективы восстановления, если вы там не считали дамп программатором.
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Вот нашёл, то что осталось! Что там за бурда сейчас в щитке не знаю. Надо выпаивать епромку, и смотреть.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1009 SergV, 12 фев 2014
    Все с вами ясно.
    Привет "програмисту" :lol: вот тут инструкция как на самом деле восстанавливают заваленный крипто щиток вдо.
    Ты ответь на один вопрос физически вы выпаивали еепром?
  10. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Да. После того как я залил не тот дамп и получил DEF. Отдал приборку человеку. Он выпаива еепром, и программатором заливал дамп.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1011 SergV, 12 фев 2014
    Если не сохранили дамп, который был в еепроме до записи программатором приборка 99.99999% труп.
    Твой "програмист" ее добил :)
    Вот твой дамп, "якобы" кривой. На самом деле это не кривой дамп, а криво считанный через обд2 типичный заваленный криптованный дамп.
    А вы не понимая того что щиток крипто в него стали записывать не криптованный дамп. Конечно работать не будет.
      130,1 КБ
  12. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Всё, что сохранилось я выложил выше. Если она труп, ну и хрен с ней! Будет инструкция, о том, как делать не нужно!:lol:
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На данный момент в ней ценное "стелко" лсд дисплея часов.
    Можешь продать за 1-1.5 т.р его на форуме если это на самом деле щиток англичанин. (ЮСА не годится)
    И еще ценность представляет шкала тахометра, бывает нужна когда с бенза дизельный щиток делается или наоборот :)
    Как бы и все что с этого щитка можно выдернуть :nod:
  14. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Щиток Англичанен только спидометр в милях. Всё остальное как на европейце. На америке еще и остольное в галонах и фаренгейтах (наверно). Да пусть дальше валяется! Стекло с кольцами переставлю на А4 В5.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1015 SergV, 13 фев 2014
    Есть тут на форуме тема мили\км.
    Вот там можешь написать что у тебя есть лсд экран часов.
    На ЮСА щитках есть проблема, после перевода на км, часы с "ума сходят".
    Проблема решается только заменой лсд экрана часов на европу.
    Англичанин, правильный экран и многим на форуме он нужен :)
    Пару месяцев назад у меня такой экран as_51 спрашивал.
  16. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    В Балашихе на разборе любая англ.приборка по 1000р была) по крайней мере пол года назад) кому надо - велкам)
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мне надо 1 вдо с хром кольцами полная панель и 5 Бош с цветным экраном по 1 т.р. :)
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    последнее врядли
    а первый вариант возможен
    я у них хочу посмотреть может есть VDO с маленьким дисплеем... у меня он при жаре выцветает( скоро потепление...
    вот думаю может дисплей перепаять удастся...
    или думаю может к нему охлаждение какое приделать?) никто не думал об этом? почему на жаре дисплей блекнет?
  19. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Тут мои изыскания по этому поводу. Может пригодится.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кетайцы уже подумали :laugh:
    По щиткам. 1 т.р. нет такой цены за ВДО с хром кольцами и никогда не было.
