Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    #1021 AWAS, 13 фев 2014
    Это полные экраны. Половинчатые большая редкость.
    Надо иметь ввиду, что экраны отличаются для VDO и Jaeger (MM). У последних шлейф скошен в сторону.
    Вот половинка.
  2. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    27H - отображение машинки (39 - да, 71 -нет)
  3. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    в том то и прикол, что я нашел приборку VDO 2001 года с маленьким дисплеем от а6) даже не верил) думал переделанная ММ
    вот уже год у меня стоит)
    Вот фото салона щас) руль недавно приехал от R8 из Австралии)
    Приборка с оригинальными кольцами, стекло поменял, снял с той, что щас у тебя))
    Она получается krypto должна быть :wink: :flirty:
  4. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    #1024 AWAS, 13 фев 2014
    Ну и еще один ништячок.
    Байт 242H.
    FF - приборка светит с максимальной яркостью всегда.
    80 - задействован штатный датчик освещенности. Яркость подсветки панели и всех ламп в салоне увеличивается в светлое время и затухает в темноте.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1025 SergV, 13 фев 2014
    что то путаешь.
    Может бит?
  6. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Докопался?:)
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    спасибо)
    Получается если поставить например алюм.пластину, соединив ее термопастой с этим контроллером на экране, возможно небольшое охлаждение?
    Сам дисплей у меня норм... он начинает блекнуть только при большой жаре
    Сейчас зимой вообще всё отлично видно) как бы этот эффект сохранить)
    Как думаешь, там есть куда пластину приделать?)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так я же в ступор вошел :shock:
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я точно тебе не скажу но на али экспресс дешевле видел дисплеи тут что то ценник совсем конский
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    И тебе еще точно нужно посмотреть разъем на шлейфе они тоже идут разные
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    на али ты скорее всего видел для ММ или большие VDO
    Маленькие VDO хрен найдёшь(
    Если реально видел, подскажи) буду благодарен)
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Позже гляну точно видел маленькие сейчас пока не за компом
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ок! щас специально глянул... нет там :cry:
    мне нужен именно как на картинке с ебэя по ссылке... у меня именно такой же шлейф, который идет снизу экрана, а у большого он уходит влево
    Так что мне нужен как раз как по ссылке с ебэя(
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А ЧЕМ ТЕБЕ ЭТОТ ПЛОХ
    http://www.aliexpress.com/item/DHL-...4-LCD-Display-A3-A4-A6-VDO-LCD/919230429.html
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сори не он
  17. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Пофиксил баг.
    Причина была в том, что ЦЗ не видел дверей. Из за разной реализации коммутации в приборах.
    Поставил диодную развязку на 3 двери и подключился к водительской.
    Сейчас свет загорается и горит как положено.
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1038 BaHeK, 14 фев 2014
    я тебе и говорю... они все такие(
    заеду сегодня на разборку в Балашиху... там мильные могут быть VDO
    если нет, наверное поторгуюсь и закажу тот с ебэя пока они есть
    Вот кстати тему надыбал... уже кто то искал)
    http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=8&y=2012&m=1&t=4526
    У меня точно такая же приборка щас) толстые стрелки, маленький дисплей и кольца) только тахометр бензиновый
  19. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Возможно подойдет такой девайс.
    Только придется еще схему управления делать.
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1040 BaHeK, 14 фев 2014
    Для меня это - темный лес)
    попробую с алюм.радиатором через термопасту
    Ну или новый дисплей)
    P.S Хотя щас глянул... интересная штука) почитал о ней)
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/thermoelectric-modules/ - вот есть в наличии) Может еще кто захочет) я сегодня гляну сколько там места и может прикуплю)
    AWAS, ты разбирался в этой теме... скажи пожалуйста, что там надо охлаждать?)) я так понимаю не сам дисплей, а именно маленький чип, который в дорожках стоит? или что?)
