Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Разбери щиток и под шкалу полдожи изоленту :D
  2. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    #1062 ambrion, 15 фев 2014
    а эта лампочка потом не понадобится ключи програмировать или еще зачемнибудь? точно все без палива?! :umnik:
    с пробегом кстати реально какнить разобраться или его тоже проще заклеять будет? :lol:
  3. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    #1063 ovalev3, 16 фев 2014
    Небольшой отчет как я решал проблему с датчиком уровня топлива.
    Машина a4 b5 Avant 2001 IMMO3. Стояла глючная приборка Magnetty Morelly 8D0920900p- заменил на панель приборов от a6 IMMO3 полный дисплей 4z7920930c. После установки стал наоборот показывать датчик уровня топлива.
    В ELSA посмотрел, что от моей a4 ДУТ изменяется - бак полный 40 ОМ до бак пустой 280 ОМ , от audi a6 должно быть бак полный 270 ОМ до пустой 70 ОМ (если датчик измерять на сухую написано в ELSA то 270 ОМ до 50 ОМ диапазон (разность) равна 220 ОМ).
    Снял датчик уровня топлива.
    Он представляет из себя переменное сопротивление, упрощенно реостат. Для того чтобы поменять измеряемые показания сопротивлений нужно, использовать другое плечо реостата. Для этого перепаял провод с дорожки на противоположную сторону согласно следующей картинке (извиняюсь не моя). [​IMG]
    Стрелкой указано куда паять. Перепаял, паяется легко.
    Показания поменялись на противоположные.
    Но от 13 Ом до 236 Ом. (Дорожка уменьшилась на один квадратик).
    Диапазон 220 Ом.
    Для проверки, вдруг ошибся и панель приборов хочет другие сопротивления датчика - проверил панель приборов. Взял переменное сопротивление на 1000 ОМ и подключил к панели приборов вместо ДУТ. Измерил - получил лампочка 88 ОМ, следующая риска 108 ОМ, 1/2 бака 158 ОМ, следующая риска 215 ОМ, полный бак 260 ОМ.
    Необходимо добавить добавочное сопротивление к ДУТ.
    Для этого-диапазон ДУТ а6 по ELSA- 220, переделанного датчика тоже 220 ОМ. Поставил добавочное сопротивление на 40 ОМ. Промерял показания получил- бак полный 272 ОМ - пустой 51 ОМ.
    ПС: Отдельное огромное спасибо BaHeK_33rus особенно в поиске панели с ИММО3.
  4. Fierman
    Fierman Новичок
    17 фев 2014
    3
    A4/B5 1.8T 01г.
    Привет всем!!! Нужна помощь. Езжу на А4 avant 1.8T AWT 2001 г/в, пол года назад начали скакать стрелки на приборке. Отогнал ласточку в сервис, долго мудрили, а толку не дали, совсем погасла(((( Передвижению не мешает, но устал штрафы платить за превышение, так как стрелка спидометра лежит на нуле. Приборка ММ, посоветовали поменять на VDO, но моей модели не нашел (модель 8D0920900T). Я уже понял что можно поставить другую , но сам в этом не сильно волоку, а Сочи походу нет толковых мастеровых или они усе куда-то спрятались?
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1065 BaHeK, 17 фев 2014
    Инструкцию на 15 странице темы прочти плз
    Много вопросов отпадет)
    Только внимательно хотя бы первый пункт прочти)
  6. Fierman
    Fierman Новичок
    17 фев 2014
    3
    A4/B5 1.8T 01г.
    Правильно понял, что если на моей панели 2 разъема то у меня ИММО2 ?
  7. old488
    old488 Участник форума
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    С двумя разъемами может и ИММО3 быть. Надо смотреть дату выпуска (с 05.2000г.) панели или через ВАГ-КОМ в окошечке:
    смотри первую страницу...
      44,1 КБ
  8. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    у меня там куча иксов вместо первого номера, что это может значить?!
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    попробуй посчитать кол во иксов
  10. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    17 иксов
  11. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    15 страница, 2 пункт инструкции:
    Определяем какая у вас версия Immobilizer`a:
    Как отличить иммо I/II и иммо III?
    Иммо I/II - когда заходите в
    25 - иммобилайзер (17 - приборка, в более поздних версиях),
    сверху в окне "Extra:" отображается только 14-ти значный идентификатор иммо:
    Immo-ID VWZ7Z0W0648696
    Иммо III - когда заходите в
    или в 01 - двигатель,
    сверху в окне "Extra:" отображается 17-ти значный VIN + 14-ти значный идентификатор иммо:
    Immo-ID VWZ7Z0W0648696 VIN 3VWSE43M05M566210
    Следовательно, ищи приборку с 3 версией иммо
  12. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Приборки ИММО3 легко дружатся с ЭБУД ИММО2.
    В таком случае иксы и будут.
  13. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    Что такое ЭБУД и как их подружить? щас вот провода напаиваю чтоб омыватель, лампочки и бремс лайт не мигали на дисплее
  14. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    ЭБУД (ECUE) электронный блок управления двигателем.
    Если машина заводится, то ключи, приборка и ЭБУД уже подружились. :friends:
  15. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Кто нибудь попробовал решение по уровню топлива?
    Работает?
  16. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    Тогда получается ключь мигает потому что количество прописаных ключей равно 0 и подходит любой, так?! Тоесть ИММО получается отключена, я правильно понял? И изза того что там все подружилось, мне не нужен логин чтобы прописать свой ключь?! Просто его прописать и все пройдет?
  17. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    С перепайкой провода датчика. Работает.
  18. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Я это уже три раза читал. :)
    Я про программный способ.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот такой тут народ :)
  20. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Видимо мало кто видел. Попросил автора топика добавить информацию в первый пост.
