Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    #1101 ambrion, 6 мар 2014
    поменял. Приборка сначала тухнет и загорается через пару сек с новым пробегом )
    но вчера заметил что кнопка вправо на ней больше не работает и сбрасовалка минипробега тоже как то не функципекает ) даже вот не знаю теперь, может изза пробега?! вообще думал что изза адаптации, выставил там все, кроме ключей, как на старой было, а потом заметил эту хрень когда время поставить пытался, так что хз вообще ) может и провода в нее воткнул не очень )
  2. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Для записи в приборку нажимал Write ?
  3. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    там внизу справа кнопка, над ней пробег пишешь какой хочешь и нажимаешь на неё, не помню как она называется set или write, на нее нажимал )))
  4. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Вчера нажимал у меня ничего не произошло
    Я так понял он в дампе из пенил пробег
    А дальше уже надо было этот измененный дамп залить кнопкой write
    Какая версия коммандера у тебя ?
  5. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    Не ковырялся еще в дампе. Пробовал разные версии командора но он даже не подключался к приборке. Скачал ваг програмер 1.19 и вауля, сразу все подключилось. Меняет пробеш на ура))
  6. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    Вылечил кнопки вписав дамп) только вот залогиниться так и не выходит... Как из дампа логин вытащить?!
  7. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    #1107 ambrion, 6 мар 2014
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8D0 920 932 F
    Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Software Coding: 00160
    Work Shop Code: WSC 00110
    Additional Info: XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1474841
    2 Faults Found:
    01176 - Key
    65-10 - Unauthorized - Intermittent
    01177 - Engine Control Unit
    49-00 - No Communications
    _____________________________________________________
    Вот такую фигню выдает когда приборку на ошибки сканирую, может изза них не логиться или у меня просто логин не верный?
    ЗЫ машина не глохнет но постоянно мигает лампочка ключа
  8. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Когда сканируешь приборку Логин написан внизу программера
    Там где ты пробег менял.
    Кстати я себе тоже пробег поменял сегодня с 248000 до 310000:)
  9. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    Не подходят те логины (
    По ошибкам получается нет связи с моторником... Не понятно совсем как ее наладить...
  10. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1110 BaHeK, 7 мар 2014
    судя по всему уже идёт ошибка по ключу (01176 - не авторизован) ... она у тебя как бы уже этот ключ не принимает, даже со старой приборкой я так понимаю? хотя как-то работает)
    ... и пишет (01177 - нет связи с двигателем) - кстати вспомнил, эта ошибка бывает, когда приборку снимаешь и пытаешься без приборки завести машину... так что на эту ошибку можно не обращать внимание, если после обнуления ошибок, она не появляется...
    Получается по ключу... у тебя когда-то приборку варварским способом поставили, и все связи и доп.защиты отрубили как то(
    я так думаю, что надо искать тех людей, кто когда-то лазил в приборку или менял может быть ее... и спрашивать что они там натворили и как поставить новую приборку тебе... если такого варианта нет, то я хз(
  11. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    Как вариант - координальный способ. Заменить еще с приборкой и ЭБУ (моторник).
  12. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    #1112 ambrion, 7 мар 2014
    Хех ) их найти не так просто, давно бы уже нашел, много уже вопросов накопилось )
    Со старой приборкой все нормально, вообще нет ошибок. А с новой они появляются постоянно...
    там взади какая то странная коробка подключена была, на проводе болталась, три контакта на ней, внутри микросхема с катушкой... Не могу нигде найти что это такое. Что с ней, что без нее все работает, вообще не понятно что это такое, однако предпологаю что она как то в этом замешена... Никто не знает чем это может быть?
    вот такая она только нижние цифры другие
  13. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Это синхронизация часов по точному времени, принимаемая с эфира.
  14. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    #1114 ambrion, 7 мар 2014
    спс, как раз сам нашел че это ) походу проблема всетаки кроется не в этих космических технологиях )
    придется в ЭБУ ковыряться...
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1115 SergV, 7 мар 2014
    Саныч
    подправил, твой дамп, на бак 62 литра.
    Кодировку правда нужно поменять в щитке приборов на квадру.
  16. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Спасибо
    а почему ?
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    иначе фокуса не будет :lol:
  18. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    что то не могу найти как это сделать
    Хотя недавно читал об этом
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    кодирование
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #1120 052, 9 мар 2014
    Для досок P/N: 4B0-920-???-??? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Instrument_Cluster_(from_MY_2000)
    А для 8D0-920-??? такого нет
