Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Тускло
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В этой теме неоднократно говорили куда чего перемкнуть, что подсветка ярко светила.
  3. Саныч
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Знаю, в 4 сообщении написано что можно программно. Не получилось. Будем замыкать.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    За что тот бит отвечает, неясно. Залей предыдущую прошивку, где этот бит не был исправлен.
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Вообщем если что появилась у меня приборка от a4 b5 рестайлинг
    260 км в час, везде дисплеи, большой дисплей, VDO и именно от A4 b5... очень редкая в наше время) чтоб от a4 b5 еще и VDO)
    Так что кому надо обращайтесь))) я так понял там еще и двери работать будут?) машинка загораться))
    Вообщем даже мутить ниче не надо) поставил и все)
    Дисплей большой только уже поплыл... по хорошему поменять надо... ну это уже кто как хочет)
  6. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Ищу ММ машина А6 квака типтрон дата выпуска 11.10.2001 менять на VDO чего то походу не смогу,сам не прошью,а спецов нет в нашей деревне
  7. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    Разницы процедуры замены VDO и ММ - нет. Поэтому однозначно ставить VDO.
  8. up.mar
    up.mar Новичок
    5 апр 2014
    2
    а4/в5 1.8 99г
    Всем привет! Есть приборка ММ 8D0920900B. Снята с авто 99 г.в. рестайлинг из-за проблем с эмо - все остальное рабочее и живое.
  9. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    А подскажите какой можно заменить,моя 4B0920901 от 11.10.2001
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Малопонятнен смысл поста.Видимо предложение о продаже :shock:
  11. Voodoojin
    Voodoojin Новичок
    9 июл 2013
    8
    A6/C5 1.8TQ APU
    #1171 Voodoojin, 7 апр 2014
    Спасибо за тему. приборку с ММ на VDO поменял, ключи привязал, но 50 канал адаптации в приборке хоть стреляйся не доступен. Когда менял приборку делал все как описано на 1 странице ну не доступен 50 канал и все. В итоге просто привязал ключи в 21. Приборка VDO со слов продавца была от дизеля и сто процентов спидометр в милях но он типа перезаписал дамп или правил его под европу и бензин я не понял.Подложку тахометра продавец поменял сам мне пришлось переставить подложку с разметкой в километрах от MM, если верить навигатору скорость показывает верно.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А в чем вопрос то?
  13. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    С целью поделиться счастьем))) я тоже был рад
  14. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Народ,я понять не могу на какую мне можно поменять ММ 4B0920901 ? VDO какая должна быть? перечитал кучу форумов и тем,не могу вЪехать (((
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    на любую от a6 от 5 месяца 2000 года
    ну и смотри чтобы если у тебя дисплей большой, то и ищи большой, если был маленький, можно поставить с большим, но особо новых функций не прибавится.
  16. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Спасибо добрый человек!Разжувал!:thumbup:
  17. Voodoojin
    Voodoojin Новичок
    9 июл 2013
    8
    A6/C5 1.8TQ APU
    Именно счастьем поделится машина в продаже и тут такая фигня, не заводится, ключи не прописать, стрелки пляшут - смотался в Витебск взял приборку за 1000000 бел.рублей 15 минут в гараже, машина на ходу всё чики-пуки.
  18. Artrtrm
    Artrtrm Новичок
    12 ноя 2012
    13
    A6/C5 2,4 BDV
    Что выбрали? у меня аналогичная приборка и такая же проблема по замене
  19. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    да не чего не выбрал!
    Вчера пришел Ваг 12.12 протестил,стрелки выставил как надо,Пока вроде работает! Заметил при разборе,что при нажатием на место где находиться индекация габаритов,приборка начинает работать...Вообщем опять если откажет,разбиру и буду проверять дорожке на плате!
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    кстати нифига это не так по поводу 2000 года и 3 иммо
    У меня сейчас с машины, которую под разбор на ништяки взял, там приборка 1999 года 7 месяца и там иммо3
    Поэтому видимо всё индивидуально у них было... каждую приборку надо подключать и тестить
