Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. lgserg
    lgserg Новичок
    1 окт 2012
    4
    audi a3 sportback
    Всем добрый вечер. помогите с корекцией спидометра. у знакомого vw b5 америкос, шкалу приборки поменяли и калибровки остались. Есть слитый дамп с америкоса и слитый с приборки европейца. немогу найти в какой ячейке что менять. пробывал менять и заливать , вообще стрелка сместа не двигается.
  2. lgserg
    lgserg Новичок
    1 окт 2012
    4
    audi a3 sportback
    Вот дамп с америкос, с новой шкалой на 260 и дамп европы тоже на 260
  3. kcc
    kcc Новичок
    20 апр 2014
    27
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Заменил благодаря этому форуму приборку Magnetti Marelli на VDO. Приборка быа англичанка, но с сюрпризом, дамп в ней лежал от европийки 8D0 920 931. Спидометр же был ангойский. Поковыряв дамп, я сделал калибровку спидометра, где километры показываются на мильной шкале, макс. скорость около 160 км/ч. Вопрос, можно ли безболезненно ставить шкалу спидометра от Magnetti Marelli на VDO?
  4. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Шкалы не взаимозаменяемые. Если только "кувалдой" их не загонять. :)
    У меня не прокатило.
  5. kcc
    kcc Новичок
    20 апр 2014
    27
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    А что конкретно не взаимозаменяемо? На марелли шкала монолитная и большая, а на VDO составная, отдельно тахометр, отдельно спидометр, топливо и темп. ОЖ. Кто-нибудь пробовал вырезать нужное из MM шкады и запихнуть в VDO, совпадают ли синальные лампочки (ручник, АКБ, и прочие) на шкалах?
    Еще: у VDO приборки был плохой полосатый дисплей. Изучение цен на китайские дисплеи, похожие на оригинал (широкий шлейф с чипом) повергло в уныние, менее 70$ их нет. Но китайцы тоже не стоят на месте, за 45$ нашел дисплей для приборки с другой конструкцией шлейфа. Мне больше нравится эта конструкция, в ней нет шва, который и есть причина подыхания ралного дисплея
    (Фотка с ебея, немного не в масштабе)
    Он нормально подошел и работает. Есть ньюанс, у оригинального дисплея около краев есть непрозрачная рамка, у "китайца" пришлось сделать рамку из черной изоленты.
  6. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Да, мне не давно парень писал... он пробовал... не совпали ни разу
  7. kcc
    kcc Новичок
    20 апр 2014
    27
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Придется где-то искать шкалу европийского спидометра...
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    у меня скоро будет щиток на разбор. Напиши через пару недель...
    Я хочу от туда дисплей себе, если хороший окажется
  9. kcc
    kcc Новичок
    20 апр 2014
    27
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Спасибо заранее. Я бы дисплей у братьев-ускоглазых заказал... У родных дисплеев есть конструктивный косяк, спайка по пластику между гибким шлейфом и платкой с чипом. Я его руками прожимал и на дисплее строки исчезали и появлялись
  10. kcc
    kcc Новичок
    20 апр 2014
    27
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Вот так выглядит запаянный китаец в плату VDO приборки, фото нашел где-то на Ebay
  11. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    Ребят, а реально заменить 8d0 919 (с переди 8d0 190A написано) на 8d0 920 932G?
    На них даже штекеров цвета разные, один только такого же есть как на другой, но он туда все равно вроде как не подходит... есть ли смысл штекера перевинчивать или они вообще не совместимы?
  12. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    Не реально
  13. kcc
    kcc Новичок
    20 апр 2014
    27
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    Может я чего-то путаю, но в первом посте этой темы как-раз и описан процесс замены 920й панели на 919ю... В обратном направлении вроде как тоже прокатит, правда возможны бодания с иммо.
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1214 BaHeK, 30 апр 2014
    с 919 на 920 прокатит
    обратно нет. (пробовали)
    Разница в том, что в 920 пошла кан шина для связи с мозгами двигателя
    Тока странно, что человек пишет что какие то штекеры там разного цвета... они помоему все одинакового цвета даже VDO/MM
    Разница только есть ли серый штекер или нет
  15. ambrion
    ambrion Новичок
    8 фев 2014
    32
    A4/B5 1.8TS
    #1215 ambrion, 30 апр 2014
    на 919ой там синий и желтый штекеры, а на 920 синий (другой синий), зеленый и серый
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Ни чо се) я не видел ещё таких)
  17. kcc
    kcc Новичок
    20 апр 2014
    27
    A4/B5 1.9TDI 2000г
    #1217 kcc, 8 май 2014
    Поставил себе приборку VDO с дампом 8d0 920 931 (Европеец, дизель). Кодировка приборки - 40 (TDI, 4 цилиндра) Бортовой комп врет сильно, рассчитывая пробег до заправки. Если верить компьютеру, то расход у машины - около 10л/100км. Фактический расход - поменьше, около 7л/100км. Как можно адаптировать или настроить бортовой комп? Может ли быть мой дамп от 2.5 tdi и из-за этого завышать расход?
  18. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Доброго времени. Вопрос для уточнения понимая процесса. Есть две приборки с ИММО3, одна со шкалой 260км\ч(1), другая со 310км\ч(2).
    1. При замене 1 на 2 приборку, машина нормально будет показывать скорость по новой шкале скорость? либо будет использовать для указания старые настройки(школу на 260)?
    2. При замене приборки с 1 на 2, после того как адаптирую, пробег будет показывать мой, или "чужой"? Если чужой, то он правится только в дампе приборки? Если да, то каким образом меняются значения? Сколько не читал информацию, так и не могу понять как перекодировать (как именно менять значения для получения нужного результата)?
    3. Может кто сможет подстроить пробег под мой, если я вытащу дамп? (и в случае если надо будет менять дам спидометра то и его подправить?)
  19. pvocrion
    pvocrion Новичок
    6 дек 2012
    11
    A6/C5 2.5TD 00г.
    Здравствуйте. Покажите пожалуйста визуально, где находится на приборке ММ чип иммо?
  20. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Чип ИММО не в приборке а в ключе
    данные считывает катушка расположенная возле замка зажигания и далее в приборку
