Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. pvocrion
    pvocrion Новичок
    6 дек 2012
    11
    A6/C5 2.5TD 00г.
    Вот я и хотел узнать, каким чипом приборка принимает (где он расположен на плате и как выглядит)?
  2. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Так глубоко не копал
    а чем тебе это поможет ???
  3. Tishka25
    Tishka25 Новичок
    9 окт 2013
    12
    A6 C5 2.5TDI 02г.
    Я думаю,под чипом иммо,он имел ввиду еепром(память). Только в панели ММ данные хранятся не в памяти а в процессоре(912 моторола)...
  4. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    подскажи пожалуйста как разобраться с ниже указанными проблемами Только пошагово я ещё не силен в этих делах. Машина ауди a4 b5 1.9 TDI универсал рестайлинг 2000 г. 116 л.с.
    на данный момент заменил мм на vdo с полным экраном колец на приборке нет вроде как некриптованная. Омывалку выкл, контроль ламп выкл. ключи привязал.
    Осталось: датчик бака показывает в обратную сторону и километраж сколько может проехать машина показывает не объективно; при открытии дверей на БК не появл. машина с откр. двер.
  5. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    друзья помогите дельным советом.
  6. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Ты поставил VDO от А6?
  7. Сергей Калинников
    25 дек 2013
    15
    A6/C5 2/4 99г
    Всем привет. Дорогие гуру подскажите пожалуйста как решить мою проблему? короче машина А6С5 2.5TDI 155c/л 2001 г.в WAUZZZ4BZ2N001967
    на приборке полетел дисплей, в процессе его замены приборку наебн..и полностью после чего приобрели на разборке идентичную старой естественно машину не завести так как иммо другой, но корефан свозил мозги в Питер и иммо из них исключили, тачка заводится и работает даже без приборки так вот проблема в том что индикация на приборке не работает стрелки не пашут. Что нужно чтоб все заработало?
  8. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну во первых приборки должны быть соответствующие по распиновке разъемов, т.е. какие то приборы должны откликаться, т.е. они могут неправильно показывать и прочее,но работать должны, если работают то делать адаптацию вашей приборки полностью одинаковой старой
  9. Сергей Калинников
    25 дек 2013
    15
    A6/C5 2/4 99г
    Ясно. Но из всех приборов работает только зарядка да и то при включенном зажигании, а как только запускаешь мотор то стрелка ложится на ноль. Чтобы адаптировать приборку нужно знать логин новой и старой так?
  10. Сергей Калинников
    25 дек 2013
    15
    A6/C5 2/4 99г
    А по вин не определить какая приборка должна быть, я имею ввиду серийный номер?
  11. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    просто найди приборку от 99-01 годов а6 и всё будет работать... если действительно иммо удалён
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А разве не нужно будет привязывать приборку к мотору?
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  13. Сергей Калинников
    25 дек 2013
    15
    A6/C5 2/4 99г
    Так от этих годов мне не подойдут приборки по вину тачка пробивается как 2002г. Может действительно надо адаптировать и все?
  14. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Хм, нет они от 99 все должны подходить, если у тебя до 2003
    Та что ты купил, у нее второе 3-х значное число 920? Или 919?
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Ну если как он говорит иммо отключен, то не надо...
  16. Сергей Калинников
    25 дек 2013
    15
    A6/C5 2/4 99г
    Родная приборка 4B0 920 933G
    Вторая 4BO 920 980B
    Третья без номера с оригиналом совпадает только VDO 110.080.128/001
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    оч странно( по сути всё должно работать... я себе ставил от 2003 года приборку и все работало... соответственно наоборот всё тоже должно работать...
    не знаю чем помочь( попробуй посвежее поискать(
    Может у тебя полная CAN шина уже идёт... тогда оч.печально( надо искать будет еще свежее приборку(
    2002-2003 может( хз я не видел чтобы полная CAN шина у кого то была
    Обычно CAN идёт только на спидометр и тахометр
    а в след.кузове a4 и a6 уже полная CAN
  18. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    #1238 KoTMaT, 4 июн 2014
    :DСпасибо вам, заменил приборку, тепаря VDO :thumbup::beer:
    поставил 4B0920933J
    привязывал Васей 1.1 с рутракера.орг ---- работаеn под Win7х32 софт из топика не запустился
    есть пара вопросов
    Машинка 2001 модельного года ИММО3, CAN присутствует (связь с двигателем и АКПП)
    1. приборка хочет парктроники (Их у меня нету), и магнитолу (стоит хорус касетный, без управления CD не уверен что в нем есть CAN)
    где отключить устройства которых нет?
    2. как проверить кодировку (моно, 70л. бак, 4 цилиндра)
    со старой приборки кодирование: 00042
    значит:
    страна германия
    4 цилиндра
    бензин
    Переписал в новую, все должно работать?
    не вижу различий между моно приводом и квакой
    не вижу бак в 70 литров на верно в приводе дело?
    3. кнопки управления БК, как я понял при нажатии замыкаются на массу?
    отвечу сам себе, кнопки с пинов 17,18,19, при нажатии замыкаются на массу, так что можно сделать панельку из трёх кнопок, один контакт которых сидит на массе, другой подключается к соответствующему пину на приборке, и вуаля.... режимы БК можно переключать без замены переключателя дворников.
    Себе сделал пока ручку не купил :D
    Кстати для подключения к пинам приборки очень хорошо подходят разъёмы от косичек подключения USB и Звука системных блоков, особенно когда они не парами и блоками отлиты, а по одному сделаны, хотя их можно то туда вытащить и термоусадкой заизолировать
    4. искал и не нашол, как до оснастить её датчиками ламп и омывайки, должны же быть отчёты:shock:
  19. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    VDO а6 с5 поставил на а4 б5
  20. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    Всем привет.
    Ответьте пожалуйста на такой вопрос:
    Имею А6С5 98 года из пиндосии, соответственно приборка в милях.Есть желание поменять приборку, наткнулся на объявление о продаже вот такой приборки 4B0920936QX......подойдет ли?
    Эта приборка от более свежей машины, там часы уже электронные какой иммо -хз...
    Может кто-нить четко сказать подойдет/пропишится или нет..??
