Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Нет. Мили заменить на европу нельзя... Только если заменить шкалу внутри... Но тоже фигня получается обычно(
  2. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    а по чему?? можно подробнее??
  3. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1243 BaHeK, 9 июн 2014
    Разное устройство приборок и соответственно дампов
    Если конечно поностью переписать дамп) но это почти невозможно)
    Кстати можно попробовать поменять и мозги двигателя, и приборку... Поставить от Европы...
    Может конечно придется чуть проводку глянуть... Но это будет гораздо проще и вполне реально)
    Главный вопрос нахрена?) она же работает и не глючит? От этой замены машина быстрее не поедет... Глазу конечно приятнее, но не на столько я считаю) если оч хочется просто поменяй шкалу в щитке
  4. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    не думал, что все так сложно..
    Я просто еще спрашивал у парней из Аудитории не давно, сказали поменяют....вроде правильно меня поняли..
    Шкалу в щитке тоже поменять не удалось...
  5. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну попробуй) я если честно сам даже в руках не держал америкосовскую приборку... но судя по сообщениям на форуме около 5 человек пробовали... не получилось
  6. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    Именно на С5??
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    не помню... на а4 точно...
    а они по сути одинаковые... у меня приборка от а6 стоит
  8. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    Машина ауди a4 b5 1.9 TDI универсал рестайлинг 2000 г. 116 л.с.
    заменил мм на vdo с полным экраном колец на приборке нет вроде как некриптованная.
    Омывалку выкл, контроль ламп выкл. ключи привязал.
    Осталось: датчик бака показывает в обратную сторону и километраж сколько может проехать машина показывает в обратную сторону; при открытии дверей на БК не появл. машина с откр. двер.
  9. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    у меня есть дамп от a4 VDO с полным экраном...
    всё что ты описал вылечится.
  10. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    скинь дамп пожалуйста и опиши как правильно залить его чтобы щиток не завалить.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В твой щиток можно залить что угодно и он не завалится. :laugh:
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ВДО ВДО рознь, зря ты так думаешь что один и тот же дамп можно во все щитки "пихать" и они все одинаково будут работать.
    На щитках без хром колец, кан шины либо нет вообще либо она реализована не полностью. Дамп от щитка с хром кольцами подходит лишь частично.
  13. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Ну понятно дело... Я имею ввиду чтоб смотрели на год выпуска щитка и тп... Судя по его описанию, ему можно мой поставить
  14. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    ну так если есть дамп скиньте пожалуйста
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Можно, отображение на одонометре мили\км меняются через кодировку щитка приборов.
    Если нужно "передвинуть" стрелку спидометра под другую шкалу нужно менять программно калибровку спидометра в дампе.
  17. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    Спасибо Ваня. И опиши пож. с каким шнурком и какой прогой залить дамп в щиток.
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Синий китайский обычный синий KKL шнурок) у нас тут они по 500-700р стоят на авито...
    vag eeprom programmer 1.19 - прога
    Подключаешь к машине, заходишь сначала:
    1. Dash -> Read EEprom - так ты читаешь дамп (узнаешь если надо логин + пробег (проверяешь его совпадает ли с приборкой (+/- 1 км)
    2. Сохраняешь на всякий случай свой оригинальный дамп: FILE -> Save as
    3. Потом выбираешь новый для заливки: FILE -> OPEN
    4. и заливаешь его: Dash -> Write EEprom
    Потом можешь выставить любой пробег или поставить свой после всех манипуляций)
  19. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    Спасибо Ваня все понял.
    Но если вдруг приборка заглючит свой дамп (предварительно сохраненный) залить обратно смогу?
  20. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    и что делать если пробег не совпадает с приборкой?
