Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    и после заливки нового дампа приборку к движку с ключами привязывать?
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Да, привязываешь и ездишь. Дамп от бензинки
  3. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1263 BaHeK, 29 июн 2014
    Прочитай дамп ещё раз тогда... У меня ни разу не было чтоб не совпал. Обычно не совпадает если с мм щитка читаешь... Там он криво считывается
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Вряд ли заглючит если она у тебя примерно 99-2000 года vdo(без хром.ориг.колец) с большим дисплеем и. Цифровыми часами
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как что, "крутануть" пробег :)
    Или ты про что?
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Он имеет ввиду когда свой дамп считываешь, в программе одно значение, а в приборке другое
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Всё что я написалл актуально тока для vdo
    Если твоя приборка ММ, то этот дамп туда не подойдёт
  8. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    у меня vdo но не бензин а дизель это не повлияет?
  9. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Для BaHeK_33rus.
    Этот дамп я слил сразу после подключения приборки. Пробег ещё Израильский.:wink:
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А этот дам подойдет к приборке если у меня часы не цифровые а аналоговые а все остальное такое же
    Дамп хочу поменять так как шкала спидометра американская
  11. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Спасибо :beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer::beer::hi::hi::hi:
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Если приборка тоже американская, то не подойдёт!
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Тогда вопрос какая разница, какая приборка если в нее заливают новы дамп в котором и прописывается каким образом произведена градация спидометра (в милях или километрах) или я что то путаю
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    И не факт что американская возможно англичанка так все остальные приборы как положено литры градусы и одометр показывает в километрах
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1275 BaHeK, 30 июн 2014
    Я сам никогда не пробовал... но кто пробывали закидывать европейский дамп в американку, приборка обычно не работала...
    не знаю как в англичанку, она может и норм будет работать, но американские приборки я так понимаю были сделаны по своей системе... свои микросхемы, платы и тп... под них идёт свой дамп...
    Попробуй открыть свой дамп и новый (который хочешь залить). Посмотри как устроены оба дампа... если примерно одинаково, можешь попробовать залить... тока свой сохрани на всяк.случай...
    Восстановить потом сможешь если что, но надо будет выпаивать проц (опять же повторюсь... информация НЕ 100%, потому что я сам не проверял)
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Блин здесь писали что можно внести корректировки в дамп чтоб спидометр показывал в километрах еще бы знать это место в дамке в которое вносить
  17. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Как не повлияет конечно повлияет на бенза тахометр до 8 тыс а на дизеле вроде же 6
  19. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    вот это можно...
    Но в этом нужно понимать... я не особо понимаю
    мне помогал изменить дамп по поводу калибровки датчика бензобака наш клубень
  20. SaschaK
    SaschaK Bad e-mail
    24 сен 2013
    14
    А4
    значит заливать дамп что предложил BaHeK_33rus чуть выше нельзя?
