Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    #1301 ovalev3, 23 июл 2014
    Три варианта.
    1. Перепрошиваешь правильной прошивкой.
    2. Редактируешь свою прошивку.
    3. Меняешь датчик топлива (переменный резистор) на другой или его регулируешь под новую приборку.
  2. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Подключил ВАГ, все "линейники" работают кроме топлива, подклюил приборку дома на столе, топливо сразу зашкалило,
    вот в чём дело??? программно или аппаратно??? помогите разобраться, ездить без инфы по бензу черевато, а у родной не работают тахо и спидометр, то тоже не комфорт. (
  3. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Сама приборка неисправна, без датчиков улетать не должна.
  4. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    да эт я понял, вот бы эл.схемку да цепочку проследить, там мож кандюк какой "просел" да малоли что.
    если дамп слить - можно будет разобраться?может программно?
  5. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    1. где взять, чем залить?
    2. какой прогой и и от чего отталкиваться, есть эталон?
    3.отпадает
  6. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    С NSI такой фокус не пройдет. Приборка редкая, и дамп не изучен. Да и процессор там стоит как в ММ, Motorola.
    Так что или ремонтировать приборку, или искать исправную.
    1 человеку нравится это.
  7. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    #1307 sibmix, 25 июл 2014
    А реально найти эл.схему на приборку??? вообще они есть в "природе"??
    Добавлено: НЕРЕАЛЬНО гугл не в помощь
    Может тогда старую программно можно??? она ВДО
  8. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Попробуй поискать плохую пайку, возможно повезет.
  9. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Если она аппаратно неисправна, программно ничего не сделаешь.
  10. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Пропаял всю- не помогло, сегодня ездил на старой, через минут 30 яркость подсветки упала на мин, одометр не видно при дневном свете.
    наверно буду искать "новую"....
    bereziniv 1958 нравится это.
  11. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Вопчем отремонтировал NSI, пол дня рисовал схемку, там по 2 симистора на темпер ОЖ и топливо, а они управляются микрухой, но дело не в этом, я стал разбирать моторик и стрелка вышла с осью, разборка ничего тоже не дала, поставил на место и опаньки, при подаче нап 7,13V ( в покое) стрелка не "зашкаливает", если рукой отклонить стрелку она возвращяется в "ноль" , подключил на Т26 (25) ,(5) переменник и стрелка отклоняется , всё я теперь с полноценной приборкой, правда пробег 171 вместо 348 ))))
  12. Sanders
    Sanders Новичок
    25 ноя 2012
    29
    А6/С5 1,8Т 2000г
    Здравствуйте форумчане. Тема такая, недавно занялся заменой приборной панели (ММ меняю на VDO). Перед самой адаптацией, вел кодировку от старой панели (кодировка старой - 00144; кодировка новой - 00462) , проверил БУД и приборку на наличие ошибок. В БУД ошибок нет, а в приборной висит ошибка "01315", адаптация не проходит. Попробовал прописать ключ (сначала прописывал 2 ключа, значок моргал, потом 1 раз-значок потух). Машина завелась, заглушил, опять завел. Вытащил ключ и все в исходном состоянии. Поставил старую панельку и ради интереса вставил сервисный ключ (пластиковый) и тут чета не понял, значок потух и машина завелась. Как такое может быть. Если кто знает, подскажите. как можно убрать данную ошибку и что с иммобилайзером.
  13. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    #1313 ovalev3, 12 авг 2014
    Навскидку, поколения иммо эбу и приборки - не совпадают.
  14. NightFire
    NightFire Новичок
    24 янв 2014
    27
    A6 Quattro 2.7Bitu
  15. VasDV
    VasDV Новичок
    10 сен 2014
    23
    А4/B5 1.6 ALZ 00г.
    подскажите, у меня а4 2000 г.в. переходка панель ММ сзади только цифры 0905_361_0091 и наклейка была ALZ 004 682, не пойму какой у неё номер у всех обычно типа 8d0919033f - мне такю предложили, а я и незнаю подойдет она мне или нет...
  16. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я тебе ответил http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9476294#post9476294
  17. VasDV
    VasDV Новичок
    10 сен 2014
    23
    А4/B5 1.6 ALZ 00г.
    я видел, и спросил, без разница на какой мшине стояла приборка от а6, в смысле дизель там, коробка автомат...?
  18. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Без разницы... Если автомат или мкпп... Там все равно кодировку свою будешь прописывать
    В целом дизель тоже не важен... У меня лежит картонка бензиновая оригинальная... Если будет дизель, напиши мне, я помогу решить
  19. VasDV
    VasDV Новичок
    10 сен 2014
    23
    А4/B5 1.6 ALZ 00г.
    жду кабель, буду пробовать от А6 ставить, по твоей инструкции, вроде все понятно, но если чего обращусь) я думаю у меня иммо 3 стоит...
  20. VasDV
    VasDV Новичок
    10 сен 2014
    23
    А4/B5 1.6 ALZ 00г.
    случаем не осталась приборка?
