Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    нет конечно) еще в мае ушла)
  2. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1322 BaHeK, 23 сен 2014
    Как залить НЕ крипто дамп в крипто приборку?
    Подскажите кто знает)
    и вообще как залить любой дамп в такую приборку?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Программатор нужен для начала.
    Нужно считать прошивку с еепрома, вставить в программу Audi VDO Crypto раскриптовать.
    И вот тогда можно подмену дампа сделать обратно закриптовать и записать в еепром.
    Либо через обд залить. Но опять таки нужно иметь бэкап криптованного еепрома для отката. А для этого опять нужно программатор.
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    спасибо за ответ.
    По сути, можно попробовать считать прошивку еепром и через обд, но есть вариант убить и не восстановить? правильно?
    Потом взять файл закриптовать с помощью VAG CRYPTO и попробовать залить через обд?
    Риск в том, что нет полного фула для отката правильно?
    Какой процент того, что без программатора всё получится с помощью ОБД?))
  5. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Если приборка с оригинальными кольцами, она по любому крипто да?)
    Вроде прочитал ее еепром ваще легко)
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты все мои слова переиначил.
    Отвечу в кратце.
    Можно сколько угодно прошивать щиток через обд и "лить" что угодно, до тех пор пока не завалится щиток.
    Восстановление возможно только при чтении еепром программатором, пускай даже заваленного щитка.
  7. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Так всё таки у крипто щитка тоже можно менять дамп через обд? И риск его завалить такой же как и у обычного? Или как?
  8. dizell
    dizell Новичок
    30 сен 2014
    5
    ауди тт 8N 1.8t 00
    Луди добрые прошу помощи или ткните носом что я делаю нетак,за два месяча перекурил кучю форумов но нечего не выходит,вопрос в следующем:доска ММ 2000 года начала глючить ,битые пиксели и тд,приобрел другую приборку ММ 2006 года все работает,но никак я ее не могу подружить с машиной,верней не могу вытащить верный логин, имею три шнурка командер тахо и к лайн,с родной тахо вытащил пин но я не уверен что он правильный с новой он тоже вытаскивает но он не подходит когда ввожу его в логин адаптации 17,пробовал командером он читает дамп не до конца ( на двух приборках)ну и в следствии ни логина ни пробега,перепаивал чип и память в новую приборку все работает но остался глюк с подсветкой при холодной погоде пока не прогреется,просьба не пинать
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Через обд менять можно, но только в случае если есть полноценный бэкап считанный программатором с еепрома.
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я уже попробовал и завалил) :flirty: теперь надпись DEF)
    а такой хороший щиток был) дисплей ваще в идеале) надо было просто привязать и забить) а я хотел как проще) дамп закинуть)
    jascam857 нравится это.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1331 SergV, 30 сен 2014
    Значится так, для того что бы поднять этот щиток нужен программатор.
    Считать и сохранить дамп с еепрома.
    Далее заваленный дамп вставить в программу ваг крипто, раскриптовать.
    Сделать подмену дампа взяв к примеру из этой темы не криптованный дамп иммо 3 и обратно закриптовать. Записать криптованный дамп в еепром. Если есть все под рукой работы максимум на 1 час.
    Ну а так пока разберешься, пока программу найдешь, пока программатор найдешь, пока научишься сдувать с платы еепром может и затянуться восстановление :)
    Если уж совсем в тягость присылай восстановлю :)
  12. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Да не в тягость) просто вряд ли стану выпаивать проц)
    Наверное по запчастям разберу)
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Еепром это не процессор. :umnik:
  14. dizell
    dizell Новичок
    30 сен 2014
    5
    ауди тт 8N 1.8t 00
    Прошу помощи,логины вытащил,новая приборка логин принемает в адаптации в 00 канал не активный,21 и50 канала нету,в 60 канале не могу поменять кодировку на 0 пишет ошибка,и еще логин со старой приборки приборкой принемается а моторником нет в чем может быть дело ? Выручайте
  15. dizell
    dizell Новичок
    30 сен 2014
    5
    ауди тт 8N 1.8t 00
    Машина тт 2000года может там и нету 21 и 50 канала?
  16. dizell
    dizell Новичок
    30 сен 2014
    5
    ауди тт 8N 1.8t 00
    Может ваг ком кривой?но перепробовал уже кучу и с этого форума тоже и на разных ноутах и на разных системах все одно и тоже:shock::hot:
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1337 BaHeK, 3 окт 2014
    Проблема в ваг коме и шнурке - скорее всего они у тебя самые дешевые китайские.
    У меня было такое. Ищи хороший ваг ком и шнурок (или хотя бы ваг ком с нормальным креком)
    Программа для синего KKL шнурка VAG COM с открытой функцией привязки приборки в 50-ом канале и с рабочим Crack`ом (функция start/stop) - http://yadi.sk/d/wgus5DUAMPjwC
    вот у меня однажды этим получилось привязать с китайским шнурком... тока не забудь перед этим включить крек (старт / стоп)
  18. dizell
    dizell Новичок
    30 сен 2014
    5
    ауди тт 8N 1.8t 00
    Спасибо огромное попробую
  19. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Сегодня привязал приборку от европейской на пендосовскую Audi Allroad Quattro 2.7т. 2003 модельный год.
    но вот проблема, радио в SAFE и не реагирует кнопки компьютера (Экранчик -компьютер на заставке) кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подозреваю что ТМС просит родной VIN? и как решить?
    Привязывал китайским (синим) шнурком VCDS-Лайт 1.1 RUS VD (получилось со 2 раза) в архиве 2 программы и драйвера, вторая 311.2 -ей не получилось, но она стабильная, может кому пригодиться. Ключи прописались старые (чип не менял).
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Молодец. Спс за прогу
    По поводу вин не знаю но с пиндосами проблемы у всех(
