Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    спасибо) попозже почитаю)
  2. ИгорьГерасимов
    4 июн 2011
    25
    А4/B5 1.8 00г ARG
    Вот какая проблемка обнаружилась, пробовал 2 приборки 919 с красной подсветкой, освещение приборки вместе с подсветкой в алоне мерцают в определенный такт, фонарем светишь на датчик освещенности в приборке все нормализуется, проверено на 2х приборках, по идее они от А6 ВДО, в чем фишка, может им чего-то не хватает, доп массы например
  3. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #123 Rahimkulov, 26 окт 2012
    Полный номер в студию!
    Первый раз слышу про датчик освещенности в приборке :laugh:
    А ты хотя бы читал первый пост! Там надо распиновку сделать :umnik:
  4. ИгорьГерасимов
    4 июн 2011
    25
    А4/B5 1.8 00г ARG
    #124 ИгорьГерасимов, 26 окт 2012
    для начала, уважаемый рахимкулов, воспользуйтесь гугл, например
  5. ИгорьГерасимов
    4 июн 2011
    25
    А4/B5 1.8 00г ARG
    #125 ИгорьГерасимов, 26 окт 2012
    А вообще КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, САМ, ЯСНОЕ ДЕЛО ЧИТАЛ????!!!!!!!!!!!!
    ЕСЛИ ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШИШЬ ПРО ДАТЧИК-ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕГО НЕТ, а говорит о мере твоей осведеомленности в данном вопросе, который я вообще-то и задавал не тебе..., а тем кто знает ответ или может его предположить,
    P.S.
    4ВО 919 890G тоже и с 880, если не знаете, чем помочь не надо делать вид, что умнее кого-то и захламлять тему своим паражняком!!!!
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    да, ауди клуб уже не тоть! :ded:
  7. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #127 Rahimkulov, 26 окт 2012
    Для начала, уважаемый Герасимов, сделай распиновки, например. Потом все виднее будет.
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #128 BaHeK, 27 окт 2012
    это не ауди клуб уже не тот, это в Кирове так принято общаться)
    особенно с КАПС ЛОКОМ, чтобы сделать вид кричащего подростка)
  9. ИгорьГерасимов
    4 июн 2011
    25
    А4/B5 1.8 00г ARG
    #129 ИгорьГерасимов, 28 окт 2012
    ну хоть бы 1 по теме ответил, сопли распустили, а еще аудиводы называются, тот или не тот клуб, вообще, распиновки сделаны давным-давно,когда Рахикуловых в теме и не видно было, большое спасибо автору темы TWiNCar.
    А я по-нормальному спросил, кто, что знает, и причем тут Киров или любой другой город, если какой-то м...к пишет !ты ваще читал!, и ржот как чмо, я что должен отвечать простите, Вы такой умный, что же вы ездите не на Бентли...
    И если я кого-то обидел из реальных пацанов (никогда не использующих заглавные буквы), и не знающих ответ на заданный мною выше вопрос, но зачем-то активно пишущих в тему, простите пож-та.
  10. Шпиончик
    Шпиончик Участник форума
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 TDI 2011 CJGA
    Привет! Меняю ММ на ВДО! Подскажите распиновку разъемов!
    4b0919930qx
    4b0920900k
    Заранее благодарен!!!
  11. ИгорьГерасимов
    4 июн 2011
    25
    А4/B5 1.8 00г ARG
    все есть на 1 страничке
  12. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    А разницы нет между А4 и А6? У меня датчиков на приборке больше!
  13. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Спрашивал выше, не ответил, некто. Повторюсь. Кто знает, На A4 B5 2001г. хочу поставить приборку от A6 C5 2001г. Что датчик топлива рабооет в обратную сторону слышал. Его в баке тоже хочу поставить от А6. ВОПРОС, В чём ещё отличия приророк? Подскажите ПОЖАЛУЙСТА !!!
  14. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Вопрос, зачем заморочиваться от приборок от А6? Возьми от А4. Думаю если ставить от А6, то надо сделать адаптацию. Чтобы уровень топлива правильно показывала.
  15. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Я бы взял! Найти такую как надо немогу. А от А6, такая, и год, и дизель, и с большим экраном, ВДО!!!
  16. артем123
    артем123 Новичок
    2 ноя 2012
    1
    А4/B5 1.6 акпп 00г
    привет всем у меня такая же проблема панель глючит, хочу переделать на вдо но не
    могу ее найти может есть другие варианты подскажите?
    :confused:
  17. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Пробуй на ебай заказывать :hi:
  18. ИгорьГерасимов
    4 июн 2011
    25
    А4/B5 1.8 00г ARG
    Оптимальный способом является поиск на разборках своего города,
    в любом случае при замене приборки тебе понадобится чем-то вытянуть логин этой приборки, чтобы к ней привязать ключи, любо с помощью прог под кл-адаптер, у меня они не заработали, либо спец шнурок типа ТАХО, в р-не 500р из Китая.
    У нас в городе несколько разборов, есть дешовые-но там редко бывают, у барыг этих панелей целая гора, но цену не скидывают, и хотят дорого за них, с аукциона придет панель, а вдруг она иммо 2, вместо 3го или наоборот, и не факт, что именно ее получится привязать, или получится сделать самостоятельно, есть у меня панель с ебея, и ни в какую не привязывается, хотя и ключ с ней отправили, но видимо, как пришли ко мнению, она (сама панель) оказалась вообще без иммо, Twincar сказал, что бывает такое у америкосов, потом датчики могут врать из-за бенз или дизель, и почее. Оптимально приехал на разбор выбрал несколько и прям на месте попробовал на машине, что выйдет. В итоге дешевле, чем несколько раз перезаказывать, а потом все равно приехать на разбор.
  19. Шпиончик
    31 мар 2010
    256
    Ивановская обл.
    Привет! Заменил ММ на ВДО!
    4b0919930qx ВДО
    4b0920900k ММ
    Проблемы:
    1. Подсветка горит в пол накала(и не реагирует на регулировку яркости)
    2. Нет связи приборки с блоком двигателя( как следствие врет мгновенный расход на бортовике и не показывает температура масла на приборке)
    У кого может схема есть??
    Или кто подскажет куда копать??
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    я полагал, что если приборка не адаптирована к ЭБУ двигателя то машина вобще не должна заводиться? :shock:
