Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Не получилось (DEF), может поможете посчитать спидометр?:shuffle:
  2. suka-love
    suka-love Завсегдатай
    23 авг 2009
    539
    AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T, 2001г.
    Серг, ты мне подскажи, а то я уже запарился. Есть ММ европа и ВДО америка. Что мне надо сделать, чтобы поставить вдо и она работала норм? Или это невозможно?
  3. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Серг я положил приборку! Как ее восстановить?
    Есть от нее родной дамп ХЕЛП.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Программатор есть для того что бы считать 93с86? :)
    Выложи дампы оригинал и то что ты залил.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Инструкция по привязке панели на первых страница.
    Дале же обсуждаются проблемы совместимости.
    К примеру как щиток от а6 поставить на а4 и что бы топливо правильно показывало....
  6. suka-love
    23 авг 2009
    539
    вопрос как раз о совместимости, как америкоса поставить на европейца, чтобы спидометр не врал
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1387 SergV, 3 ноя 2014
    Так не будет врать.
    Ставь и не парься, на америкосе 2 шкалы.
    Проблема у тебя в другом месте вылезет, с не корректным отображением даты и времени если щиток перекодировать что бы в км пробег показывал.
    Проблема хардварная и лечится только заменой ЛСД экрана часов на европейца.
  8. suka-love
    23 авг 2009
    539
    Хотелось бы европейские шкалы заиметь, а не мили-фаренгейты...
    и заоодно объясни мне, не совсем догоняю, как инфа с моей машины попадет на новую приборку, я про все настройки ( у меня все-таки 1.8т, а не 2.7т как на уродце
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1389 SergV, 3 ноя 2014
    Никак не попадет.
    Нужно перекодировать щиток и каналы адаптации поменять.
    + еще щиток привязывать нужно. Не факт что привяжется.
    Возможно понадобится еще делать подготовку для дампа.
    Фаренгейты Цельсии меняются на климе, нужно нажать рециркуляцию и удерживая нажать + скорости вентилятора.
  10. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Ну если есть возможность, был бы признателен со шкалой)
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1391 Korsekanec, 3 ноя 2014
    Да считали, залили оригинал, не помогло, заменили память-залили оригинал не помогло. (после заливки считывал дамп порчен.)
    Вот оригинал.
    Это залил.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1392 SergV, 3 ноя 2014
    Выкладывай то что было в еепром считанное программатором на заваленном щитке.
    Я тебе восстановлю этот дамп.
    Посмотрел что ты залил, конечно щиток завалится от такой лабуды.
    Ты их сам просматривал на предмет отличий? :)
    Косяк с твоим хекс редактором или в твоих "ручках"
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1393 Korsekanec, 3 ноя 2014
    Я его оставил у своего знакомого вместе с эпром:(как бы он его не выбросил.
    С новой эпром его можно считать?
    То есть мне (восстановленный) нужно будет залить также программатором? А родные прошивки (считанные ранее) работать будут?
    Да проверял раза три:) Наверное потомучто нет опыта.
    Очень буду признателен :)
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1394 SergV, 3 ноя 2014
    Откуда берутся такие знакомые?
    По ходу дела тему читать было лениво, вот ты и начал с последних страниц.
    Смысл вот в чем данные в еепром криптованные и привязаны к маске процессора микронас.
    Не важно что заваленный щиток нужен криптованный дамп который был в еепроме. А твой знакомый "решил" что это хрень какая то а данные "выкинул/стер"
    Криптованные данные привязанные к маске процессора.
    Если найдешь свой дамп который был в еепром то я тебе щиток восстановлю до исходного состояния. А если оригинальный дамп еепрома утерен, то восстановить щиток приборов возможно только методом тыка подбирая криптованный дамп который раскриптует проц. Или придется менять процесор микронас в связке еепром.
    Да восстановленный дамп нужно записывать программатором.
    Установи WinOls, лучшего хекс редактора из доступных просто нет.
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Завтра все уточню и отпишусь.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если данные утеряны, считай ты без щитка остался :shock:
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Хорошо спасибо, завтра я отпишусь. у знакомого есть такой же считок дамп выкладывал выше (260 км) есть шансы?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Прочитай еще раз сообщения на предыдущей странице.
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если епром переписан программатором то все?
  20. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Парни, а с А6 С5 98 года приборку на А4 В5 99 года можно будеть примастырить? Что для этого понадобится, только дамп в нее залить от А4? с иммо проблем не будет?
