Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock: 260
    Откуда на этом щитке 280 х.з.
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1522 Korsekanec, 13 ноя 2014
    Скорее всего это конструктор :), уже кто то там поколдовал. На соседнем форуме прочитал, что карта этих приборок прикрыта контрольной суммой, отсюда скорее всего и она разная, есть совпадения в картах (начало) но концовка у всех разная, даже две одинаковые прошивки, с одинаковых машин и приборок (версия прошивки и номер приборки одинаковые) отличаются. С чем связано не знаю!? К стати парни там правили карту прям в VAG EEPROM Programmer, но знали что делать, как то пересчитывали карту. Я попробовал карту править и в своем НЕХ редакторе (Hex Editor Neo) и в EEPROM Programmer и в ВинОлс, и в BinEdit, делает это одинаково.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Контрольная сумма не используется.
    Дело не в том как в редакторе править, а в том как этот редактор правленный дамп сохраняет. Если ты попробуешь в ВинОлс сравнить 2 своих дампа, то ВинОлс сразу начнет ругаться.
  4. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    А если в EEPROM Programmer править?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да можно.
  6. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    #1526 Sanyamit, 15 ноя 2014
    мужики наконец то нашел приборку взамен своей. кто сможет логин вытащить из них и прописать? у меня тахо нет. машина а6с5 дизель, вместо магнетти поставить нужно вдо с большим экраном. обе иммо 2. сможет кто помочь ?
    понятно что не за бесплатно ))
  7. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    И что за штука на магнети которая в 4 х контактный разьем коннектится?
    Bakhyt нравится это.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    4В0920.9ХХ это иммо 3.
  9. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    А как же 99г на ней стоит ?! (((
    jascam857 нравится это.
  10. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
  11. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Больше никто ничего не скажет?
  12. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    это синхронизатор времени
    в VDO они встроены в щиток.
    у ММ вынесены в коробку
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1533 Korsekanec, 20 ноя 2014
    У тебя же на ММ 2 разъема а на VDO 3 они разные компьютер работать не будет, экран бесполезный!
    К тому же кажется, могу ошибаться, распинолвка разъемов (зеленого и синего) на твоей ММ и твоей VDO разная.
    Придется перебирать провода и все равно получишь неполноценную.
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Не неси чушь все будет рвботать отчетов полно
  15. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    #1535 Sanyamit, 20 ноя 2014
    Про третий разьем я в курсе и работать все будет.
    Раз помочь желания ни у кого нет, буду заказывать тахо...
    Кстати подсоединял, все работает,кроме бк. только ключ горит и не пробовал заводить.
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1536 Korsekanec, 20 ноя 2014
    Поворотники проверь один работать не будет. Питание это не работа его, сейчас как раз с такой же сижу. В первом посту кажется есть их распиновка. много чего не совпадает.
  17. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Насколько помню все работало. Дальний, поворотники, лампочки, топливо, температура, как заведу, будет точно ясно.
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Самый простой способ проверить подключить VAG-COM если на связь выходит то тогда я ошибаюсь.:shock:
  19. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Дык я подключал, скрин ваг кома выше это её.
  20. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Вот вдо
