Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. ПашкаКорчагин
    24 авг 2014
    95
    A4/B5 1.8TQ 99г
    Народ , а кто нибудь знает за что отвечает 61 канал в приборке? И как отключить уровень масла?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Уровень масла ещё никто в прошивке не отключал.61 канал адаптаций -это типа кан-шлюза . Там прописаны устройства(сумма слагаемых) ,сидящие на шине комфорт
  3. ПашкаКорчагин
    24 авг 2014
    95
    A4/B5 1.8TQ 99г
    Понял, спасибо. Просто после установке приборки с бк постоянно горит уровень масла и перестал работать показометр t° масла
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    На счет уровня и температуры не помню, а вот давление "загорается красным" на экране, именно в кодировке исправлял! канал не помню (60-62 смотреть надо). Но там менялась приборка ММ с иммо 2 на иммо 3 - обе с БК, авто 2000 года А4 (разъемы на приборке как на иммо 3 ничего не мудрил штекера встали на свои места). После установки новой иммо 3 загоралось на экране красным через 3-5 секунд.
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Сообщение для Chyrik
  6. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Привет всем! Прочитал тему, пробовал сегодня заменить приборку. Логины вытащил с обеих приборок. Но не прописывается ключ. В 21 канале ставлю 1, сохранить, сохраняется 0. По разному пробовал. И еще, если сигналка с авто запуском, нужно как то обходчик иммо прописывать в новой приборке? Иммо 3 у меня. Приборке по номеру одинаковые
  7. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    И еще, в 50 канале ввожу моторный логин, он не привязывается. Так и стоит 32000
  8. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1648 Korsekanec, 31 янв 2015
    На иммо 3 логин новой приборки не нужен С начало новую приборку нужно почистить от идентификации авто, Затем привязать и только после прописывать ключи.
    В ТВОЕМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРИБОРКИ ОДИНАКОВЫЕ ТО ПРОСТО ЗАЛЕЙ ДАМП СТАРОЙ ПРИБОРКИ В НОВУЮ и будет тебе счастье.
    обязательно, если он электронный, если там лежит ключ то вытащить ключ - прописать в обычном порядке и после положить его обратно.
    При замене дампа этого делать не потребуется.
  9. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А как перелить дамп? Есть can-commander 3.6 и ккл
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1650 Korsekanec, 31 янв 2015
    Оба подойдут, я делаю KKL программой VAG EEPROM Programmer 1.19, Подключаешься через розетку (OBD) считываешь дамп у старой приборки (обязательно сохранить!!!) После то же самое у новой сохраняешь тут же открываешь дамп (сохраненный) старой приборки выставляешь нужный пробег :) и заливаешь его в новую приборку.
    Но для начала (до заливки) прислал бы оба считанные дампа, посмотреть их на совместимость.
  11. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Сейчас ноут подзарядится, пойду по новой:) Весь день сегодня с приборками:) еепромер скачал, установил. Выбирать ImmoBox затем Read Eeprom? Или через Fault Codes 17 Instruments?
  12. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    считал дампы
    • моя.zip
      1 КБ
    • новая.zip
      1 КБ
  13. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    короче не дождался:) перелил, все шепчет. По сути делов, то, как 2 пальца. Спасибо огромное, корсиканец!
  14. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    все понял:) с английским не очень:)интуитивно доехало
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Молодец! удачи.
  16. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Всем привет уважаемые форумчане !!!!! Может ли кто в нижнем новгороде помочь вытащить логин с магнети марелли .Как назло всех кого знал обзвонил , у всех дела .Может кто пробовал с помощью универсального кода прописывать приборку , про который BaHeK_33rus писал в FAQ ?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Прога командер 1.4 подломаная под ккл-юсб и читать моторный.Там и брать пин. ММ из доступных средств только вагтахо юсб 3.01 читает.
  18. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Ок попробую .Спасибо.
  19. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    не читает почему то eeprom с эбу двигателя , а так определяет .Или я что то не так делаю.
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1660 Korsekanec, 3 фев 2015
    У тебя год машины какой? (иммо ??)
    Для тех кто не умеет читать форум: Что бы привязать приборку иммо 2-3 к моторному (ECU) иммо 2, пин старой приборки не нужен!!! ГОВОРИЛИ УЖЕ МНОГО РАЗ! Нужен пин только новой приборки!
