Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    иммо 3 у меня , тему 4 раза перечитал Машина 2000г рестайлинг
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мотор какой?
  3. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    ARG 1,8 125 лошадей , атмосферник 8D0 906 018 E ,,1.8L R4/5V MOTR G 0002 ваг ком показывает
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1664 Korsekanec, 4 фев 2015
    откуда на 2000 году иммо 3?
    Vag vin и идентификатор иммо в пиборке когда входишь показывает? или только vin?
  5. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    ща скрин выложу вак кома приборки
  6. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
  7. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Так на основании этих картино я и сделал вывод что у меня иммо 3
  8. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    приборку поменять , стандартный глюк , все стрелки с ума сходят .Блин с ключами вы меня разочаровали . Прибока уже есть в наличии иммо 3 тоже
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Новая приборка какая? Дамп можешь слить?
  10. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Приборка VDO 4B0 920932L с полным бк , насчёт дампа не знаю смогу или нет.Ни делал ни когда , но она уже поправленная , мне её BaHeK_33rus прислал , дамп он заливал в неё правленный как я понимаю
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1672 Korsekanec, 4 фев 2015
    пин ее у тебя есть? я правильно понимаю! В нем (дампе) нужно поправить вин номер! на твой! Пин старой забудь! привязывается по другому через 00 канал. (Дамп нужно с нее слить) Присылай поправим и почистим! Слить можно ККЛ и VAG EEPROM Programmer 1.19.
    Чипы вот придется искать нужны ID48 подготовленные (я беру их оптом +пересылка).
  12. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Чип не надо менять. Ни разу ни кому не менял чип в ключе
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1674 Korsekanec, 4 фев 2015
    Потому что привязывал от иммо 2 к иммо 3, ключ (чип от иммо 3) на другой иммо 3 дамп не привяжешь! Да же не спорь!
    Выложи лучше дамп с этой приборки!
  14. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983 вот здесь прочитал в инструкции а так же не слушайте тех кто говорит, что нужно покупать новые Чипы ИММО в ключ - megamos id48 так как они для иммо3 одноразовые... ЭТО НЕ ТАК!!! абсолютный бред) привязываются без проблем к новым приборкам! главное все делать последовательно как описано ниже в этой инструкции!
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Я могу дать дамп, который у него...
    а чип то зачем менять
    вот его дамп
    https://yadi.sk/d/mkF_pYRoVEKJG
    Оригинал VDO от a4 b5, борт комп, бензин, т масла, вольтометр, 260 км в час
    редкий дампик)))
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Еще раз могу повторить для неверующих!:) от иммо 2 один раз привязать к иммо 3 (дампу) - можно! (пока ключь - чип не закроется).
    Больше к другому дампу иммо 3 их не привяжешь! к этому же сколько угодно.
    Для моторного ECU иммо 3 родной ключ можно привязать к любой приборке если все правильно сделать!
    У тебя нет вина, приборка иммо 3 а ECU скорее всего иммо 2 (меняна уже приборка) можешь произвести эксперимент:) Чип не испортишь он закрыт.
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Он просто никак не может вытащить логин из мм... Ваг тахо нету у него.
    до ключей пока дело не дошло. Поэтому в его случае дело точно не в чипе
  18. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Попробую в выходные , потом отпишусь. Но я вот думаю если двигатель иммо2 то должна коробочка стоять отдельно иммобилайзера , а её нет .
  19. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Я другу не давно привязывал чип который был привязан под иммо3 на другую приборку иммо3, потом решили еще одну приборку по лучше поставить и тоже привязалось все, ни разу не встречал чтобы чипы закрывались для привязки
