Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1681 Korsekanec, 4 фев 2015
    ему он не нужен!:)
    Вводится предустановочный код, адаптация в 00 канале, выходим, вводим логин новой приборки и прописываем ключи - иммо 2 ECU.
  2. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1682 Korsekanec, 4 фев 2015
    когда чистишь дамп на иммо 3 то данные с моторного переносятся в иммо 3 приборку в том числе и логин. на иммо 2 это не происходит. ИММО 3 данные о vin и иммо идентификаторе переменные. ты получаешь приборку с данными старой (VIN и ИММО) поэтому ключ прописывается.
  3. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    с какими кольцами? где ты видел крипто приборки в оригинале для A4 B5?
  4. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Нет в приборке было эта коробочка.
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1685 Korsekanec, 4 фев 2015
    Ты уверен что она крипто?
    У меня такая лежит 936 от S4
    Я конечно могу ошибаться Епром не выпаивал но по ошибке залил в нее левый дамп она умерла потом залил нормальный ожила.
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    эта была не крипто естественно)
    я этот дамп заливал в приборок 10)
    это чистый слитый дамп. он не правленный. Если честно не вижу смысла править дампы... и так всё легко прописывается.
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    :) У них дампы практически идентичны. Можешь сравнить.
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    зачем мне это делать? мне не интересно
  9. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Спрашивал в другой теме - нет ответа. Спрошу здесь.
    Поменяли мм на вдо на А6 С5 ручка, всё показывает, кроме датчика наружнего воздуха. Дисплей в этом месте просто пустой, в вагкоме тоже пусто в нужном канале. Если подключить старую приборку - показывает. Есть мысль, что приборка от автомата, потому как в мануале написано, что на автомобилях с автоматом индикация появляется только после включения режима движения. Кодировку панели меняли всяко разно - не помогает. Отдавали приборку электрикам - все дорожки в норме, обрыва нет. Может её перешить надо?
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    В 60 канале поставьте 1025 или 1024
    Если до этого приборка была от автомата
  11. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    Всем привет .Вчера поменял приборку .Была с половинным бк , поставил с полным .Ключи привязались нормально(иммо3) , два раза проделал процедуру привязки.Но есть один затык .Если машина просто заведёна , на бк одни буквы , но я как понял по постам выше это на автоматах так.Переключаю серектор в D драйв появляется экранчик и показывает что открыт багажник , вроде всё проверил , пины на приборке , когда ставлю на сигналку то на брелке не показывает что он открыт.Не пойму куда копать .Может что с кодировкой приборки или в каких каналах что надо изменить.Двери показывают нормально , открыто закрыто .60 канал 1025 стоит , кодировка приборки 00043.Т.е все каналы на старой приборке переписал значения и внёс в новую кроме 19 , он не активен оказался.
  12. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Не завалялось ли у кого VDO 4b0 920 XXX на А6C5?
    Половинка или с индикацией температуры, ИММО 3, шкала в километрах и для бензина, 260 км/ч.
    Возможен вариант полного дисплея, но с подрулевым переключателем и серым разьемом.
  13. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Приборка от А6 или от А4?
  14. Trak
    Trak Новичок
    22 фев 2011
    61
    Audi a4 avant 1,8
    #1694 Trak, 8 фев 2015
    Новая приборка от А6 01 года.Дамп залит от а4
  15. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Почитай тут: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8707749&postcount=984
    Еще попробуй перекодировать приборку на механику, посмотри, будет ли вываливаться ошибка по багажнику.
    Еще есть вариант покопать дамп, на предмет отключения индикации багажника.
  16. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    К сожалению не помогло, в приборке и так стояло 1025. Вопрос с температурой остается открытым.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В подсказках к адаптации 60 канала. 01027- приборка с АКПП
  18. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Стояло 1025, ставим любое другое значение - срабатывает давление масла и выключается тахометр. 1025 это ручная коробка.
  19. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Привет, подскажи в дампе можно отключить датчик уровня масла или еще каки есть варианты??? спасибо
  20. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    вот для дизеля бы такой
