Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Только правкой дампа. Например на пассатах это делается так или так.
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Господа, приветствую! Заменил свою урезанную панель ВДО, на полную, подключил внешнюю температуру, с Коричнево-желтого провода от разьема Б климата, так он мне теперь постоянно показывает -2 градуса! Хотя за бортом -18) До этого стоял экранчик для температуры) Все работало, даже отчет делал по подключению) Что я мог забыть подключить? И еще, не установил еще ручку с качелькой БК, может это как то влиять на температуру?
  3. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    теперь бы найти где у меня он лежит))
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1764 Korsekanec, 4 мар 2015
    У него постоянно вылетает VAG-KOM. Есть ошибки по мотору (ДЗ) и по шине.
    Судя по скрину EСU (VIN + immo ID) это иммо 3, так же как и на приборке. по VIN авто 2000 года (модельный год 2001).
    Если это иммо 3 то привязывается она по другому не 00 канале, а в 50 со вводом своего старого логина, при входе в панель для адаптации используется предустановочный код/пин. (На иммо 3 дамп чистить обязательно от идентификации старого авто). Дамп ему почистили он его залил. но при работе c VAG-COM программа постоянно вылетает. С ней невозможно толком работать.
    Ему сначала необходимо разобраться с компьютером (правильно его настроить чтобы программа работала стабильно).
    И еще не мешало бы проверить в каком состоянии чипы, может они тупо закрыты. (хотя на иммо 3 закрытые чипы привязаны к ECU и при правильной подготовке дампа приборки и адаптации принимаются).
    Да еще на VW до 2001 года и А4/В5 колодка OВD немного меньше (мешает окантовка "розетки" приходится ее подрезать). Очень часто ломаются/загибаются контакты на шнурке, не мешало бы их проверить внутри шнурка в местах пайки и дорожки.
  5. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    я так понимаю заходил удалённо? Мой шнур работает исправно,нет зависаний софта,но и нет согласования приборки и моторника...После заливки дампа попробую еще раз к нему подскочить.Спасибо.
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1766 Korsekanec, 7 мар 2015
    А вы что к чему привязываете? Если вы про его авто то я скинул ему программу VAG-com 311.2ru, программа с ключом (ее необходимо активировать), на сегодняшний день она самая стабильная для KKL (правда немного проще VD1.1. -без подсказок), помогите ему ее настроить, я так понял он этого сделать не может.
  7. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Все вроде сделал))Винда оказывается блокировала ее...
  8. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Программу или приборку адаптировал?
  9. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Пока только программу...Я в городе живу, а машина у родителей стоит поэтому сложности есть и работа и днем и ночью, а без вас я туда больше не полезу чтоб чего нибудь лишнего ни сделать.
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если есть возможность можешь прям сейчас набрать.
  11. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Я дома не возле машины....На работу могу вызвать..
  12. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Ребят решил написать сюда. Хочу выразить благодарность Ваньку33 за то что дернул логин из доски ММ. И отдельное спасибо Корсиканцу. Без него вообще этот запуск бы не состоялся. Очень подкованный и грамотный человек. Консультировал и помогал до результата. Машина запустилась.:accordion:
  13. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    меня переименовали)))) после полугода ожиданий) :flirty:
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Не подскажете, если в приборку без допов поставить моторчики маленькие на допу, то они будут работать или нет?
  15. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    нет не будут конечно же
  16. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Логично...но все же надежда была)
    А не подскажешь по такой беде- датчик уровня топлива показывает всегда на полбака больше, поменял моторчик в нем, тепеть показывает всегда полбака)) есть приборка на опыты такая же как моя ММ может попробовать какой нибудь контроллер на бак выпаять поменять или как с этим бороться?
  17. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    зачем тебе оно нужно?
    у меня лежит приборка от а4 VDO точно такая же как тебе нужна без этих гемороев
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Господа... Тахо не может мотануть пробег) Пишет Wrong Tacho Connected) Кто сталкивался?
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ММ чтоли:shock:
  20. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    С фисом? цена удовольствия?
