Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Народ а кто точно скажет. Чтобы расход начал показывать надо проехаться хоть пару метров? Или прям сразу показывает? Я просто вспомнить не могу никак
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Можно с фис, можно без у меня щас неск.лежат
    в личку стукнись обсудим
  3. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    Korsekanec
    "Korsekaneс" огромное спасибо за помощь,проблему решил просто отключил иммо......
  4. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    Американский щиток можно перепрошить в европейский? Шкалы от ММ подходят на ВДО?
  5. balbes2212
    balbes2212 Новичок
    28 дек 2011
    42
    А4/В5 1.8Т AWT 00г
    У меня ММ 920900Т на ВДО 920932Н стрелки не подошли у ММ шире трубки посадочные на стрелках чем на ВДО были,а насчет америка и европа не знаю.
  6. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1786 Korsekanec, 10 апр 2015
    Можно, 4В0920981 - USA/Англия на 4В0920933 -Европа или 4Z7920930 - USA/Англия на 4В0920932 / 4В0920936
    Придется править дамп (карту спидометра) и менять шкалу спидометра (Градация разная).
    Да еще на пендосовском придется менять часы (неправильно показывает время) на английской не придется косяк исправлен.
    Шкалы, часы, стрелки -разные.
  7. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
    Всем салют.
    Пришла необходимость поменять в своем A6 C5 приборку с ММ на VDO. Была закуплена приборка (номера нет перед глазами), есть кабель KKL, решил попробовать.Ожидаемо, ничего не вышло: считать код не удается этим кабелем ни одним описанным способом, буду доставать VAG-TACHO.
    Смутил такой момент: подключаю новую приборку, все лампочки светятся, все как нужно, но через кабель KKL не могу считать ни одно устройство никакими программами. VAG-COM и вася-диагност не видят машину с новой приборкой. Со старой видят. С чем это может быть связано? Может распиновка-таки отличается? Сейчас качаю эльзу, проверю по ней есть ли различия.
  8. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Если приборка не читается, то машина тоже не прочитается, сигнал через нее идет.
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Машина то какая год?, И что за приборку (номер) пытаешься прикрутить?:)
  10. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
    Машина AUDI A6 02 год, 2.5TDI на механике.
    Родная приборка 4b0920900t, прикрутить пытаюсь 4bo919860e
  11. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Ну конечно там распиновка другая. Это 919 доска от старых машин. У тебя на ней часы поди со стрелками?
  12. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
    ну да, со стрелками) Я подключил - лампочки моргают, стрелки показывают, разъемы подошли) Буду искать распиновку
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1793 Korsekanec, 19 апр 2015
    Лучше сразу машину на разбор :) Ищи нормальную приборку из серии 4В0920933 -Европа (дизель) на крайний случай 4В0920981 - USA/Англия (дизель) если мили на спидометре не смущают.
  14. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    Доброго времени суток! суть проблемы такова: машина Ауди А3 8л рестайлинг, панель ММ4 со всеми вытекающими глюками. Приборку на мою машину не найти в РБ так вот была взята от октавии, но при подключении не работает тахометр хотя по распиновке с эльзы в обоих приборках он на 11контакте синего разъема. В чем косяк? Подключаю 919 приборку от а6 тахо работает
  15. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    В моторном канале попробуй 0 поставить должно помочь.
  16. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    Приборку привязывал по 0му каналу, сделать привязку и в моторном?
  17. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    Да еще вопрос: как я понимаю приборка от а4 б5 без вольтметра и температуры масла имеет меньшую плату и может влезть в корпус от приборки а3?
  18. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
    В том и дело что нати не могу, эта единственная попалась дизельная в километрах. Есть в принципе способы ее поставить?
  19. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    у меня лежит от 2003 года дизель)
    как раз которая тебе подойдёт
  20. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
    так-так) Сколько хочешь за нее? Фотки есть?
