Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
  2. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
  3. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    "Панель приборов Audi" или "приборная панель Audi" не пробовал? так правильней будет :nod:
  4. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
    Ну лоханулся, че поделаешь)
    А еще вопрос: можно ли подключить приборку без машины?) Запитать ее, и на kkl-кабель накинуть контакт К-линии из приборки - будет работать?
  5. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Да приборку можно на столе подключить. Вот распиновка Синий разъем приборки:
    7,9,24 - масса
    1,23,30 - питание 12в
    Зеленый разъем приборки:
    28 - К-линия, 7й контакт диагностической колодки
    Диагностический разъем (ВагКом):
    4,5 - масса
    16 - питание 12в
    7 - К-линия, 28й контакт зеленого разъема приборки
  6. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Для чего только? Стрелки можно и так выставить, для ремонта если только ...
  8. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    Подскажи, т.е. я могу руками поправить стрелку температуры? Она при 90 показывает чуть больше. И на холодную показывает чуть выше 60.
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Да, тест стрелок и руками править,
  10. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
  11. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
    Первая от автомата и с третьим разъемом, а вторая без картинки, это ввело меня в заблуждение.
    Откровенно говоря, я опасаюсь быть забаненым за оффтоп в этой теме за оффтоп)
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1813 Korsekanec, 21 апр 2015
    Без разницы (автомат, механика, навигация и т.д.) эти приборки (4в0920933) кодируются, можно взять и бензиновую, залить в нее дамп дизеля (есть) шкала правда тахометра будет порог выше (а отсечка как у дизеля) все в приборке кодируется. Если не получается разобраться с приборкой и подключением самому то лучше обратиться к спецам или изучать мат часть.
    третий разъем идет на бортовой компьютер три провода контакта посадить на массу и он беспокоить не будет или доделать БК, что наверное будет правильней.
  13. mehos
    mehos Новичок
    18 апр 2015
    12
    A6 2.5TDI 02год
    Большое спасибо за помощь, специалистов в нашей деревне нет, придется разбираться самому) Кроме KKL кабеля какой еще нужен? VAG-TACHO?
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1815 Korsekanec, 21 апр 2015
    Нужно вытащить пин с приборки (если иммо 3) если иммо 2 то только пин новой приборки,
    Если ММ совсем плохая то таха может не вытащить пин, если иммо 3 то пин можно вытащить с моторного ECU K-kan
    Де еще при привязке панели предустановочный код на дизельных не используется (не работает, не сможешь адаптировать) При входе для адаптации в панель использовать только пин новой приборки и в 050 канале придется выдержать около 10 минут (ТНВД разблокируется и откроет канал). Только после этого даст ввести пин ECU для адаптации.
    На всякий случай :)
  15. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    День добрый. Суть. Замена приборок ВДО пустая на ВДО полная. ИММО 3, вытащил логин 1, логин 2, не могу адаптировать новую приборку к мотору - не открывается 50 канал, в ошибках постоянно ошибка на то, что не видит мотор. В 21 канале если изменить на любое число - пишет ошибку. Прошу помощи. новая приборка 920930К, прошита Ваньком в 920930А
    зы: в своей приборке я вижу 50 канал, и могу легко править 21. Чек инжейн горит, пока не заведешь двигатель.
  16. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Чек энджин вообще никакого отношения к делу не имеет.
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Сказки на ночь:) Ерунда все это.
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Trems 1985,
    Ты с показаниями спидометра разобрался
  19. Trems 1985
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Володь заезжал с ф10 бмв с эллектронным спидометром 40-60 км в час погрешность 2-3 км.
