Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    Ну раньше мысли были у Ванька, что если джеки чан не горит, значит в мозгах двигла всё залочено.
  2. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Я тоже от него это слышал, но мое мнение проблема не в этом. Ему конечно могла такая машина одна попасться, но это не значит что у всех так.
  3. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    Может распиновка какая то другая? Какие есть еще варианты?
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Значит попали с дампом, 2-3 км это вообще ни о чем, даже не погрешность колес.
  5. malosol
    malosol Новичок
    24 дек 2014
    20
    а6 с5
    ребята после замены екрана бк на новый екран не отображает изображение . токо подсветка. до перепайки картинка была но с потертыми полосами. авто ауди тт 8n приборка манет марели. вопрос: что отвечает за вывод инфы на екран? откуда начинать копать?перепайку делал акуратно....
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Скорее всего где то не пропай или соплю повесил. Может и сам экранчик бракованный (правильный установил? Они разные). Может статикой грохнул, редко но бывает (сам налетал на VDO).
  7. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    Прижинил я приборку от октавии в ауди а3, но остались не решенные проблемы:
    1 горит лампа подушек, по доске ошибка "нет соединения с блоком подушек", как я понимаю- это из-за отсутствия кана в ауди на подушки.
    2 бортовик после 6 часов простоя начинает отсчет по новой, те расход показывает огромный, но проедешь км 20 и цифры более реальны
    Какие есть варианты?
  8. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    3 подсветка климата и остальных панелей горит очень тускло
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    В каналах 060 -062 поставь 0 (нули) и проверь. кодировка не правильная. Скорость по GPS проверь.
    Если не поможет придется дамп подбирать.
  10. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    С бортовиком разобрался!
    Скорость по gps ниже на 5 км
    Вот подсветка- слышал какой-то провод нужно на массу кинуть
  11. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #1831 BaHeK, 23 апр 2015
    пин 58d кинь на корпус машины и всё
    будет гореть на полную яркость
    Зелёный разъём. 30 пин - 58d
  12. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    Попробую, спасибо
  13. misey
    misey Новичок
    21 фев 2010
    25
    Audi A4/B5 1.9 TDI
    Прошу помощи у знающих людей кто может подкоректировать мой дамп в плане неправильного показания топливного бака. Приборка была ММ поменял на VDO все работает машинка ездит правда вин в приборке не мой и пробег не мой чуть меньше. Даже поменял непоказывающий экранчик FIS но как решить проблему с топливным баком не знаю. Кто знает как подправить дамп? Помогите.
  14. misey
    misey Новичок
    21 фев 2010
    25
    Audi A4/B5 1.9 TDI
    И можно ли залить дамп с первой странички где уже подкоректирован датчик топлива, и еще не понятно этот дамп от бензина или от дизеля. У меня дизель подойдет он или нет?
  15. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    Какой номер приборки?
  16. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    #1836 VINNI87, 23 апр 2015
    Ииии так я привязал. ДУМАЮ НАДО ВНЕСТИ В ФАГ!!!!
    Сначала, перед началом адаптации, надо войти в двигатель, и по тому, что отображается в окошке номера двигла, понять, иммо 2, или иммо 3 у вас. Далее заходим в приборку, вводим пароль, заходим в 60 канал и убеждаемся, что если у вас иммо 2, то должно стоять 0, если иммо 3 то стоять 1025. или 1027 если автомат. Если меняли значение, до достаем 15 предохранитель на 2 минуты, вставляем, часы должны сбросится.
    Приборки все почти одинаковые. Отличия - на приборка от а6 нету регулировки на приборке. На а4 есть. Работает багажник по другой схеме. Поэтому утверждать что сами платы и всё остальное полностью одинаковое, не стоит! Небольшие отличия есть, и это надо знать человеку, который решит покупать.
    зы: про то, что двигло закрыло 50 канал, так как перепрошит мозг - это бред.
  17. misey
    misey Новичок
    21 фев 2010
    25
    Audi A4/B5 1.9 TDI
    Новая приборка 4B0 920 932 Q
    Старая MM 8D0 920 900 M
  18. misey
    misey Новичок
    21 фев 2010
    25
    Audi A4/B5 1.9 TDI
    #1838 misey, 23 апр 2015
    Вот что у меня в двигателе
    VAG номер 038 906 019 AN
    компонент 1.9 I R4 EDC 0000SG 1301
    кодироване 00002
    код сервиса WSC 06435 моторник принимает только универсальный логин 12233 а от старой приборки логин новой не принимает
  19. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    Перенос регулировки света на приборку с а6. Привет людям, говорящим что приборки а6 и а4 полностью идентичны.
    В общем коротко в двух словах — на конце этой регулировки есть подстроечный резистор (синий кругляшок). Его надо выпаять со старой приборки и перепоять в новую. И будет радость, в виде регулировки света.
    https://www.youtube.com/watch?v=a9GlbLhG_dc
  20. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    Кстати и с прошивкой от а6 эта регулировка работает, но с точностью наоборот крутить.
