Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    Дайте распиновку подсветки, какой провод куда приходит и что выходит из приборки
  2. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    В фаге же данной темы выложены все распИновки.
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нет, VDO 8D0 919 033F, и причем на ней не работает динамик) ДУмал крант ему, перепаял из старой приборки та же шляпа)
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    На приборках 4B09209ХХ (VDO) можно все поправить в дампе (подсветку на полную или на желаемый уровень, двери, багажник).
  5. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    Там общая распиновка, а что по подсветке приходит и уходит не ясно или я не понял, ткните носом пожалуйста!
    Что откуда приходит и что выходит из приборки
  6. AWAS
    AWAS Участник форума
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Это нет. Там принципиально разные способы доставки информации в приборку.
    В А6 по шине, а в А4 дискретами.
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1847 Korsekanec, 25 апр 2015
    Как то экспериментировал с приборкой 4Z7920930 она же 4B0920936 (структура дампа одинаковая) А6/S6/Роуд, так вот залил в нее дамп от 8D0920930 (A4 В5) и все работало.
    К сожалению 4В09020933 (ЕВРО) она же 4В0920981 (USA/Англия) подходящих дампов нет для подмены, но могу с уверенностью сказать что, на А6 (С5) 2000 года (иммо2) 4В0920933 принимает и показания радио (канал радиостанции отображается в БК).
    Эти две приборки 4В09020933 (ЕВРО) она же 4В0920981 (USA/Англия) и 4Z7920930 она же 4B0920936 взаимо заменяемые и обе на А6 (С5) отображают в БК всю инфу.
    Доставка информации разная, но обработка ее осуществляется в панели, все зависит от способа обработки этой информации, которая как раз реализована в программном обеспечении (дампе).
    Да оговорюсь (уточню) на А4 с полноценным экраном и БК.:) Машина была 2000 года модельный год 2001 (все разъемы 3, полноценные).
  8. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    МОжно дампик какой нить? Сейчас только трудность с багажником и дверьми. Свет кстати горит нормально.
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    на какую приборку?
  10. VINNI87
    VINNI87 Новичок
    23 янв 2010
    63
    Audi 80 b3 JN
    На любую ту, на которой багажник и двери показывал нормально.. Встречал прошивки на которых это просто отключено.. Может вы про такую говорите?
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1851 Korsekanec, 26 апр 2015
    Здесь 2 дампа один от а6 другой от а4, Серия приборок одна, но все что ты делаешь, на твой страх и риск.
    Дамп от А4 с полноценным экраном, t масла и вольтметром. При сравнении дампов видно что в А4 реализованы некоторые дополнительные функции, а так же какие то отсутствуют. Разберешься выложи.
    • Desktop.zip
      2 КБ
  12. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    За что отвичают терминалы 58s, 58d, 58de?
    На какой контакт подать питание чтобы загорелась подсветка на столе?
  13. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Питание надо подать на габариты, тогда засветится.
  14. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    Так в принципе и сделал, но не понятно как заставить светится все остальное(климат, воздуховоды...)
    Напомню: подключаю приборку от октавии
  15. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    Смотри схемы, все эти клеммы задействованы на подсветку и регулятор подсветки.
  16. Mikola14
    Mikola14 Новичок
    19 апр 2015
    13
    А3/8L 1.9 ASZ
    Нашел я подсветку салона, не понял только за что отвечает контакт 58d сер/фиол 15 на синем разъеме
  17. INCOGN1TO
    INCOGN1TO Новичок
    26 ноя 2013
    34
    Самарская обл.
    Skoda Yeti FL
    #1857 INCOGN1TO, 22 май 2015
    Уважаемые форумчане,
    Прошу помощи у знающий людей. Слил дамп вроде бы с приборки вдо от S3. Использовал шнурок ваг тахо и его же софт, читает хорошо. Но вот дамп с родной приборки ММ не могу слить ничем, не берут шнурки ваг тахо, ваг командер. Есть еще vas5054 но толку от него. Подскажите как можно слить дамп с ММ? я так понял шнурком слить дамп раз на раз у кого как.
    В общем имеем А3 2002 года 1.8. Надо снять ММ поставить вдо от С3.
    П.С. подскажите пин из дампа
    Обновил: вроде прочитал пин из этого дампа 2755
    • vdo.zip
      1,8 КБ
  18. AWAS
    12 мар 2013
    200
    Passat B5+
    С ММ дамп сливать только внешним программатором. Там структура совсем другая и ничем не поможет при замене приборки.
    Действу, как полагается при замене приборки с ИММО 3.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Верно, в ММ стоит моторолла и еепром именно в внутри неё. Без выпаивания сливают внутрисхемно, но не все моти читаются легко. В новой упе, вроде заявлено, что справляются.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Проще прочитать моторный и взять логин оттуда.
