Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1961 Korsekanec, 24 июл 2015
    Правильно писал.
    1. Прописываешь сначала основную кодировку (переносишь со старой если она правильная (см подсказки в VAG-com)),
    2. Затем «Адаптация (10)» - каналы:
    ****канал 02 (ставим 0, что бы не отображался сервисный интервал (см подсказки в VAG-com);
    ****канал 60 (1024 если механика /1026 если автомат);
    ****канал 61 (256 или 0 (см подсказки в VAG-com));
    ****канал 62 (если раньше радио отображалось на приборке то 1, если нет то 0)
    больше прописывать ничего не нужно.
    Прописывай ключи, кодировку, пробег, затем считай дамп и сохрани его. Надумаешь править дамп (карту бака, VIN, пин на старый, и модель приборки - для A4) стучись в личку.
  2. Bigpoint
    Bigpoint Новичок
    8 фев 2012
    25
    a6 4BC5 2,4 02 г.
    Парни, доброго дня!
    Буду признателен за контакты спецов в Москве (в личку, пожалуйста), которые смогли бы поменять Магнетти Марелли на VDO.
  3. Фёдор76
    Фёдор76 Новичок
    29 мар 2015
    4
    A6/C5 2.4 2003г.
    Люди подскажите пожалуйста, кто или где в МУРМАНСКЕ может поменять панель приборов ММ на VDO????????
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Чо за машин? Не американский?
  5. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Все попытки выдернуть пин с ММ ни к чему не привели, остался один вариант -шнур vag tacho, я его даже нашел, но нет драйвера, подскажите, драйвер можно с нета скачать?
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    да можно. программатор на столе поможет в любом случае).
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1967 Korsekanec, 11 авг 2015
    вот держи.......
    Не грузится :) ............
    скинь почту отправлю.
  8. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Korsekanec, забыл добавить для винды 7 х64
    Dr.V025@yandex.ru
  9. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    не хотелось бы до этого доводить)
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Отправил, не помню в X64 работает но х86 точно.
  11. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Спасибо! Установил программу, теперь надо как то шнурок с ней подружить? у меня правда 3.01 шнур
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Ставь 3.1 драйвера должны работать.
  13. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Сколько я не мучил, так и не получилось обнаружить шнурок, даже программу нашел в нете и установил другую, все тоже самое.....
    В диспетчере устройств неопознаное usb устройство, опознать и заставить работать сможет только диск, который прилагался к шнурку, я так понимаю.
    С кем не поговорю-советуют отключать иммо и не парится с пином ММ
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1974 Korsekanec, 13 авг 2015
    драйвера на шнурок поставить нужно и все!!!
    В диспетчере устройств выбираешь неопознанное устройство, обновить драйвера, указываешь папку с драйверами и ставишь.
    У тебя авто какое - год, марка, бензин /дизель???
  15. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Ауди А4 В5 1999 год, бензин, 1.8Т
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1976 Korsekanec, 13 авг 2015
    Тебе ......... не нужен пин старой приборки, забудь и не мучайся :) пин нужен только новой!
    Читать форум кому предлагаешь???
  17. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    #1977 DrV, 14 авг 2015
    Парни, начинавшие эту тему и те, кто помогал сейчас, огромное спасибо!
    Я сам не понял как все прошло, но все получилось и машина заводится, ключи прописал и иммо тухнет!
    Теперь надо покататься и понять, что работает не так(вроде как надо править дамп, чтоб бак показывал в нужную сторону) Подсветка, конечно тускловата, а так все огонь)
  18. ewgenTGM
    ewgenTGM Bad e-mail
    18 авг 2015
    1
    8D5 1.9TDI AJM 00г
    Доброго времени суток! Вот и я столкнулся с необходимостью замены MM на VDO ибо сил и терпения больше нет.
    Может быть подскажите варианты замены? Мой щиток 8D0920900M. Ауди европейка, дизель, без БК. Если можно дайте номер/номера панели, совместимые с моим авто.
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    С полным БК, лучше 4В0920933 (от европейца - шкалы в км. и цельсиях) на крайний случай 4B0920981 или 4B0920983 (от USA / Англия лучше от Англии шкалы в Цельсия спидометр в милях и км.
    Есть еще варианты 4B0920932 / 4B0920936 / 4B0920980 (от Европейца) - приборка предыдущего поколения.
    Соответственно от дизеля (шкала тахометра) но это лишь визуальное отображение, дампы можно перезолить, шкалы поменять.
    Приборки от А6, дамп придется править, по любому, (карта бака). и еще придется дорабатывать (несколько проводов), что бы не ругался БК на отсутствующие на твоей приборке/машине функции.
  20. Archi.LV
    Archi.LV Новичок
    5 мар 2015
    9
    Латвия
    A4B5 quattro 1999 1.9TDI AFN
    Всем привет.
    У меня на машине (A4B5 1.9AFN quattro) стоит приборка VDO 8D0919861F
    Но у неё спидометр застревает и вообще предыдущий хозяин над нею колдовал с паяльником дабы не звонил гонг и не горели лампы.
    Так как хотел я бортовои комп прикупил приборку VDO 8D0919930M вместе с иммо транспондерами (2 шт.) тоже от A4B5 1.9AFN толко не quattro
    Соответственно различия в баках топливо 2 литра - правильно будет топливо показывать?
    Ключи прописать не надо просто заменит транспондера - правильно?
    Но приборка новая в милях - английская. Хочу поставить свои шкалы. Поправил дамп. Вернее я копировал с А3 дампа на свои - три строчки. С начало копировал только начиная от 18 00 как тут показонна http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233279&highlight=autopilot&page=3 сразу было DEF. скопировал полные три строки DEF. пропало. Я совсем не силен в этом. Может кто может посмотреть мои дамп - правильно ли там всё?
    При тесте исполнителей спидометр становится как надо прямо вверх.
    На машину пока не ставил - не могу старую приборку прочитать (пин код). 1.19 пишет no ecu found.
    Например если в VCDS зайти в 17 блок то приборку находит но нажав посмотреть ошибки- пишет too many communiction errors to continue.
    Можно как то обходиться без пин кода от старой приборки?
    Оригинал - http://files.inbox.lv/ticket/4d3c2a2821670192e4767b3ad8263ed754ffcda5/8D0919930M++B5-KOMBIINSTR.+VDO+D15.BIN
    Поправленная - http://files.inbox.lv/ticket/6edf296f0b2a1bff86ea8e6f7f842ab45179cf41/new.BIN
    A3 http://files.inbox.lv/ticket/eeb4291e2673832f6ceabb72df8e68b597f36c84/A3+8L0919880L++AB-KOMBIINSTR.+VDO+D15.BIN
    Спасибо!
