Замена переднего сальника коленвала на AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Basyl, 12 ноя 2011.
  1. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #21 andydaw, 14 ноя 2011
    vanoM939 Еще в него приходит трубка из интеркуллера. Я её заглушил)
    А можно спросить ,а зачем?
    С клапанной крышки идут 3 трубки 2 из них в маслоотделитель ,между впускным колектором и блоком с переди движка.
  2. Basyl
    Basyl Участник форума
    4 фев 2007
    126
    А6 4А Авант, 2,5 T
    У меня одна из трубок маслоотделителя была вытащена хз сколько после покупки может года полтора. Я ее отсутствия даже не замечал. Потом нашел и вставил на место ничего вроде не изменилось. Как все-таки почисть ентого гада там фильтроэлемент какой-нибудь есть или просто трубки забиваются?
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Из маслозаливной горловины дым не идет?
    Маслоотделитель снимать и замачивать в бензине-солярке весь)
    Либо дунь в трубку - если продувается свободно - не заморачивайся.
    А так морду в сервисное - и все станет видно)
  4. Basyl
    4 фев 2007
    126
    А6 4А Авант, 2,5 T
    Из горловины ничего не идет, пробку откручиваешь и ложишь на место лежит как вкопаная. Еще сопливит почти вся прокладка клапанной крышки со стороны коллекторов.Ее поджимать можно или под замену вместе с сальниками распредвала?
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Под замену. Если прокладка без "гребёнки", то дополнительно слой герметика с обеих сторон, иначе через 3-5ткм засопливит.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Параллельно патрубку с интеркуллера во впускной коллектор
    http://87.118.230.251/base/au/3/889/175/1/1230
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А вот это зря, на первых ААТ не было этого и масло убежавшее из турбины копилось в итеркуллере, засасывалось в двигатель. А через эту трубочку масло выдавливается в маслоотделитель и опять попадает в картер.
  8. Basyl
    4 фев 2007
    126
    А6 4А Авант, 2,5 T
    Ну вот, сколько нового.Что есть гребенка у прокладки? Как проверить маслоохладитель и трубки на проходимость.Можно ли компрессором дуть в трубку 9 на схеме выше, там я так понимаю масло самотеком стекает по ней в поддон. Ну и сам маслоохладитель разборный или целиком его замочить в салярке и потом продуть сжатым воздухом во всех направлениях? Снял кожух с ремня ГРМ под ним все чисто и маслом не пахнет.
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня есть специально обученная дырочка в интеркуллере :flirty:
    Пока что и заглушил.
    И раздолбалось крепление этой трубочки в маслоотделителе.
    Надо высверлить новую и вернуть все на место):)
  10. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Благодарю!:)
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Обычно прокладки эти гладкие, но оригинал кажется, попадался с гребешками, как на бензиновых 2,0 С4 кузова.
    Это маслоотделитель, его задача сконденсировать масляные пары в своём корпусе и чтобы это масло стекало самотёком в картер.
