1. Дорогие одноклубники!
Замена переднего ступичного подшипника А2
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 30 ноя 2011.
  1. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Ну да все верно, определяешься более менее со стороной где шумит, и погнал проверять, по очереди.
  2. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    Привет! Может быть и верно, но я ничего не нашёл и поехал на диагностику. А там полный атас (то бишь диагноз). "Люфт обоих передних ступичных подшипников и люфт опорных подшипников передних амортизаторов". Может 100avant подскажет что делать? Насчёт передних ступичных я решил менять в комплекте со ступицей, всё равно дешевле чем в сервисе (9000 руб. подшипник плюс 3000 руб. работа), а насчёт амортизаторов я в ступоре. Я перебирал ЗАЗ-965, М-2141, ГАЗ-31029 но этого добра там не видел. Подскажите пожалуйста!!!:shock:
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    ступичный на А2 идет только вместе со ступицей, отдельно она не идет, как на переднем, так и на заднем.
    Опорные подшипники не могут люфтить, их снизу пружина прижимает. Попробуй товарища попросить покрутить руль влево-вправо, а сам держись за пружину спереди, если чувствуется, что идет рывками, значит менять опорные. Про опорные подробнее тут
  4. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
  6. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
  7. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
  8. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
  9. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    это что же за диагносты, которые незакрученные гайки умудрились не обнаружить? Анекдотом попахивает, времен пейджеров: "Вася, если ты еще жив, то медленно остановись и затяни все болты на колесах, а то мы забыли".
  10. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
    Добрый вечер! Ребята вопрос а если привод закипел и не выходит из подшипника что тогда нужно делать?
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Внешний ШРУС не выходит? Тогда аккуратно бей молотком, лучше через старую гайку. Либо съемником за колесные болты и выпрессовывай.
  12. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    Это к сожалению из другой оперы. Типа : при ремонте коробки автомата вставить в счёт замену выжимного подшипника с его стоимостью естественно.:lol:. Или как в моём случае. Меня приглашали посмотреть на обнаруженные дефекты, а я поленился и не зря. Мне бы показали болтающуюся пружину как признак люфта подшипника амортизатора и когда бы я ехал домой, то появившийся с правой стороны шум :confused: убеждал бы меня в правильности диагноза. После AUDI сервис центра я проехал порядка 140 км. и этот шум воспринимал как плохо закрученную защиту т.к мне корректировали уровень масла. По приезду я залез в яму, но ничего подобного не увидел. На следующий день меня это стало раздражать ну и результат вам известен. Просто это не очень чистоплотный способ срубить бабки на халяву.:hi:
  13. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Привод не закипел, они были с завода приклеены на хрень такую которая недает резьбе раскручиваться, блин забыл как по русски зовут ее. :shock:
    К меня на черной 1.4тди был на зеленую приклеен.
  14. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    резьбовой герметик по-русски :)
  15. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
    Да ну как герметик я кувалдой бью и не выходит уже незнаю что делать может снять привод с коробки вместе с поворотным кулаком ?
  16. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Такое чудо негде взять?
    Просто думаю, что силой бить сильно не стоит. А вот выпрессовать оттуда его бы.
    Или вот таким вот подлезть
  17. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
    Нет, жаль не зделал фото у меня сьемник раза в 4 больше и с 4-мя лапами и все равно не выходит.
    Я уже и индукционным споторам грел и все равно намертво ,кароче снял вместе с приводом и отнес на прес посмотрим что получится
  18. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Вот я тоже здоровым крутил уже силы нехватало, потом как треснуло что то думал все хана съемнику,но нет привод отошел.
  19. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    Добрый вечер ! Завтра собираюсь менять передние ступицы, но появился вопросик. :shuffle: .Зачем мы ступичную гайку затягиваем с усилием 200 Нм чтобы потом ослабить и затянуть с усилием 50 Нм плюс 30 градусов ??? Что мы этим добиваемся ??? Почему именно такая процедура ??? Растолкуйте пожалуйста ! :confused: Заранее благодарен за науку. :hi:
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Усилием 200 Нм мы притягиваем ступичный подшипник к поворотному кулаку (мало ли его прессом не дожали), а потом 50+30 градусов рабочая затяжка ступичного. На самом деле +30 градусов, это почти 150 Нм получается
