Замена переднего ступичного подшипника А2
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 30 ноя 2011.
  1. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
  2. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    сцепление ?
    Добрый вечер господа :hi: Нужен небольшой совет,как Гамлету, что делать ?:shock:При переключении скорости в один "качок" требуется небольшое усилие. При переключении скорости в два "качка", никаких дополнительных усилий :confused: 100avant !!! что скажешь ??? :help:
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Масло в КПП менялось? Если да, то давать чуть больше газу при переключении, либо двойной выжим. А так я думаю, что уже пошел износ синхронизаторов. На первую и вторую передачу они хитрые, двойные какие то. Не разбирал, не знаю. Хотя самого мучает иногда такая проблема, чуть газонешь, сразу до конца втыкается.
  4. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    может попробывать прокачать сцепление.
  5. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    :hi:Добрый вечер ! Масло не менялось, потёков нигде нет, уровень не смотрел и честно говоря не знаю где смотреть :shock: По опыту эксплуатации российского автопрома - нет постороннего шума в коробке, значит уровень нормальный. Интересно, а какой нужен пробег чтобы думать о ремонте коробки ???
  6. ang
    ang Новичок
    21 окт 2012
    46
    Audi/A2 1,4 AUA 01
    :hi: Добрый вечер ! Вы считаете что попал в систему воздух ??? Не подскажете как это сделать поаккуратнее ? Кстати, я кроме педали сцепления об остальном что-то не в курсе. Даже не в курсе с какой стороны это всё искать, вот умора !!
  7. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    В полку загудевших прибыло, у меня правда задние подшипники под замену, с ними должно быть проще :)
    Знакомый продавец запчастей посоветовал взять Ruville, FAG в наличии не было, в итоге выяснилось что внутри коробки Ruville лежала красная коробочка FAG и цена вышла примерно на 20% дешевле.
  8. KOT5
    KOT5 Новичок
    9 янв 2006
    28
    Audi А2 1.4TDI 02г
    Вопрос к спецам.У меня при запресовке переднего подшипника не защёлкнулось стопорное кольцо, пытался его отверточкой направить, в итоге оно лопнуло....если его вообще не ставить чем чревато?у нас ведь подшипник прижимается ступичной гайкой и не может выкрутится, соотвтественно подшипник никуда не денется...
  9. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    неправильно запрессовывали давить надо на обойму а не на ступицу((
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a2/a2/aptema/journal/1508295/
  10. KOT5
    KOT5 Новичок
    9 янв 2006
    28
    Audi А2 1.4TDI 02г
    т.е. получается что подшипник недопресован...
    можно ли не ставить стопорное кольцо?
