Замена передних колодок!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AGENT COOPER, 30 сен 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    и не на этой машине
  2. evaxx
    evaxx Участник форума
    15 фев 2009
    198
    А6 (C6) Q 2.7 TDI 2008г.
    Я себе сам колодки менял недавно. Час времени на все, если почитать Эльзу. Поршни можно развести не снимая суппорта, отверткой между диском и колодкой. И, да, после замены, первое время кажется, что педаль сильнее проваливается и тормоза ватные.
  3. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    Именно так я и делал, отвёрткой между диском и колодкой. говорят вот, что поршень каким то образом может не так зайти.)
  4. evaxx
    15 фев 2009
    198
    #24 evaxx, 12 окт 2011
    Теоретически, может встать криво. Но чтоб такое произошло, должен быть большой износ пары поршень-суппорт. Имхо, если пыльники целы, то этим можно голову не забивать до 100-120 тыс.км. пробега. Да и, когда отверткой колодку отжимаешь, не надо давить со всей дури. По немного отжимать надо. У меня поршни шли плавно. А если вдруг уперлось, надо пробовать подлезть с другой стороны колодки.
  5. Zigbee
    Zigbee Новичок
    6 май 2011
    81
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    ребят, а подскажите, сколько примерно км можно проехать, после того как загорелось предупреждение о замене передних колодок?
  6. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    я проехал две недели..
    ничего не случилось..:)
    остаток 3мм :)
  7. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Я тысяч пять проехал и все в порядке, но в основном по трассе, по городу каких 200-300 км
  8. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    Я месяца полтора ездил и остаток ещё был очень приличный когда менял. Правда я, когда загорелось на борт компе сразу снял и посмотрел, а что б не пищало полтора месяца оторвал окончательно два провода от колодок и саединил их, замотав изалентой. А вообще судя по предыдущим постам наверное смело можно ездить тысяч 5 как минимум.
  9. CNL
    CNL Новичок
    30 мар 2011
    65
    Q7 3,6 08
    Привет всем! А вот вопрос: износ внутренних колодок (перед) намного больше чем наружных. Это нормально? Или суппорта пора менять?
  10. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Начни с направляющих ,и почисти посадочные колодок
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Так у всех.
  12. CNL
    CNL Новичок
    30 мар 2011
    65
    Q7 3,6 08
    Успокоили :hi: А то я уже переживать начал
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Нет так не у всех. Неравномерный износ колодок свидетельствует о неправильной работе суппорта . Колодки должны изнашиваться равномерно. А то колодки поштучно, по вашей логике, продаваться должны:)
  14. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    Внутренние быстрее изнашиваются 100% (думаете почему колодка с датчиком внутренняя:confused:)
  15. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Внутренние передние колодки стираются быстрее у всех 4F. Это медицинский факт. Искать тут логику или не искать - дело тридцать третье.
  16. AGENT COOPER
    19 янв 2010
    506
    У меня тоже внутрення больше стёрта была.
  17. VoldemarA6
    VoldemarA6 Участник форума
    27 апр 2007
    192
    При замене ставлю TEXTAR ,говорят, идет в оригинале, и ATE, ничего не скрипит и не пищит.
    Ходят по 29-32т. км до загорания лампочки на дисплее.
    Диски в норме.
    Износ внутренней колодки немного больше чем внешней, разница составляет примерно 2мм.
    Полагаю, что это нормально.
    Суппорт и направляющие в норме.
  18. Rivera
    Rivera Участник форума
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    задние компом надо разводить
  19. Rivera
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    ага и ничего вкручивать не надо
  20. Rivera
    1 окт 2011
    173
    A6-C6-3.2quattro®
    не видел ни одной машины, что бы равномерно изнашивались, даже на новой А5 и Ку7 внутренние быстрее стираются
