Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 18 авг 2007.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #181 Guru, 12 сен 2010
    понял..бум менять. только как с меньшей кровью снять все это хозяйство, желательно не снимая с машины :)
    (мож приспособа какая нит не хитрая нужна?)
  2. Алексей7
    Алексей7 Новичок
    31 авг 2010
    14
    Audi A6 2.5Tdi-Avant-Quattro(AEL)
    Guru
    Я подбивал шкив маленьким молоточком(главное его не погнуть).Вот только не знаю какая система на C5 (у меня C4).А подшипник я покупал в в спец.магазине где продают сальники и подшипники!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    #183 ser_gr72, 13 сен 2010
    это про zexel
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4163621&postcount=442
    здесь наглядно в чем разница denso и zexel.
    там же есть вложение про снятие муфты, но оно относится к компрессорам постоянного вращения
    без электро-магнитной муфты
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3754998#post3754998
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    #184 Guru, 13 сен 2010
    ser_gr72 спасибо..но у меня не Zexel. И картинки для демонтажа в снятом варианте...
    С ELSA подобные эскизы для своего тоже нашел..только вот опыт именно снимавших в гаражных условиях (своими силами) весьма познавателен будет :)
    Алексей7 ясно.. просто я еще до шкива не дошел...у меня диск (первое что снять надо) немного другой и там типа приспособа как для откручивания масляного фильтра нужна..т.е. ничем другим не удержать. :)
    Позже скину его рисунок.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    #185 ser_gr72, 13 сен 2010
    не надо никаких приспособ
    с Denso ещё проще.
    подаешь на магнит муфты +12, муфта прижимается к шкиву и стопорится.
    откручиваешь центральный болт, отключаешь питание
    снимаешь муфту (не потерять шайбы), если надо, то отжать отвертками.
    а дальше все также, как и у Zexel (стопорная шайба, съемник 2-х или 3-х лапный)
    1 человеку нравится это.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    #186 Guru, 13 сен 2010
    Спасибо!
    Я про 12 вольт подумал тоже...только с накинутым ремнем надо это делать...
    Что ж - отпишу как оно вышло.
    Отписываю. Все очень легко снялось (практически от руки...так что никаких съемников иметь не надо).
    Ремень одет (и натянут) + 12 вольт на обмотку для откручивания центрального болта.
    Потом двумя отвертками страгиваем и снимаем диск. Не потерять шайбу/ы. Стопорное кольцо я отверткой снял. И от руки стянул шкив с подшипником.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    если накинут ремень, то хватит его силы трения, а это возможно и так
  8. abonent
    abonent Участник форума
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    Народ, а куда все картинки делись, у меня не отображаются ? Может есть у кого эскиз/чертеж съемника или размер резьбы внутренней муфты ?
  9. abonent
    10 дек 2008
    102
    Audi A6/2.7/00 г.
    Братцы, дайте кто размер резьбы внутренней в муфте...
  10. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    подпишуська))) ща вот снял компрессор, тож менять подшипник буду)
  11. Александр MaN
    Александр MaN Новичок
    4 фев 2010
    36
    Audi A6/C4 2.5tdi 96г
    Парни помагите!!!!!! Вкл кондей сразу начинается гул от компресора!!!! Сил заберает от движка столько,без догазовки глохнешь,при страгивании с места!!!!!!! Ауди 2.5 тди ААТ 1996г
  12. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.527
    VW Touareg
    А на А6С5 2.8 полюбому морду отводить в сервисное положение для замены подшипника муфты? или кто так подлезал?
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Без отвода - никак.
  14. Creative
    1 апр 2009
    1.527
    VW Touareg
    Жаль...значит до лета... а где отвод-там проще вообще радиатор кондея отвести,а основной снять... А у тебя проблема решилась заменой,или ты ещё не менял?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    У меня в купе две проблемы были. Ролик натяжки гены крякнулся...А раз уж полез его менять, то и махнул кондея. Старый подшипник рывками (подзакусывал как бы) шел. Все тихо пока что.
    В следующий раз генератору устрою вивисекцию...
  16. Creative
    1 апр 2009
    1.527
    VW Touareg
    понятно,спасибо,будем готовиться:)
  17. sanek62
    sanek62 Новичок
    8 июл 2012
    32
    A4/B6 1.8T 2004 г.
    Народ, подскажите, пожалуйста! Слышен гул со стороны компрессора. Я так понял, что подшипник в муфте надо менять. Делать буду сам. Хочу сначала подшипник купить, а потом уже к ремонту приступать. Вот только никак не врублюсь каких размеров у меня подшипник. Подскажите, если кто знает точно. Двигатель - АМВ, компрессор вот такой - 8E0 260 805 BJ.
  18. Valery
    Valery Bad e-mail
    11 фев 2009
    16
    Audi А4/8E 1.8TQ MT 2004 г. BFB
    Недавно тоже менял подшипник. Только у меня компресор 8E0 260 805 BA. Там стоит подшипник 52х35х22 мм (внешний диаметр Х внутренний диаметр Х ширина).
  19. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    426
    Audi A5 3.2q 09г
    А на А6 4F кто ни будь сталкивался с заменой подшипника? Вроде сказали что меняется только в сборе весь компрессор...
  20. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    426
    Audi A5 3.2q 09г
    Ни кто, видимо, не знает...
