Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 18 авг 2007.
  1. Romzes6681
    Romzes6681 Новичок
    28 июл 2013
    31
    4F/C6 3.0 2005
    тоже интересно, как менять. Не смог найти как это сделать :(
  2. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    426
    Audi A5 3.2q 09г
    А у меня наоборот, при выключенном климате появляется щелчки/треск, включаешь климат - треск затихает, включаешь кондиционер - треск пропадает... Т.е. пропадает он только под нагрузкой получается. В чем может быть причина??
  3. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Здравствуйте! Поменял сегодня компрессор кондиционера по причине гула при его включении. Но гул так и остался:confused: Вот теперь даже не знаю на что грешить. Может есть у кого какие мысли?
  4. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    273
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Может натяжной ролик ремня? При включении компрессора нагрузка на ремень и агрегаты возростает.
  5. NikolaiNS
    NikolaiNS Новичок
    3 ноя 2013
    39
    А6/4F 3.0 BBJ
    Такая же беда, как решать?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    встать на яму и послушать.
  7. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    вот все пишут,что снял подшипник......,а кто как его ставил на сам компрессор вместе со шкивом?
  8. BLADE_777
    BLADE_777 Новичок
    11 май 2014
    13
    100/С4 2.3 AAR 91г
    Всем привет! Ребята начался гул при включеном кондее, 99 процентов что подшипник на эл. муфте. У нас в городе ни кто не разбирает компрессора. Решил сам снять и заменить оба подшипника. Скажите кто разбирал, возможно ли это сделать самому? Может у кого статейка есть? Какие подводные камни ждут? Какой инструмент нужен? Может и номера есть подшипников? 100, 2.3 аар, 91г.в.
  9. BLADE_777
    BLADE_777 Новичок
    11 май 2014
    13
    100/С4 2.3 AAR 91г
    Скажите ребята кто разбирал компрессор кондиционера, в нём 1 или 2 подшипника?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Меняется только снаружи.
  11. BLADE_777
    BLADE_777 Новичок
    11 май 2014
    13
    100/С4 2.3 AAR 91г
    Ясно, буду ездить до последнего, пока не умрёт)
  12. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Добрый вечер.
    Подскажите, если кто сталкивался.
    При ВЫключении режима ECON усиливается гул в салоне.
    У меня на BSE вообще немного гудит под капотом (поликлиновый ремень, или муфта, точно никто сказать не может, везде говорят - все нормально, как будто я один слышу).
    НО, при включении кондиционера (выключения ECON) похожий "крутильный" гул: "Уууууууууу...." в салоне усиливается, как будто возрастает нагрузка на какой то крутящий элемент.
    Куда копать?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    так то вентилятор под капотом вкл. и гудит.
    не будет гудет, не будет и холода.
  14. BLADE_777
    BLADE_777 Новичок
    11 май 2014
    13
    100/С4 2.3 AAR 91г
  15. BLADE_777
    BLADE_777 Новичок
    11 май 2014
    13
    100/С4 2.3 AAR 91г
    Когда перестанет гудеть и холодить, тогда копай)))))
  16. demaurice
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Просто раньше я как бы такого гула особо и не замечал..
    Слух лучше стал?:D
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Просто раньше радиаторы были чистыми и скорость вентиляторов была маленькой, а теперь выросла, т.к. не хватает обдува.
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Когда компрессор включен, то подшипник на электромагнитной муфте наоборот не вращается :cool:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Юра, подшипник крутится всегда. Как только он встанет, то и шкив вместе с ним.
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Это как так? За счет чего тогда происходит зацепление шкива с валом компрессора?
