Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 18 авг 2007.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    Чудес не бывает.
    Если моторы приводов не циклит, то это вибрация от компрессора или вентилятора радиатора.
    Других звуков там быть не может.
    Флудим день и не по теме.
  2. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Послушал под капотом поочередно включая/выключая ECON, похоже, что все же звук от компрессора. "Жжужащий" звук в районе приводного ремня явно усиливается.
  3. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Можно определить какой компрессор стоит на машине без его осмотра?
    Если да, можно подобрать подшипник муфты по номеру компрессора?
    Готов купить 2-3 подшипника... разбирать машину буду на даче, возможность поехать за подшипником за 200 верст очень сомнительна...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    #244 ser_gr72, 14 окт 2014
    можно
    4B0260805B
    тип 7SBU16C
    можно
    поиск выдает 35х52х22
  5. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Спасибо Вам огромное, Вы очень помогаете!
    Заказал в экзисте 35BD5222T1XDDUM2CG01
    Второй размер не нашел, как искать в экзисте по размерам не понял, пока этого достаточно...
  6. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    для инфы - может кому пригодится, для 2.4ALF подшипник муфты компрессора кондиционера - номер для заказа 35BD5222T1XDDUM2CG01 пр-ль NSK.
  7. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    запчасти
    ALF и AGA почти одинаковы. Номер подшипника тоже один и тот же?
  8. Silencer
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    теоритически,в любом случае это не дефицит - в специализированных магазинах с хорошим ассортиментом подшипников без проблем найдёте интересующий подшипник.
  9. tolik51
    tolik51 Новичок
    30 янв 2015
    29
    AUDI 100 C4 AAR/NG
    Для статистики в муфте компрессора 8D0260805 стоит подшипник NSK 35BD219
