Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. подшипник крутится постоянно! когда включаешь кондей к муфта специальной площадкой подключается ротор компрессора
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. Все ясно. Можно готовиться на расходы в районе 18 - 20 т.р.
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. Мне на сервисе недавно меняли, без съема кондея. Подшипник правда дороже обошелся 1800р. Вот такой
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. А6 1.9 TDI 1996, подшипник меняется без демонтажа компрессора проверено
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. Вообщем решил сделать кондей заправить но у меня стремный звук при включении компессора похоже на подшипник муфты (или как правильно компрессора ). Дайте оригинальный номер подшипника муфты на мотор AAH поеду тоже искать.В экзисте кстати его как отдельной позиции нет .Тока муфта в сборе Если я сниму ремень и покручу за шкив я пойму в подшипнике это дело или например разбит вал компрессора ?
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. если звук при включении компрессора , тогда ему пипец подходит
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. Там звук как раз похож на развалившеся подшипник .А что может еще издавать такие звуки в компересоре?
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. Да,поймёшь,шкив должен крутится очень легко,(крутанул рукой,он ещё секунды три сам вертится),малейшее заедание-приговор подшипнику.
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. Мог ли разволившийся подшипник привести к тому что вал а следовательно и компресор мог бы испортится если я катался с таким треском все лето ?
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. Подшипник находится в эл муфте, он первый умирает, если шум постоянный вне зависимости от того включен кондей или нет это как раз и есть подшипник муфты, она снимается без съема компрессора, в сервисах меняют целиком, посему не знаю можно ли в ней поменять подшипник. Если шумит при включении кондея, значит наелись подшипники самого компрессора, тогда съем с откачкой хладагента.
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. Шумит именно при включении кондея .И можно где достать подшипники компрессора? И вообще подшипник та продается в магазине ? И сложно ли их выковыривать ? .Фриона всеравно нет кончился прошлым летом . Вот не заправлял пока не разбирусь с подшипниками.
Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера. Граждане еще раз . При завденной машине когда муфта крутится на ролике который приводится ремнем генератора .Ничего не шумит и не трещит. Стоит включить компресссор как тока идет шум небольшой стук но не очень громко.Стоит газануть с включенным компрессором как звук усиливается с ростом оборотов двигателя..Я не пойму это все же подшипник муфты или что ?
