Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 18 авг 2007.
  1. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
    AndreyRS у меня были такие же симптомы. При включении кондея нагрузка на муфту усиливается, шум увеличивается. Купи короткий ремень (для машин без кондея) пока не заклинило. Я доездился аж до дыма с муфты. Поменяли подшипник все стало замечательно.
  2. airfso
    airfso Новичок
    20 мар 2007
    64
    AudiА4 2.0TQ 13г.
    привет!у меня А4 1,8 98г.У меня приводится кондей отдельным ремнем, что конечно проще, чем у тебя!вообщем у меня дело было так, на ХХ в стороне кондея че-то трещало, когда кондей включался, какой-то звук тоже был нехороший, и я дурак нет бы скинуть ремень-не соображал, в результате разбился подшипник, и он же будучт разбитым спалил элекромагнитную муфту компрессора и как следствие, я попал на небольшие деньги, так что по возможности это лучше проверить, написать можно всякое!Удачи:ay:
  3. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Оказался компрессор кондея всетаки на замену :mad::cry2:
  4. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    AndreyRS сочувствую. Б/у будешь брать?
    У меня тоже что-то непонятное творится. После замены на новый подшипник, кондей отключается через 5 секунд после включения. Климат выдает ошибку проскальзывание ремня. Даже на глаз видно, когда включаешь муфту, они с ремнем асинхронно вращаются. Что это за беда может быть? Кондей не заправлял давно уже. Может с этим связано, типа низкое давление? Да еще когда заправляют, еще и масло льют, может смазки не хватает?
  5. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Да б\у компресор уже объявили 5 тонн ,даже не знаю нормальная ли цена за него :uhoh:
    Попробуй в твоем случае все же заправить кондей до положенных 960 грамм ,точна канешно не знаю поможет или нет .:confused:
  6. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Люди подскажите пожалуйста мне подойдет компресор от 80 В4 тоже мотор ААН того же года под 134 фрион если они отличаются в номере детали одной буквой?
    4ао260805аj-от сотки
    4ао260805ан- от 80 в4
    :uhoh:
  7. kopengagen
    kopengagen Новичок
    18 окт 2007
    60
    Audi A4 3.0Q 2002г.
    #47 kopengagen, 14 май 2008
    У меня была такая же проблема на А4 96 года. При включении компрессор издавал сильный шум. Приехал в ремонт - сказали компрессор только менять. Я репу почесал и решил, сам разберу, посмотрю, если не сделаю всеравно менять. Оказалось самое сложное снять муфту.остальное аккуратно разобрал (это было три года назад) и там увидел поршни, головку и подшипник,который почти развалился. Полный компрессор стружки, но на поршнях и на головке задиров почти небыло, только на одном. Кстати если я правильно помню там 6 поршней. Подшипник мне обошелся в 70 руб. Я приехал с образцом в магазин и мне подобрали. Все наместо поставил в обратной последовательности. Весь ремонт обошелся в 200 рублей снять компрессор, 200 поставить, 70 рублей подшипник, плюс пришлось покупать осушитель это около 800 рублей и дросель 120 рублей (дросель переводит фреон из жидкой фазы в газообразную)(кстати дросель бывает типа электрического клапана, но у меня был в виде трубки с фильтром), только их я покупал не оригигнальные и еще заправить фреоном и маслом( ну тут как повезет, мне это обошлось в 400 р.). Кстати, насколько я помню, масло надо заливать в пропорции от количества элементов. Настоящие холодильщики это знают. (Например радиатор Х % от общего объема, компрессор у% и т.д. ) общий объем я тоже не помню, поэтому если что меняли, столько и % масла надо добавить, т.к масло там циркулирет и остается в каждом элементе). я ту машину продал уже 2 года назад, но кондей до сих пор работает.
  8. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
    Audi A6 2.6 96 г. - продал
    У меня шумит при заведённом двигателе (не сильный, но нудный такой шум), я так понял, что это шумит подшипник муфты. Если кому не трудно, опишите пошагово, как снять муфту с компрессора и выпрессовать подшипник не снимая сам компрессор:confused:. Спасибо!
  9. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
  10. Bassic
    Bassic Новичок
    5 июн 2007
    46
  11. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Не стал я заправлять, приговорили мне мой компрессор. Поставил б/у, заправил, все работает, охлаждает :rock: Однако ошибка климата на первом канале 29,4 (проскальзывание ремня компрессора) не пропала, не знаю чего теперь ожидать.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    а на б/у компрессоре датчик вращения есть?
    может контакт плохой?
    попробуй сбросить компом.
    а может ремень уже пора поменять? если старый компрессор клинило, то мог стерется.
  13. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    Вчера поменял подшипник муфты так как шкив гудел, хрустел и т.п., поставил NSK 35BD5222 соответственно 35х52х22мм. Как ни странно, но подшипник менялся прежним хозяином в сервисе в мае 2005г. На "старом" подшипнике обнаружил раковины на внутреннем кольце, боковые вмятины на беговых дорожках, раковины на телах качения и т.п. Диагноз следующий: при замене в сервисе подшипник в шкив не запрессовывали по внешнему кольцу а забивали или давили по внутреннему кольцу. При установке стопорного кольца повредили пыльник подшипника.
  14. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    на компрессоре есть датчик вращения...так что может глючить...его имеет смысл поставить от старого
  15. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #55 PoMaksimus, 22 май 2008
    вообще 4ао260805ан должен подойти, у меня такой...НО, на твоём старом компрессоре может быть другое расположение выходов и другая резьба - это маловероятно, но такое бывает ОБРАТИ НА ЭТО ВНИМАНИЕ!
    З.Ы. сам сейчас плотненько занялся кондеем, так что я полностью в теме...сервис очень рекомендую "Автоматика" www.nrt.ru
  16. Тойотовод
    Тойотовод Участник форума
    29 авг 2007
    133
    Nissan Qashqai 2.0
    Народ помогите мне разобраться. У меня при выключенном кондее никакого постороннего звука нет. А вот когда его включишь, то появляется досадливый пульсирующий гул с периодом где-то 1Гц, сопровождаемый заметной вибрацией по корпусу а\м. При движении это все исчезает (либо я не замечаю). И вот еще, если при включенном кондее на месте переключить на нейтраль (АКПП типтроник), то гул с вибрацией также исчезают. На оф. сервисе когда делал диагностику спрашивал - те послушали - сказали хрен знает, может вентилятор, езди, когда сломается - починим.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    в первую очередь смотри подушки коробки, ну и двигателя заодно.
    вибрация от коробки, компрессор кондея только добавляет её
  18. Тойотовод
    29 авг 2007
    133
    Nissan Qashqai 2.0
    Спасибо, проверю.
  19. Тойотовод
    29 авг 2007
    133
    Nissan Qashqai 2.0
    Поэксперементировал еще немного, теперь проблема выглядит так:
    При выключенном кондее никакого постороннего звука нет. А вот когда его включишь, то появляется досадливый пульсирующий гул с периодом где-то 1Гц, сопровождаемый заметной вибрацией по корпусу а\м. Положение селектора слабо сказывается на шуме и вибрации. Утром за бортом было +10, шум и вибрация еле заметны, когда температура свыше 25 - проявления значительно усиливаются. Если на месте добавить газу и поднять обороты до 1100-1200, то вибрация и шум исчезают (либо сливаются и становятся незаметными). В движении обнаружить эти проявления не удается.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    То Тойотовод.
    Эта проблема появилась или была с покупки авто?
    Просто компрессор кондея дает ощутимую нагрузку на двигатель и его работа на ХХ чувствуется практически на всех авто. плюс к этому, включается вентилятор, который в свою очередь нагружает генератор.
    Может подушки двигателя просто не справляются с доп. вибрацией от компрессора?
    Может подшипник муфты компрессора подходит? Но вроде ещё рано, хотя хз. Его гул, хруст и тарахтение трудно не услышать.
    Так что это вряд ли.
    Открывай капот и смотри.
    А так, на растоянии, это не лечим.
    ЗЫ. у кого-то болта в креплении компрессора не хватало, но это так, на всякий случай.
