Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 18 авг 2007.
  1. Сергей83
    Сергей83 Участник форума
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
    Подскажите, есть ли на компрессоре аварийное выключение при низком заряде аккамулятора. Просто проблема в том, что когда я останавливаюсь компрессор выключается и включается только после выключения зажигания (когда едешь, то холодит).
    Диагностика "ругается" на сам компрессор, но боюсь я его поменяю, а проблема не исчезнет.
  2. Тойотовод
    Тойотовод Участник форума
    29 авг 2007
    133
    Nissan Qashqai 2.0
    1 год с этой проблемой отъездил, хуже не стало нет.
    Если открыть капот и слушать - то ничего подозрительного не слышно, в том числе и описанные шум и вибрация заметны меньше, чем в салоне.
    Я понимаю что поставить диагноз заочно невозможно, но возможно мой дефект типичен и кто-нибудь уже сталкивался с ним.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Возможно, это норма.
    Надо сравнивать с такими же авто.
    Если передается на кузов, то скорее подушки двигателя просели.
    А так, посмотри снизу, может что-то обо что-то задевает.
    Других вариантов нет.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Напряжение на компрессоре смотрится на 20 канале климы.
    [FONT=&quot]20. Напряжение питания К/В (В)
    [/FONT][FONT=&quot]21 Количество падений напряжения (без учета кратковременных скачков)[/FONT]
    плюс
    Надо смотреть ошибки.
    [FONT=&quot]20.1 Постоянное неправильное напряжение питания компрессора К/В, Компрессор включается только, если напряжение его питания поддерживается на уровне не ниже 10.8В в течение не менее 25 секунд
    20.3 Периодически неправильное напряжение питании компрессора К/В; Компрессор включается только, если напряжение его питания поддерживается на уровне не ниже 10,88 в течение не менее 25 секунд
    У тебя, скорее, нет охлаждения радиатора кондея и при остановке давление растет и происходит аварийное отключение по высокому давлению.
    Это видно на этих каналах
    [/FONT] 22 Циклически завышенное показание датчика-выключателя давления хладагента К/В (F 118) <o:p></o:p>
    23 Циклы завышенных показаний датчика-выключателя давления хладагента К/В (F118)
    Что говорит клима?<o:p></o:p>
    [FONT=&quot]
    <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
    <!--[endif]-->[/FONT]
    1 человеку нравится это.
  5. Сергей83
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Если ошибка прописывается в климе, значит по этой ошибке она и следит за вкл. и выкл. компрессора.
    При таком напряжении на ХХ должна лампочка зарядки загораться, если она целая. Значит нет зарядки, значит смотри щетки гены.
    Напряжение померяй и все узнаешь.
  7. Сергей83
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Достаточно между фишкой "+" под капотом и массой при заведенной машине проверить тестером напряжение или как-то по другому?
    З.Ы. Спасибо за помощь, давно уже с этим вопросом мучаюсь.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    "+" под капотом - это и есть силой провод, он же идет на аккум и гену.
    Можешь и на гене.
  9. Сергей83
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Показания на 20 канале не опускаются ниже 12 (т.е. до 10.8 не доходят).
    В общем климат показывает ошибку 29.3 и 29.4 - проскальзывание ремня. Попробую поменять ремень, не знаю поможет ли?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Этого и следовало ожидать, раз ты пишешь, что год с этой проблемой мучаешься. Если бы не было зарядки, то давно бы заметил.
    Ошибки надо правильно запоминать или записывать куда, а так, только флуд получается.
  11. Сергей83
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Ошибки 29,3 и 29,4 связаны с датчиком числа оборотов компрессора?
    И как это проверить (в нём ли проблема), новый стоит 4.000р :rolleyes:
    Я уже не знаю, что и думать.
    Вот полный список моих ошибок по климе.
    4,3
    5,3
    7,3
    11,3
    11,6
    15,7
    18,3
    29,3
    29,4
    Какие то непонятные мне нестабильные нарушения, как их сбросить то? ВАГом только? И что за центральная заслонка G112?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    То Сергей83.
    Создай свою тему, а то твои ошибки никак не вяжутся с подшипником.
    Итак нафлудили не по теме автора.
  13. Сергей83
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Сори! Создаю новую тему...
  14. i-DAR
    i-DAR Bad e-mail
    6 июн 2006
    34
    A6/C5 2.8q AHA
    Привет. У меня при включении кондиционера начинается звон, очень редко позванивает и при выключенном компрессоре. Сегодня разбирал морду и заодно решил покопаться в этой проблеме. На шкиве имеется люфт, при прокручивании рукой слышен звонкий перестук.
    Вобщем, муфту я сниму и подшипник проверю. Вопрос: стоит ли снимать весь компрессор и проверять его подшипники? Не хотелось бы нарушать герметичность системы. Спасибо.
  15. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    это тебе на до заменить тормозную площадку, она не плотно сидит на шкифе
    подшиник проверяется прокручиванием муфты без ремня - будет гул - меняй
    снимать не обязательно но можно, но!!! не отсоединяй трубки!!!
  16. i-DAR
    i-DAR Bad e-mail
    6 июн 2006
    34
    A6/C5 2.8q AHA
    А что такое тормозная площадка?
    В итоге снял я шкив - очень легко. Все промыл и прочистил. Отвез шкив с подшипником в магазин, там покрутили и сказали, что менять смысла нет. Кажется кремели камешки. Когда ставил все на место, то зазор между шкивом и обмоткой муфты залил литолом в надежде, что это даст хоть какую-то защиту от песка. Покрутил - шума нет. При прокрутке оси компрессора тоже шумов не слышно. Сегодня получу радиатор и смогу завести машину.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    По поводу литола - это зря.
    обмотки греются, компрессор греется, в общем потечет он и может попасть туда, куда не надо.
    Пока не поздно, надо все убрать.
    А защитой от песка является пыльник, который защищает двигатель и все подкапотное пространство от грязи , песка и пыли.
    Да, забыл.
    Люфта на шкиве быть не должно, там подшипник двухрядный.
  18. i-DAR
    i-DAR Bad e-mail
    6 июн 2006
    34
    A6/C5 2.8q AHA
    Спасибо, попробую все убрать. С люфтом непонятно, на самом пошипнике его нету, не ощущается. На шкиве есть практически незаметный.
  19. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Подскажите, муфта должна свободно вращаться от руки или нет, а то я сегодня сунулся разбирать и центральный болт открутился без проблем и муфта не вращалась:confused:
  20. i-DAR
    i-DAR Bad e-mail
    6 июн 2006
    34
    A6/C5 2.8q AHA
    У меня вращалась и кажется должна. Иначе как?
