Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 18 авг 2007.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Ответ: Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
    если в системе газ, то муфту от руки прокрутить сложно, т.е. только с усилием.
    она крепится к валу компрессора.
    крутится легко шкиф, он на подшипнике и вращается всегда.
  2. i-DAR
    i-DAR Bad e-mail
    6 июн 2006
    34
    A6/C5 2.8q AHA
    А газ в системе это хорошо или плохо?
  3. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Просто я когда центрульный болт откручивал (ключем) он не провернулся, вот и интерестно стало, дело в том, что я машину только взял и пред. хозяин говорит что ремень рвало, вот и решил посмотреть из-за чего, пока компрессор не снимал, решил на машине разобрать, сам шкив крутится с хрустом, а после того, что муфта не вращалась иж сомнения, а мож и не подшипник шкива накрылся а сам компрессор внутрях?:confused::confused:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    если рвало ремень, то компрессор капут скорее.
    если газ в системе есть, то при вкл. кондея муфта прижимается к шкиву, тот из-за заклинившего компрессора перестает вращаться и ремень рвет.
    приблизительно так.
    то i-DAR
    газ в системе обязательно!
  5. Makim
    3 апр 2008
    451
    Прийдется снимать копрессор, а кто скажет как фрион согнать с системы, что б не взлететь на воздух?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    когда будешь откручивать трубки с компрессора, не торопись.
    как зашипит, сходи покури, сам потихоньку выйдет
  7. Makim
    3 апр 2008
    451
    Ок, спасибо.:beer:
  8. Tolik_p
    Tolik_p Новичок
    13 ноя 2007
    85
    Оляroad 2.7Bt 2001
    А подскажите пожалуйста как центральный болт то открутить у меня он затянут сильно и чем зажать муфту компрессора чтобы не крутилась никак не пойму?
  9. Makim
    3 апр 2008
    451
    В первом сообщении этой темы есть рисунок, там рядом со стрелочкой есть отверстия, вставляешь туба что нить, что б зафиксировать и откручиваешь, только ремень надо что б был надет, а то не удержишь, или держи за ту часть что воткнешь в отверстие.
  10. Tolik_p
    Tolik_p Новичок
    13 ноя 2007
    85
    Оляroad 2.7Bt 2001
    спасибо у меня правда чуток не такая конструкция у меня нет там отверстий :(
    Ноя по другому зафиксировали открутил. Все проверил подшипник нормальный, набил смазкой и собрал все обратно. Но возникла другая проблема теперь-шкив который соединялся с компрессором кондиционера только при включении кондиционера почему то всегда соединен с ним ??? Когда включен кондиционер то все нормально а когда выключен не отходит. 2 раза все перебрал то же самое. все нормально вроде нет никаких мыслей ???
  11. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    А сколько в компрессоре вообще подшипников? Я так понял обычно рассыпается тот, который ближе к шкиву?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    правильнее, тот, который в шкиве.
  13. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Это Юра компресор! Или масло поменять в нём надо!
  14. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #94 ROMAHIHKA, 28 окт 2008
    Шайбочки регулировочный под шкивом подложены для зазора , а ты 100% потерял их или её ! (Может быть 1,2,3) Смотри в 3 посте в начале темы ,файл PDF выложен! На схеме 3 позиция!
  15. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Люди, поможите....
    Такае же ерунда....
    Какой подшипник искать для своей - 35\62\24?
    В кунцево не нашел.... Может подскажете где можно найти....
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    на http://www.podshipnik.ru/
  17. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
  18. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Народ, помогите пожалуйста разобраться:
    Машина довольно сильно трещит. Диагностика показала что шум идет со стороны компрессора кондиционера. Шум не зависит от того включен климат-контроль или нет. Судя по статье
    http://freezer.ru/compressor.shtml
    дело в подшипнике, однако другие пишут что при сломанном подшипнике раздается гул (а у меня треск).
    Если кто сталкивался с подобной проблемой, расскажите пожалуйста как её решали...
  19. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    У меня был и треск и гул. Приговорил подшипник в шкиве. Поменял и все прошло.
    Чтоб проверить сними ремень ручейковый и покрути за шкив компрессора.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    на авто после мая 2003 нет электромагнитной муфты на компрессоре,
    соответственно, нет и шкива на подшипнике, постоянно вращающегося.
    шкив закреплен с валом компрессора вроде через резиновый демпфер,
    срабатывающий при клине компрессора.
    таким образом вал компрессора крутится всегда и вкл. клима или нет - разницы нет.
    если есть там подшипник, то только внутри компрессора.
    едь на диагностику, возможно, что и компрессору пришел конец.
    обратись в тот же фризер, послушай, что скажут
