Замена подшипника в компрессоре кондиционера.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 18 авг 2007.
  1. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Подпишусь...
    Вопрос по ф/осушителю...Купил, но еще не менял, кто менял просветите пожалуйста-где-что и как.
    Если система полностью опорожнена-меняли радиатор к., трубки и проч... То какова будет последовательность приведения ее в раб. вид...А именно вопрос по заправке компрессора маслом... Как? Сколько? Какое?(конкретную марку) и как естесна старое слить. С каким маслом замешивается фреон при заправке и в каком соотношении?
  2. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Сам ты вряд-ли в домашних условиях заправишь. Обратись лучше к проверенным заправщикам. Они сами знают сколько и чего.
    А вообще на капоте должна быть наклеечка с подробностями.
  3. V-type
    18 дек 2007
    415
    Заправляться я естесна не сам буду, просто хочу контролировать сей процесс во все оружия!)) Хотя и сам бы смог, опыт позволяет... Самому разобраться не сложно, просто честно времени нет, по сему и вопрос к тем кто эту систему знает как свои пять...Все рекомендованное в мемориз и к дядям, просто я не доверяю механикам любого плана, ибо сам механик в прошлом...)) Когда машину даже проверенным отдаю, снабжаю каждую коробочку с деталью распечатанной инструкцией с моментами, ньюансами и прочим...Все с пониманием относятся и одобряют подход...;)
  4. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    127
    Skoda Superb TDI 2.0
    Так и оказалось. Съездил туда, сказали компрессор на помойку.
    Пока я буду компрессор искать - можно ли старый отсоединить от двигателя чтобы он совсем не заклинил?
    И еще - в каких местах в Москве/области можно бу поискать, и стоит ли?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    если ремень отдельный, то сними его.
    в любом случае сними разъем с компрессора.
  6. AndrewGT
    26 дек 2008
    127
    Купил компрессор, только он не в оригинальной упаковке; производитель - Denso. Сказали что та же контора оригинал делает. Это правда, или мне нагнали?
  7. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Правда! ставь... только пусть при установке масло не забудут в него налить...
  8. varavva
    varavva Новичок
    15 авг 2009
    1
    подшипники компрессора кондиционера всех видов по 500р производство NSK Япония
    радиаторы охлаждения. радиаторы кондиционера. испарители. фильтры осушители. клапаны трв.
    обращайтесь 9848118*gmail.com или тел. +7-962-684-81-18 Михаил чем могу помогу, что знаю подскажу.
  9. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    ребят подскажите, у меня идёт вой не при включонном кондее, а когда включаю уменьшаеться вой! Это подшибник муфты накрылся да?
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Мужики , у меня при выключеном кондее , нет никаких шумов со стороны компрессора , но когда включаю кондей , слышан глухой стук со стороны компресора , стучит около 30 сек и стихает совсем , далее в процессе работы кондея шумов нет никаких , морозит отменно , вот думаю , что это за стуки в момент вкл . подшипник ? , но тогда почему через минуту шум пропадает ?
  11. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    не подскажите что мне делать? у меня стучит то ли компрессор, то ли натяжитель ремня на ХХ ( как дизель ) добавляю оборотов чуть больше 1000, звук пропадает. при выключенном кондее тишина. ездил на диагностику ( сказали что давление нагнетает и работет нормально) и еще при включенном кондее машина вообще не едит. раньше было значительно лучше.кто что может посоветовать?
  12. Gorga
    Gorga Новичок
    10 янв 2009
    17
    Audi A4/8E 1.9TDI 04г.
    Доброе время суток:hi:
    А у меня следующая ситуация - развалился шкив компрессора и судя по вышесказанному, попадалово на новый компрессор???:shock:
    А может он ваабще развалиться?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    к твоему компрессору есть отдельно шкив
  14. Gorga
    Gorga Новичок
    10 янв 2009
    17
    Сергей ОГРОМНОЕ спасибо!!!
  15. Maxegor
    Maxegor Новичок
    28 окт 2009
    6
    Бодрый день уважаемые!!!
    подскажите пожалуйста.. у меня Ауди А6, двигатель АЕВ. На холостых оборотах со стороны компрессора издается не сильный, но гул-треск(почти не заметный).. с прогревом двигателя постепенно звуки пропадают, но не совсем.
    при включении кондиционера(климата) появляется сильный гул-треск.. с увеличением оборотов двигателя шум не меняется.
    Сто это может быть? подшипник?
  16. Алексей 87
    Алексей 87 Новичок
    21 апр 2010
    1
    Люди подскажите пожалуйста.У меня заклинил компрессор климата.Можно ли обойтись без его замены?И как это сделать?Заранее благодарен.
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Обойтись без замены можно. Зачем его менять-то?
    И как сделать-что?
    Езди с заклинившим компрессором.
    И на чем этот компрессор стоит?
  18. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    +1:rock:
    А вот если подшипник заклинил шкива?
    :D то уже ездить нельзя...
    Стоит по всей видимости на мото-блоке..:very_cool:
  19. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Если у тебя стоит компрессор постоянного вращения,а скорее всего он и стоит, то на этом компрессоре просто так шкив не разваливается, а именно ломает его только тогда когда заклинивает вал самого компрессора. Чтобы не слетел поликлиновидный ремень и ты мог продолжать движение дальше...своего рода мера безопасности такая))
    Проверить заклинил он или нет просто,нужно ключиком на 10 попробовать покрутить вал по часовой стрелке , должен крутится легко.. иначе замена компрессора и шкив тебе уже ничем не поможет..
    Зы дату не посмотрел))) но всё же возможно это поможет комунить..
  20. Gorga
    Gorga Новичок
    10 янв 2009
    17
    Спасибо за совет, когда менял к сожалению ничего не смотрел и не крутил при замене, но тьфу три раза пока езжу и все работает
