Замена погружного бензонасоса AUDI - ВАЗ_2110
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 18 фев 2006.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Re: Замена погружного бензонасоса.
    возможно есть варианты... но тот что я ставил был точно не 5-6 атм... поскольку еще тогда заметил, что у брата на мерсе нужен был как раз на 6 атм, и обрадовался что на меня есть заменитель...
  2. артем 995
    артем 995 Новичок
    8 июн 2009
    2
    #22 артем 995, 8 июн 2009
    Парни хорошо что к вам заглянул! Подскажите, Машина стала плохо заводиться, полез смотреть бензонасос, и вот че я там увидел. Открутил крышку, коекак вытащил сам насос, т.к корыто куда он вставляется просто плавало в баке, а должно быть прикреплено к днищу, мало того поступательный шланг еле крепился к самому насосу, соединение замазано герметиком, отсоединил его и из него выпала пружинка с резиночкой. Сеточка вся загажена! Поехал в магаз, оригинал в сборе 13 т.р! Предложили от В4 на 4 бара за 4 т.р. Думаю че делать! Подйдет ли какой нибудь другой? и че делать с шлангом? Думаю вся проблемма в месте соед. поступ.шланга к насосу, оно не гарметично, оттуда и плохое давление! У меня А4 97г.в. 1.8 ADR родное давление 4 бара
    <!-- / message -->
  3. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Geka, у тебя, наверное, какой-то особый насос... Т.к. заявленные параметры 10-го бошевского насоса 3,5 бар 80 л/ч.
    Просто так покупать его тоже не хочется... надо, блин, пробовать сначала... Тебе повезло, что имел возможность бесплатного замера давления и производительности...
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    На вид обычный. Сейчас посмотрел в инете, везде указывается разное давление. Где не менее 3, где 5-6, где 7-8. Вот здесь наверное соответствующее действительности: http://www.market.bvl.com.ua/?id=site&content=73&mainrazd=170&subrazd=1220&katalog=17
    Можно подойти к инжекторщикам. У них 100% валяются б\у насосы. Объяснить что да как, думаю не откажут дать на пробу.
  5. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Geka
    тебе я думаю вседаки придется залезть в бак и списать номерочек насоса, с фоткой. :)
    Выручай народ!
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    на насосе мерят два давления- типа рабочее и максимальное... понятно что рабочее+производительность- это то что нас больше всего интересует, а вот максимальное- это давление при заглушенном патрубке в течении определенного времени... нам оно никчему...для этого редукционник придуман на рампе.
  7. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    +1 Именно после того, как посмотрел данные на бошевский вазовский насос, засомневался, что он меня выручит... На нем рабочее 3-3,5, максимальное 7 бар... Блин! Че-то надо срочно решать... Насос гудит, как сволочь. Это бы ничего, все равно на газу в основном... Но вот заводиться... Когда двиг остывает меньше 50 град, на газу не хочет заводиться, и на бензе хрен заведешь :hot:
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #28 Geka, 10 июн 2009
    Не, не полезу, прийдется балон газовый снимать.
    На вид вроде как такой:
    На К-Джете рабочее давление около 6 Бар, на форсунках около 4 Бар. Вроде на КЕ примерно тоже самое? Поправьте если не так. ИМХО вазовский попрет на КЕ.
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Geka
    чет не пойму у тебя КЕ?, и сколько рабочее давление для твоей системы?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #30 Geka, 11 июн 2009
    У меня K-Jet. Из мануала:
    Ага вот нашел данные из книжки по соткам:
    K-Jet и KE-Jet давление разное, значит вазовский насос на KE-Jet может не покатит. А может и покатит, надо пробовать.:very_cool:
    Мне кажется покатит. Если заявленное вазовского 3 очка, а у меня нужно 5 очков и все работает прекрасно, то почемуб ему не выдать 6 очков необходимых KE-Jet-у!?.:beer:
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ну и хрен с ним, пусть гудит! Я на гудящем 3 года ездил, пока сам его по дурости не умертвил. А то, что на теплую не заводится, так это возможно и не в насосе дело.
  12. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    #32 ChAlex, 11 июн 2009
    Дело не только в гудении. Насос аданазначна под замену - не тянет уже, больше 2000 об/мин не набирает. Фильтр новый. Чувствуется, что ему (насосу) кердык. Буду че-то решать, с зарплаты.
    Да, вот еще что хотел спросить. Geka, ты как давление мерил на насосе? в стенку?
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Да. Насос у меня б/ушный.
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    +1, у меня с новья гудит, насос АТС. Но так как из дешевых, то езжу с полным баком, чтоб охлождался, и бензин через верх поступал к насосу, чтоб нижним ситечком гавно не сосал :nod:
  15. ek1908
    ek1908 Новичок
    8 фев 2007
    33
    A6 (4B,C5) 98 г
    Братцы, помогайте.
    Плохо заводится горячий двигатель. Вчера еле завел. Потом поехал и через 1км все. Как отрезало. Минут 5 постоял, завел. 20 метров проехал и опять пипец. Насос бошевский. Гудит как паровоз(все никак не выберу-Бош, Пирбург или Вазовский) Потом снял реле бензонасоса, перемкнул проводком контакты и завел. До дома проехал(40 км) и ничего. Только провод-перемычка сильно грелся. Теперь сижу, чешу репу, что это -насос, реле или проводка?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Для начала реле разберите и пропояйте все внутри, часто пайка отваливается.
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    или контакты в нем подгорают.
  18. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  19. ek1908
    ek1908 Новичок
    8 фев 2007
    33
    A6 (4B,C5) 98 г
    А датчик ни какой не может дурить?
  20. ek1908
    ek1908 Новичок
    8 фев 2007
    33
    A6 (4B,C5) 98 г
    К стати, уже езжу 2 дня, и ни чего. На горячую, правда, хреново заводится, но 2-3 минуты постоишь и нормально.
