Замена погружного бензонасоса AUDI - ВАЗ_2110
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 18 фев 2006.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Всё хватает. Машина гружённая рвёт на любых оборотах, и намёка на нехватку нет.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #382 michфуд, 28 июн 2012
    интересно кстати.
    у меня кажется насос начинает тупить при нагреве - когда машина прогревается сильно - на жаре быстрее, зимой почти всегда нормально. вот ради интереса просчитал - если обмотка имеет сопротивление 15 ом, то зная коэфф. изменения сопротивления меди, у меня получилось, что при нагреве на 10градусов сопротивление вырастет на 0,6ом - на 5% примерно - имхо не должно быть критичным.
    но есть другой пример со схожей симптоматикой - актуатор в багажнике - постоит на солнце - щелкает, но слабо - багажник не открывается, постоит в теньке (или зимой) - открывается... кроме как температура - ничего больше не влияет...
    вообще мне непонятно почему электромотор может ухудшать свои свойства. правда в насосе еще сама насосная часть конечно изнашивается - но в данном случае - она одинаково изношена что в жару, что в мороз, а результат похоже разный
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #383 WiNNER-S, 28 июн 2012
    По поводу актуатора. Межвитковые замыкания могут быть в обмотке. В итоге ток большой, падение напряжения на проводах большое, а магнитное поле слабое.
    Что касается насосов, то они нагреваются больше чем на 10 градусов, особенно если бензина в баке не много.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Насос тут не при делах, глюк насоса проявляется в дергатне под нагрузкой, тупит машина у вас по другой причине.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну так она и подергивается, точнее ускоряется неравномерно
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Так подёргивается или просто тягло меняется? Если явный дергунчик, резкое отсутствие тягла при резком нажатии на тапку, но при чуть ослаблении педали снова появляется тягло, то вероятно насос. Если тапку в пол, а она плохо набирает обороты, то это не насос.
  7. witalick
    witalick Участник форума
    30 ноя 2011
    101
    а6 с4, 97 quattro
    кто-нить ставил насос от 10-ки на AAH? ехал по трассе, умер насос, в колхозе купил от 10-ки поставил и поехал дальше. вот думаю ездить на нем или покупать родной...
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    многие катаются..
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Номер насоса помните?
  10. witalick
    30 ноя 2011
    101
    а6 с4, 97 quattro
    #390 witalick, 8 июл 2012
    номер насоса не помню, обычный бош к желтой коробке
    померил производительность, на хх в обратку за минуту набегает около 1,8 литра, если учитывать что производительность форсунок 150 мл в мин при давлении 4 бара, то 6 форсунок за минуту нальют максимум 900 мл если будут постоянно открыты, чего даже на 6500 об/мин не будет, поскольку они работают импульсами. таким образом производительности вазовского насоса достаточно.
    вспомнил номер 0 580 453 453
    пока просто кинул его в стакан родного насоса, а вот что можно придумать с сеткой?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Во, другое дело, добавил в шапку.
    Он же с сеткой идёт. Наденьте сетку и пусть дальше в стакане валяется, ни куда не денется.
  12. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    #392 андрей 18 rus, 9 июл 2012
    интиресно! А качает АТМ сколько?
  13. witalick
    30 ноя 2011
    101
    а6 с4, 97 quattro
    неа, мне продали без сетки, ну ладно докуплю сетку и поставлю, спасибо
  14. witalick
    30 ноя 2011
    101
    а6 с4, 97 quattro
    если будет меньше 4 то регулятор давления вообще не откроется и в обратку ничего не побежит
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    всем привет.нашел отчет о замене бензонасоса на драйве - http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/strannik10/journal/4062246863888569851/#post Только там ставили насос с номером Bosch 0 580 453 456, вместо Bosch 0 580 453 453. Цена почти в два раза ниже,850р против 1550р. Подскажите,в чем различие?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сегодня электронным фирменым ваговским насосом мерял давление - прямо на самом насосе.
    итого - 3,2-3,3атм - при перекрытом шланге ("в стенку") - 3,4, снятие шланга регулятора эффекта видимого не дает.
    напомню - у нас должно быть 3,5 при подключенном регуляторе и 4,0 при отключенном.
    вывод - в помойку?
    надо подбирать что-то на 4атм :(
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну да.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  19. Andreyperm
    Andreyperm Новичок
    8 мар 2011
    60
    Audi A4 Avant 1998
    Уже почти 3 года езжу на десятошном бошевском насосе. Номер, ессно, не помню, но купил его за очень большие деньги (Как сказал мне торгаш на авторынке) - за 850 р )))))))))))))
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    наверное Bosch 0 580 453 456
