Замена погружного бензонасоса AUDI - ВАЗ_2110
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 18 фев 2006.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Re: Замена погружного бензонасоса.
    Может быть все что угодно. Проверьте пайки в реле для начала, там делов на пять минут.
  2. Человек Декабря
    Человек Декабря Участник форума
    15 сен 2007
    165
    Эх хорошо на сотке 2.8 Оригинал 5 тыс.р. стоит, а неоригинал от 1100 и выше. Я себе оригинал поставил и не парюсь. У меня моторчик бачка омывателя от 10 стоит.) А как с расходом на этом насосе?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Так же, как и на любом другом.
  4. conspirolog
    conspirolog Новичок
    29 дек 2008
    6
    Имеет значение, при каком количестве топлива проводить замену погружного насоса? Там судя по картинкам под фильтр рукой лезть надо в бак и отщелкивать насос от чего-то - кто менял, скажите, имеет значение количество топлива или нет?
    Второй вопрос - что заказывать попутно с самим насосом? Сеточка там какая-нибудь или хомут? Насос не менялся 3 года.
  5. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3193114&postcount=710
  6. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    ну читсо логически 10ній насос работать будет,т.к в системе 5,5 и до єтого давления РД не сбрасівает топливо в обратку,т.е насос работает как бы в стенку - пока не наберет нужное давление,отсюда выводы:
    - ему нужно раза в 2-3 больше времени что бы добрать рабочее давление и завести машину
    - проблемы горячего запуска,воздушных пробок,а так же требования к герметичности соеденений возрастут
    - возможно будет лучше работать на подубитых форсунках,т.к их продавить легче и он сможет быстрее скомпенсировать давление
    это все чисто теоретически,думаю если у меня гудеть не перестанет, ради прикола поставлю - покатаюсь)
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Из практики:
    - заводится с пол оборота, хоть холодная хоть горячая.
  8. syava1988
    12 июл 2008
    580
    холодная да - пусковой пох на давление
    а вот если есть неплотности и будут возникать воздушные пробки то..... хотя это все так...
    скажите пжста какой лучше всего 10шный насос брать,что бы подешевле и получше,ну бош или там......аналог?
    и какова его примерная стоимсоть в рознице,что бы меня по незнанию не накололи?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Это наверное лучше на каком нибудь вазовском форуме спросить.
  10. conspirolog
    conspirolog Новичок
    29 дек 2008
    6
    tutaev 2007
    Спасибо, особенно за фотки.
    Еще вопрос, тупее сложно придумать, но я все равно не могу понять, как погружной насос находится в баке, и при этом к нему подходят электрические провода. Там какая-то специально отведенная область без топлива у контактов? Видел картинку из мануала - отверстие в баке, куда уходят топливопровод и провода, уровень контактов ниже чем верх бака.
    Пересел с ТАЗов, погружных насосов в глаза не видел (точнее как ставятся не видел), сильно не серчайте.
  11. syava1988
    12 июл 2008
    580
    втупую голые провода привинчены к клемам на насосе,наскока я знаю за все время существования таких насосов небыло ниодного случая возгарания,хотя может и ошибаюсь)
  12. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Бензин не проводит электричество. :)
    По поводу уровня бензина при замене насоса - чем меньше, тем лучше. Но если знаешь, куда лезть и что отщёлкивать, то пох, только руки в бензине намочишь и вонять бензином будешь. :)
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #53 Geka, 22 июн 2009
    И без воздуха не горит.
    http://injector.ua/ua_arhiv-rassilok_05-05-08.html
  14. conspirolog
    conspirolog Новичок
    29 дек 2008
    6
    Вот так вот живешь, живешь, и на 27м году узнаешь, что бензин не является проводником. Шок - это по-нашему.
    Спасибо.
  15. conspirolog
    conspirolog Новичок
    29 дек 2008
    6
    Нет, ну в голове не укладывается. А если вода на дне бензобака?
  16. syava1988
    12 июл 2008
    580
    хм..поставил жигулевский бош (номер 280453453) - запустил - и он залил мне свечи))))))))))
    поставил старый(после промывки он перестал гудеть) - через время авто запустилось - еще через время даже перестало троить))(видимо свечи высохнули)
    кароче как видно новый насос на 4бар дает больше бенза, чем дохловатый на 7 атм(хотя он эти 7 атм давит с легкостью оно видно не вооруженным глазом)
    кароче пока старый работает тихо покатаюсь на нем,и заодно придумаю человеческое крепление для жигулевского насоса
    но факт что на жигулевком насосе после зборки авто завелось и секунд 5-10 работало,при том что жара на улице и пусковая не включалась,значит форсы он прадавливает.....кароче буду продолжать эксперементы)
  17. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Вода тоже диэлектрик :nod::) Ток проводят растворенные в ней всякие соли и примеси...
  18. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    К тому же, как замечено, вода на дне, а клеммы сверху.
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    да даже если и залить пол бака водой, между клеммами насоса, она только закипит :)
    еще раз напомню, что после установки нового насоса езжу специально с полным баком, чтоб охлаждался насос, не обсохнуь, чтоб забор бензин был сверху насоса(чтоб грязь не собирал насос со дна) и когда левого бензина хапнешь, не заметно...
    А для того чтоб вынуть насос, если бак полный, то покупается шланг и очень быстро все сливается, попутно водя шлангом по дну бака, чтоб грязь всю высосать!
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #60 Geka, 23 июн 2009
    Продавливает без проблем. ИМХО разговоры о давлении не более чем перестраховка. Во всяком случае, пока ни кто не озвучил ни одного не удачного случая установки десяточного насоса в замен штатному.
    Блин, ну что за бред? Причем встречается постоянно! Ну зачем насосу охлаждаться? Зачем? Ну пусть он будет теплым, пусть даже горячим - что с ним станется? Как он может нагреваться до температур плавления металлов, если он постоянно через себя прокачивает холодный, пусть даже горячий бензин!?
    Какой забор бензина сверху?!!!!! Когда дупло забора у насоса с низу и нигде больше!?!!!
