Замена погружного бензонасоса AUDI - ВАЗ_2110
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 18 фев 2006.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Re: Замена погружного бензонасоса.
    очень приятно, что кому-то пригодилось :D
  2. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    Вчера и я поменял бензонасос. Тож очковал по-началу. Но фонарик помог перестать боятся - все оказалось просто, как у conspirolog. Кстати, у меня тоже насос зажимался хомутом. Только хомут я снимал и одевал вне бака. Больше всего крови выпили медные шайбочки, которые устанавливаются на болту, который вкручивается в пластиковую крышку. Протекает бензин и все... В итоге после двухкратного похода в магазин за шайбами, кучи матов и отжигания шайб над газом дома, течь прекратилась. Теперь красота - в салоне тишина, машина заводиться ислючительно с первого раза, прет на бензине как ужаленная...
  3. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Так... Не все безоблачно оказалось... Про форсунки говорить не буду, наверняка подсыкают. Снимать-смотреть пока не хочу, разбирать впускной коллекторв влом. Но вот какая фигня. Похоже, остаточное давление не очень... Подскажите, где клапан стоит?
  4. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    топливный аккумулятор,обратный клапан(сверху на насосе),вроде все.
  5. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    причем тут клапан?, РД надо проверить!
  6. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Понятно. Буду замерять давление
  7. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    а как узнать какой у меня насос? наружний или внутренний? под машиной какие то 2 ерунда висят. один точно топливный фильтр. а другой насос чтоли? а то помоему у меня насос накрывается вот тут описывал проблему, но молчание http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3336333&postcount=10
  8. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот как раз АД и РД за этим и следят
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    блин, кто-нибудь еще осмелится 10й насос поставить?
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    ну хотябы по звуку... :)
  11. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    а как по звуку то? включаю зажигание 2 раза он качает жужит... а вот не понятно где жужит... вроде в салоне слышно, и на улице тоже... вот засада...
  12. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Сегодня купил и попытался поставить б/н Ween от волги с 406-м движком. Судя по испытаниям "За рулём" по параметрам подходил. До этого стоял Бош. По диаметру этот Вин судя по всему как Пирбург, т.е.меньше Боша. Главный облом был со штуцером. Если топливопровод надевался без проблем, то шутка которая навинчивается сверху не подходила по резьбе. Поэтому возникли вопросы
    1. Как правильно называется этот "грибок" который сверху штуцера навинчивается?
    2. Различается ли эта деталь для Пирбургов и Бошей по резьбе?
    3. Можно ли её убрать и поставить вместо неё обычную глухую гайку?
    4. У установивших десяточный насос я так понимаю подобной проблемы не возникло?
  13. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    У Пирбурга этого грибка просто нет( если речь об обратном клапане)
    На Пирбурге он внутри насоса
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?model=630&pid=BEE0189F
    Я спрашивал про деталь №34 и 34В. Обратный клапан это сам штуцер я так понимаю, который непосредственно в насос вкручивается. И у Пирбурга его действительно нету, просто штуцер.
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #115 studiom1, 25 окт 2009
    Каттани я летом менял насос.У меня стоял пирбург.На самом конце закруткой была круглая типа гайка.Которая с другой стороны имела глухую закругленную поверхность.Такая гайка шла с новым насосом тоже
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Спасибо, теперь всё прояснилось. К волговскому насосу прикручивается такая-же гайка.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #117 Geka, 26 окт 2009
    Это клапан поддержки давления после остановки двигателя. Выкинуть можно, что я у себя и сделал. Люди говорят увеличится немного время старта горячего движка, что я у себя не замечаю, или просто не обращаю внимания, с трех оборотов заводится.
    _________________________
    Редактирую через нное колличество лет. Не прав был. Это не клапан давления, это просто демпфер, который укачивает пульсации топлива.
    А в к_джетронике давление держит обратный клапан, который находится в насосе, внутри. + коссвенно задействован накопитель топлива (боченок внизу авто после бензонасоса). Ломается крайне редко.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Да у меня никакой это не клапан.Просто заглушка
  19. МАГУ
    МАГУ Новичок
    25 май 2006
    19
    Audi 80 В4 93г.
    Поставил себе от 2110, работает , проблем, нет за исключением когда в баке бенза мало,на поворотах воздух хапает, а так все ГУД ))))
  20. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    это ты на 2.3 NF поставил погружной насос от 406 волги? там давление в 10 очков?
    неужели есть замена чем пибург за 7000 тыщ сколько этот Ween стоит?
    еще конечно вопрос сколько он отходит..
