Замена погружного бензонасоса AUDI - ВАЗ_2110
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 18 фев 2006.
  1. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
  2. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
  3. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Можно и БОШ. Если бензин нормальный, то на пару лет хватит. У самого пока БОШ(чешский) новый стоит, т.к. родной БОШ(немецкий) после 20 лет сдулся. Кстати насчёт стакана. Вроде стакан только для Пирбурга, т.к. он тоньше БОШа, или нет?
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    дак и крепление у боша другое - штуцер, гайки
  5. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Народ, а ктонибудь, переделывал с пирбурга на бош? какие сложности?
    полагаю что нужно у пирбурга отрезать шланг, штоб напялить на штуцер бош, и провода под гайку сделать... не знаю еще че со стаканами делать, может вправду чулок у жены взять? :)
    Просто у меня появился отличный вариант, нашелся перекупщик, который попутно возить з/ч с москвы, и бош привезет сразу, к томуже за 3940 р. :) новый!!!!
  6. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    А тебе всё не имется
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    У боша сверху накручивается клапан в виде грибка, у пирбирга он не нужен. Топливопровод нормально ставится с пирбурга на бош, резать ничего не надо. Насчёт проводов всё верно, придётся переделывать немного.
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    чего не имется?, бош хуже пирбурга?, мне не в лом за 2500 переделать провода :)
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ето с какой стороны посмотреть. На нашей бензине и тот и тот дохнет довольно быстро. Но бош дохнет потихоньку и с шумом...тоесть уже знаеш что насос дохнет а пиертбург сразу и тихо. Кроме того бош кап ремонтируется, пиертбург на помойку. В связи с етим отдаю предпочтение БОШу
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Он может так еще 10 лет дохнуть. Гудение не показатель.
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Смотря как гудит.
  12. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    атс у меня щас временами, ооочень громко гудит...
    куплю я бош тогда, как в стакане его устаканить?, от пирбурга кишки стакана не пойдут?
    больше и больше бродят мысли про наш январь ...
  13. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    после новог года GIGA будет устанавливать на AAD
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Shuriken, я в курсе, очень жду :)
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Не нужен для боша стакан, стакан для пирбурга чтобы он по диаметру бош догонял. Или мы про разные стаканы говорим:shock:?
  16. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    да вот и я думаю, что там место то как раз , чтоб бош влез, стакан в стакане там, как то сделано, только вот нижнее ситечко дырявое было не много ...
    Чето мне кажется, что самый простой способ решения системы питания двигателя - это гбо! :)
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Именно.
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    купил бош, атс сдох собака... чаще и чаще подклинивал, на горячую заводился двс с отключением ДТ
    для боша тоже стакан есть только свой!
    штуцера у них не взаимозаменяемые, у пирбурга шаг резьбы меньше, можно перезать под бош... наверно.
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вчера разобрал стакан в баке, он не подходит под бош... :( че теперь стакан надо покупать еще?
  20. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    плять, сетка 2р. стоит + 500 уплотнительное кольцо, еще ждать 5 недель ...
    че делать то?
