Замена погружного бензонасоса AUDI - ВАЗ_2110
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 18 фев 2006.
  1. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    а ты не свой насос брал?
  2. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    дак вроде и пирбург и бош идет на машину, почему и спросил, какой брать! если бош практичнее, то и прикупил его, думал переделок почти не будет, а оказалось, что ошибся ...
  3. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    хоть праям без стакана ставь ... даж и не знаю, хочется как лучше ...
  4. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    получается как всегда:D
  5. sako
    sako Новичок
    11 янв 2010
    11
    Audi 100/v6 2,8 91г
    #165 sako, 13 янв 2010
    я на свою вообще,подвесной год назад поставил и ничего,с места как конь подорванный рвет.
  6. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    sako, что за насос?
  7. sako
    sako Новичок
    11 янв 2010
    11
    Audi 100/v6 2,8 91г
    от газели бошевский.
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    у тебя мех впрыск? сколько у него рабочее давление? под капотом разместил?
  9. sako
    sako Новичок
    11 янв 2010
    11
    Audi 100/v6 2,8 91г
    у меня 100v-6 2,8 и хватает с запасом.
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    блин, где ты раньше был, ходил я в ГАЗовый магазин глядел на них, не фига на них не написано...
    сколько наездил на газелевском тыщ?
    Сильно жужжит?
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    и на главный вопрос не ответил, у тебя мех. инжектор или илектронный? :)
  12. sako
    sako Новичок
    11 янв 2010
    11
    Audi 100/v6 2,8 91г
    электронный,а наездил уже 80тыс. подходит,жужжит только когда зажигание включаеш,а при работе не слыхать.я его внизу между баком и запаской поставил.
  13. sako
    sako Новичок
    11 янв 2010
    11
    Audi 100/v6 2,8 91г
    а кто скажет где релюха топ.насоса стоит,хочу ее перепоять,время закачки немнго увеличить?
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    нудак, тебе подошел бы любой насос ...
    у тебя рабочее давление в два раза меньше чем у меня, в этом то и проблема у мех.впрыска :(
    реле насоса скорее всего стоит там же где и у всех, за перчаточной полкой над ногами № 237 или 238 не помню
  15. sako
    sako Новичок
    11 янв 2010
    11
    Audi 100/v6 2,8 91г
    спосибо,завтро похимичу потом напишу чего получилось.
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Каким образом не подходит? И на штуцере перерезать ничего не надо, там сверху грибок накручивает, писали же про это.
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Kattani, не фига там не подходит, вообще ничего!!!!
    в боше штуцер с обратным клапаном, а у пирбурга внутри он. Тоесть шланчик не прикрутить.
    стаканы совешенно разные...
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    прикрутил вчера бош ... репу пришлось почесать, че да как...
  19. volodj1503
    volodj1503 Участник форума
    22 июл 2009
    151
    Audi 100 2.144 WC
    молодца
  20. volodj1503
    22 июл 2009
    151
    Audi 100 2.144 WC
    однако однозначного ответа должен ли насос на wc...после включения зажигания выключаться через 2 сек...небыло...владельцы wc-ок откликнитесь
