Замена помпы на А80 В4 NG,нужна помощь.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lёha, 28 окт 2012.
  1. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Спасибо за инфу.
    Только немного 4ый пункт не совсем понятен.
  2. master_klaus
    master_klaus Участник форума
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    опечатка. уогда ремень гура снимаешь, гур надо опустить, чтобы легко снять кожух, гур надо максимально поднять
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Всё ясно.Спасибо.
    Запчасти все на руках,осталось дождаться хорошей погоды.
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Помпу и ролик поменял,а вот ремень не могу поменять.
    На сколько Я понял,надо шкив коленвала снимать.Но как это делать,Я так и не понял.
    Может кто в курсе и подскажет.
    Хотя поглядел на ремень ГРМ,он вроде нормальный,не слоиться,зубья все целые и не потёртые.
    Но готов поменять,если кто подскажет как.
  5. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Если мне не изменяет память я не откручивал шкив:shock:
  6. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    я думаю шкив надо откручивать, потому что без этого не снять защиту ремня. А без снятие защиты нет доступа к самому ремню внизу
  7. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Ничего подобного защиту, можно снять там помоему 2 болта на 6
  8. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Если Ты говоришь о нижней,то Я пытался её открутить,но у меня так не чего не получилось.:shock:
  9. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.059
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #29 ЖЕНЬшень, 4 ноя 2012
  10. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Вах. Кожух мне не снять.это точно.А шкив как то лениво,да Я и один.
  11. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.059
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Я один снимал шкив и ставил ,отвёрткой большой держал за венец маховика одной рукой , второй откручивал. Ключ нужно хороший с усилителем типа трубы и упор из доски можно сделать если одной рукой(ногой) крутить.
