A4 B8 Замена поршневой Ауди А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergei377, 12 авг 2014.
  1. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    вариантов нет.
  2. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Был же вроде вариант с заменой маслофорсунок и доработкой поршней, Если кольца только живы.. Не работает разве?
  3. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    #303 Видади, 4 мар 2016
    ну если точить поршни под другие кольца, по работе ничего не меняется, только сами поршни не нужны. Себе бы переточил, а другим советовать это делать не буду.
    @Кажется - просто, а фактически, знакомый воспользовался моим опытом и отдал в сервис где обычно делал машину менять втулки клапанов, они поменяли, в итоге завис клапан, и гбц под замену.
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Вариант 1: оригинал поршни без замены шатунов
    Вариант 2: поршни KS без замены шатунов
    Вариант 3: проточка поршней под кольца Mahle
    Мы делаем все 3 варианта, рекомендуем второй.
    Поршни есть по наличию.
    + для начала необходимо проверить агрегат на наличие течей, целостность маслоотделителя
  5. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    А масляные форсунки меняете? Или старые оставляете?
  6. AlekseyBass
    AlekseyBass Новичок
    25 июн 2015
    32
    A4/B8 1.8 tfsi 2010
  7. Eurocode Russia
    Eurocode Russia Завсегдатай
    30 июл 2014
    943
    Мы тоже рекомендуем поршни KOLBENSCHMIDT.
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    По желанию клиента, в большинстве случаев меняем
  9. genna52
    genna52 Новичок
    29 фев 2016
    2
    подскажите номер специалиста
  10. genna52
    genna52 Новичок
    29 фев 2016
    2
    как найти этого мастера
  11. Andreyaa
    Andreyaa Новичок
    6 окт 2015
    5
    Ауди а4 б9 2009
    Привет!!Подскажите пожалуйста контакту по устронение масложора на Ауди а4 б8
  12. Andreyaa
    Andreyaa Новичок
    6 окт 2015
    5
    Ауди а4 б9 2009
    Жор больше 1 литра на 1000 км!!Купил машину даже не знал про жор!!Проехал 300 км и загорелась лампочка и тут я понял что попал на крупный ремонт !!Продавать не хочу машинка классная!!Зарание спасибо
  13. Andreyaa
    Andreyaa Новичок
    6 окт 2015
    5
    Ауди а4 б9 2009
    Подскажите пожалуйста сколько стоит устронение масложора на Ауди а4 б8 2009 года!!Жор масла больше 1000 на 500 км
  14. Andreyaa
    Andreyaa Новичок
    6 окт 2015
    5
    Ауди а4 б9 2009
    Светлан подскажите пожалуйста контакты по устронение масложора у Ауди а4 б8 в Калуге !!Спасибо
  15. Yack
    Yack Участник форума
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    Daily Service или apansik. Это в Москве. Цена обычно около 120-150к. Но из-за курса могло поменяться.
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    поддержу, Daily Service посетите,вам все обьяснят и сделают,ребята грамотные.......
  17. Andreyaa
    Andreyaa Новичок
    6 окт 2015
    5
    Ауди а4 б9 2009
    Какая стоимость устронение масложора на Ауди Ауди а4 б8 2009 год
  18. miraz
    miraz Новичок
    3 июн 2013
    11
    А4/В8 2.0 09г.
    #318 miraz, 7 апр 2016
    Все случилось как-то неожиданно. Ауди 4 в8 2009год. Пробег 135000км. При 35000км. была замена двигателя в сборе без навесного оборудования по гарантии (расход масла 1,5 литра на 1000км.).Два дня назад затроила, думаю свечи. ставлю новые, троит. Меряю компрессию так на всякий случай. и в 1-м цилиндре 2атм. Конечно мысли, да клапан залег. Позвонил в сервис (не знаю стоит его называть), приехал и решил снять ГБЦ все вроде в порядке, цилиндры на вид рабочие. Сняли поршня и в первом и втором цилиндрах поломаны перегородки между кольцами, упали в поддон. А дальше как озвучили ремонт под 300 и это не дилер. Поршни меняют с шатунами и всякая там лабуда. Кинулся читать о проблеме, наткнулся на эту тему. Сегодня созвонился с Daily Service и отвез на эвакуаторе с разобранным двигателем. Так что теперь осталось ждать результата.
    Здесь фото поршней
    http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=10343
  19. Alex_84
    Alex_84 Участник форума
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Народ! Подскажите в каких случаях менять шатуны при замене поршней?
  20. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    А почему без замены шатунов во всех вариантах? Кто-то говорит что замена обязательна, но в каких-то конкретных случаях.
