Замена потенциометра на 3A помогите найти БУ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dallas, 20 янв 2004.
  1. Dallas
    Dallas Guest
    Ну конечно вы правы. Но спецы хорошие на настройке сидят. К ним по записи грят пол москвы приезжает по диагностике и настройке инжекторов. Там компьютерное диагностическое оборудование и тд и тп. :) Но при моих настройках пользовались тока амперметром/вольтметром и большой трубой для анализа выхлопа:)
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Я тебе по большому секрету скажу, что масса приборов не нужна для этого, голова - это да, а множество разной хрени - это от лукавого :)
    Напряжение тож можно с умным видом осциллографом мерить :D
  3. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    #43 d_tom, 27 янв 2004
    Точно!!!!!, а компьютерную диагностику проводить - кинув разъем на свечной провод. И вообще - какие проблемы? Купи "Из рук в руки" , сядь за телефон и через полчаса - проблема решена. Б/У лопата на 3А стоит где-то от50 до 75$ . А если и поставят ее, и отрегулируют там же, где купил - вообще красота.
    Ну еще 50 грин . ВСЕ. И нет проблем.
  4. TLK
    TLK Новичок
    21 окт 2003
    4
    Audi 80/B3 1.8(RU) 1989
    Привет всем. Стал сам недавно обладателем Audi 80 с двигателем 3A. Прогрею, покатаюсь и глушу. После этого постоит некоторое время (15-20 мин.). Завожу. И начинается игра оборотов 1000-(1100-1200). И так рывками работает на холостых. Бывает перегазуешь и пропадает, а порой и нужно заглушить и снова завести. Пропадает. Но не всегда наблюдаются такие попрыгивания оборотов. В чем может быть проблема? Неужели потенциометр начинает сюрпризы приподносить или клапан ХХ???
    Кто сталкивался???
  5. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Да много чего!
    Начни с простого: трамблер, датчик ХХ, потенциометр.
    По своему опыту скажу, что пока не найдешь спецов по механике не лезь сам и другим не давай.
    Мне столько бед и необоснованных затрат принесли эти ху**ы мастера. Нашел спецов и всё ладушки.
