Замена приборки Magnetti Marelli на VDO?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlackStar, 10 апр 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну почему же ? Точно знаю что в дамп моторный ключи перекладывают програмно ...По приборке предположил что такое возможно . Единственное не знаю точно - данный вариант возможен в пределах одного поколения иммо или нет .
  2. денни
    денни Новичок
    11 апр 2011
    7
    А6/4B 4.2 2000г
    а6 4.2 двигатель ARS 300л.с. появилась в 99 году- не простая а6.Морда как у а6 с 2002г.Панель всегда белая.У друга такая.1999-2000г ИММО 2.
  3. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    В мотрный дамп ключи перекладывает программно вагком, когда идет прописка и делать это программторм при знании пин-кода по меньшей мере глупо...Дело в том что транспондер не пассивный элемент иммобилайзера. новый чип и тот который прошел регистрацию к какой-либо машине отличаются... А начиная с иммо4 готовятся перед пропиской под конкрктный вин
  4. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    все правильно - иммо2, доска прописана
  5. BlackStar
    BlackStar Bad e-mail
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    eeciv - спасибо огромное за помощь! Всё теперь работает! Top Work! :thumbup::thumbup::thumbup:
  6. audi all
    audi all Bad e-mail
    4 ноя 2008
    2
    Саратовская обл.
    Q7 3.0 TDI 2008 CASA
    Я тут недавно, в личку писать не могу и т.д......Хелппп!, хочу поменять панель приборов на Ауди А6 Allroad 2004г. америкос.
    Vin WA1YD64B65N003768. Старая панель ---
    4B0 920 983F. AUZ7Z0D2627940. 080604 2 1134 VersNr : D16. Tабличка по VDO ---
    VDO 110.080.128/032
    Новая панель: 4BO920933K. AUZ7Z0B2045628. 260206 2 1108 VersNr : D10.
    Tабличка по VDO 110.080.128/003. Как можно договориться, заранее благодарен Владимир.
  7. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.922
    G35
    Это s-line как я понимаю
  8. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.922
    G35
    Американскую на евро приборку поменять?
  9. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Подниму тему, и вопрос, а если отключить иммо вообще, то приборки можно ставить любые ?
  10. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Подниму тему.
    А6С5 2002 ТДИ кватра.
    На машине приборка ММ. Глючит указометр топлива и нет БК.
    Купил ВДО европа тоже дизель с олроуда.
    Помогите ее установить, плз. Готов даже отблагодарить в пределах разумного.
    Ну или подскажите - кто может помочь.
    Сам ковыряться с дампами и пр. не копенгаген, да и негде.
  11. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    пиши в личку, для москвичей услуга платная
  12. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #32 Rahimkulov, 23 авг 2012
    Многоуважаемый Еекив! У меня приборка ММ(глючит), 2000г.в. Спидомер до 260. Нашел приборка VDO, но со спидомером до 280.
    Можно поменять на 280? Заранее спасибо. Если что буду обращаться по поводу замена приборка.
    Решил свою проблему. Спасибо eeciv :hi:
  13. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Товарисчи, подскажите, как всё-таки откалибровать приборку ММ. (глючит температура ОЖ - 110 градС)
  14. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Никак.
    Сначала через VAGCOM протестируй в 17 "Панель приборка". все стрелки стоит посередине?
    Если глючит, то лучше замена на VDO.
  15. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    попробую на днях, но похоже что температура смещена, тк при запуске сразу на 70 уходит...
    благодарю.:)
  16. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Значит глючит приборка или датчик. Проверяй на наличие ошибок в двигателе. Если ошибки нет, то приборка виновата :) А так лучше найти другую приборку и пробовать подключить и узнать что с температурой.
  17. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    датчик точно исключен, купил новый (Beru) - всё те же 110град причём твёрдо стоит, незначительно откланяется на повышение в пробках.
    буду смотреть ошибки двиг.
  18. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Проверяй на ошибки. Но по любому ММ под ремонт или замена:) Рано или поздно приборка помрет.
  19. ovalev3
    ovalev3 Новичок
    14 фев 2009
    39
    А4/B5 1.8 AVV 2001
    #39 ovalev3, 20 сен 2012
    Устал терпеть сил больше нет.
    Панель приборов Магнетти Морелли глючит. Год назад менял процессор работала исправно примерно полтора месяца потом начались глюки.
    Решил поменять на VDO.
    Подскажите какую выбрать из VDO VIN номер WAUZZZ8DZ1A115416 машина A4 Avant (8D5, B5) 2001 приборка 8D0920900P.
    Подойдут ли 8D0919-ые или только 8D0920-ые?
    Если кто знает подскажите конкретный номер?
  20. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #40 Rahimkulov, 20 сен 2012
    Конкретный номер не обязательно. Главное найти желательно тот же год выпуска, чтобы был бензиновым. Все приборки подойдут и работать будет. сходи на разборе или заказывай на ебай. Стоит примерно будет ~7000. Потом надо будет привязать ключей и т.д. В соседной теме есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983 изучай :umnik:
