Замена приборки Magnetti Marelli на VDO?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlackStar, 10 апр 2011.
  1. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Да точно, я сам ставил приборка от 4.2, с 280км/ч на мотор 1.8))) и все гуд
  2. viperia
    viperia Новичок
    31 мар 2008
    89
    Audi A3 8L 1,8 APG
    Оживим тему)
    Хочу заменить панель приборов. Моя 8L0 920 900 H с Иммо 3, есть донор 8L0 920 980 G https://www.dropbox.com/sh/bb5m759clqh4n08/DzaxauMT9k. Как узнать какой там Immo? В идеале нужно совпасть. Тогда все относительно просто. На разборке вин машины не помнят, ее давно разобрали. Проверять желания у них особого нет. Машина из Англии, что там и как никто не помнит.
    По поводу шкал — реально ли с моей подложку поставить вместо белой?
  3. hcekist
    hcekist Новичок
    7 ноя 2012
    28
    а6
    Привет всем подскажите новичку, у меня приборка ММ соответственно тоже глючит по каким параметрам надо подбирать другую?? Заранее спасибо.
  4. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Прочитай тему полностью и по форуму посмотри, тем КУЧА!
  5. hcekist
    hcekist Новичок
    7 ноя 2012
    28
    а6
    я прочитал но я не понимаю что означают эти иммо1 иммо2 и какие номера на приборке смотреть и какая мне подойдет.
  6. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Всем привет.
    Есть проблема. Приборка ММ4. Глючит показатель топлива. Но самое неприятное, что пока питание всей приборки не передернешь-стрелки не оживают. Даже временно выключатель вывел. Но когда передернешь то все нормально.(кроме топлива,может датчик не знаю) Подсветка белая. Экран конечно тоже давно потух. Посоветуйте ремонт и где? или замена на VDO. Машина 1999 года роджения 4,2 кватро. которая с рестайловой мордой. Почитал форум-голова кругом. Понял процентов10.
  7. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    замена на vdo - однозначно.... но можешь прогреть процессор феном, поможет на некоторое время, если деградация камня не далеко зашла...
  8. Жуков
    Жуков Новичок
    17 апр 2012
    4
    А6/C5 2.5TDI 00г.
    Привет всем прошу помощи нуна замена ММ на VDO у меня стоит 4в0 920 900F какую можно поставить примерно номер какой? Машина 2000 г дизель
  9. Виталий51
    Виталий51 Новичок
    25 дек 2014
    6
    A6/1.8t 03г
    подскажите можно ли поставить приборку вдо от а6 1999-2000г №4B0920930 на ауди а6 с приборкой мм №4В0920930 а то мучиемся не можем поставить .если несложно подскажите как ?пины с обеих понелий вытащили.
  10. Виталий51
    Виталий51 Новичок
    25 дек 2014
    6
    A6/1.8t 03г
    извините ошибся мм4в0920901
  11. tigeralhimik
    tigeralhimik Новичок
    13 ноя 2015
    1
    Добрый день всем завсегдатаям форума! :)
    Панель приборов MM привела меня сюда ))
    Установлена на автомобиле Audi TT quattro 2000 года.
    Сначала глючили стрелки датчиков топлива и температуры, теперь уже она мигает.
    Я так понял что ремонтировать MM смысла нет и нужно менять на VDO?
    А как понять какая панель VDO подойдет для моей авто?
    Заранее спасибо
