Замена приборки.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Spawn2Death, 27 окт 2014.
  1. badrudi
    badrudi Новичок
    2 авг 2014
    40
    A6C5 2.4BDV АКП
    где купить? в Карелии куча дизелей, а с такими беда:confused:
  2. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    От акпп должна подойти, с 2001г они точно универсальные
  3. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Вот вот и у меня тот же вопрос, нашел приборку vdo, я у парня спрашиваю механика или автомат? А он говорит какая разница? Типо приборка сама адаптируеться механика или автомат. Вот думаю верить или нет....:shock:д:shock::shock:
  4. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    HELP!!!!!!!
  5. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    У тебя механика? Тада пофиг если меха. А проще прям на месте подключи и проверь как экран работает. Но помоему на меху пофиг,вот если на автомат ставить с мехи,тут,да могут быть заморочки.
  6. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Спасибо за ответ, сегодня наверное буду брать
  7. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Тем более,чего ты,в край вернешь.Но я бы на месте проверил
  8. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    теперь да, обязательно на месте проверю:nod:
  9. Spawn2Death
    Spawn2Death Завсегдатай
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Поменял, всё отлично. Осталось найти средний серый разъем, чтобы погасить варнинги про омывайку, стопари и фары. Разъем то продается в экзисте, например, но я читал, что разъем без пинов придёт, просто пластиковый корпус. Где взять пины? Попробую еще на разборе спросить.
  10. werty55
    werty55 Новичок
    13 дек 2014
    17
    Подскажите пожалуйста, у меня на приборке дисплей с битыми пикселями. Как я понял, если менять приборку, то желательно брать от однотипного авто, дабы избежать танцы с бубном.
    Вопрос, подойдет ли от другой панели исключительно дисплей, думаю это проще всяких подборов, например от англичан?
  11. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    чтобы просто убрать индикацию омывайки и стоп-сигнала, достаточно изменить кодировку приборки, там за это отвечают первые две цифры в коде, у себя поставил "00xxx" (или "01ххх", точно не помню) и эти предупреждения пропали.
  12. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    #32 VereS, 24 дек 2014
    А что значит умерла совсем?
    Ни одна стрелка не двигается?
    Поменяй стабилизатор, всего 2 транзистора, цена вопроса 35 рублей. Вот темка,там все разжевано.
    Нужен просто человек с руками и паяльником и шнурок чтоб стрелки назад выставить. Терять тебе нечего, попробуй.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=310066
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Ставил приборку с S6 2002 г. автомат иммо3, все прошло отлично, по крайней мере эти года перекодируются влет.
  14. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    приборка
    От автомата на мех идет. Себе установил, нижняя строка Где передачи указаны просто ничего не отображает, ня я себе искал для бензина от бензина от 3,0 на 2,4. Даже подрулевой до сих пор не поставил, продавец прислал рычаг с круиз- контроля:laugh: , больше ничего не отправлял. Счас ищу рычаг с косичкой проводов на разборе.
  15. Valperal
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    #35 Valperal, 11 янв 2015
    Я вот тоже себе заменил приборку простую UKNSI на VDO с БК от дизеля. С автомата или механики, не знаю, у меня механика. Дополнительно пришлось тащить провод с Эбу двигателя по расходу топлива. Зато теперь все работает и показывает. Уровень омывайки отключил программно, а вот проверку ламп стопов пришлось сажать на корпус.
    Автомат и механика в плане приборки, мне кажется, отличаются только тем что с автомат.коробки идут на приборку дополнительные сигналы, для отображения режима и передачи.
  16. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Дисплеи продаются отдельно не надо покупать приборку целиком. http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=audi+a6+display&_frs=1 не обязательно на этом сайте покупать эт я так для примера,есть и другие сайты
  17. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Как подорожало-то всё....
  18. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Приборки от механики или автомата полностью взаимозаменяемы. Единственное - нужно поменять кодировку. Процедура подробно разжевана на многих форумах.
  19. Spawn2Death
    9 янв 2010
    520
    Audi А6 2,7TQМ
    Поменяли приборку на 2.5TDI на VDO. Перестала показывать температура наружного воздуха. Сегмент под температуру светится пустой, ни черточек, ничего. Если подключить старую Магнетти, то температура есть. Кто-нибудь встречался с подобным?
  20. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    штекера подключения приборки пошевели
