Замена приборной панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AFB, 22 апр 2009.
  1. Chronometr
    Chronometr Завсегдатай
    28 июл 2010
    653
    Coupe 2.3Q, 92г.
    Ребят, просветите, кто знает. Проблема, как я понимаю, распространенная: пришлось поменять приборку А6С5 ММ 4b0920900K. Нашел замену, VDO 4b0920938. Иммо отвязали, машина заводится, все приборы работают, кроме тахометра. Тесты vcds отрабатываются нормально. Вопрос: в чем проблема? Мож, распиновка не совпадает? Есть ли решение?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  3. 3Andrej3
    3Andrej3 Новичок
    17 окт 2012
    21
    A4/B5 1.8 96г.
    #43 3Andrej3, 6 апр 2013
    Замена панели
    Всем здравствуйте, ответьте мне пожалуйста на следующий вопрос:
    1. Хочу заменить панель приборов ауди а4 b5 1996 г. ADR МКПП номер панели 8D0919034F VDO, причина отслоение шлейфа экрана приборки. Как не искал не смог найти умельца, который этой шлейф может приклеить на место.
    2. Обязательно ли искать совпадающую панель по номеру или есть аналоги?
    3. Что нужно сделать и как после замены панели на идентичную по номеру (ключи, ECU)?
    4. Что нужно сделать и как после замены панели на аналогичную (если есть варианты замены)?
    И если это все сложно кто может помочь? Я из Москвы.
    Спасибо.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не существует б\у панели с без проблемным экраном.
    Решается проблема заменой лсд экрана.
    Китайцы давно научились такие экраны делать.
    Причем как для панели ВДО так и для Магнети Марели.
  5. 3Andrej3
    3Andrej3 Новичок
    17 окт 2012
    21
    A4/B5 1.8 96г.
    В том то и дело, что проблема не в экране, а в шлейфе экрана, а заменить его никто не может((
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #46 SergV, 7 апр 2013
    Куку! Экран меняется вместе со шлейфом.
    http://www.youtube.com/watch?v=F_ItIPCoKJY
    В среднем цена экрана с работой по установке 150 евро в россии.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Где там самайл, "ЗАСТРЕЛИТЬСЯ":D
    В мск за 5р. все сделают в той же эрте. А для себя можно и в пару рублей уложится:nod:
  8. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    добрый вечер,у меня проблема с панелью 4b0 919 880 a,требуется замена,нашел панель с алроуда,и еще одну vdo но с электронными часами,на моей стрелки,можно ли установить хоть одну из них?? Заранее спасибо
  9. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    номера панелей дай и вин машины
  10. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    4b0 920 932 h и еще одна 4b0 919 930 qx и вин WAUZZ4BZWN033804
  11. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    первый номер не бьется, а вторая может подойти(хотя в диапазон винов не попадает), но она в милях
  12. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    не,в милях не катит,первый номер панель с цыфровыми часами,походу не подойдет,((
  13. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    И первая с 3-мя одинаковыми разьемами,а на моей средний поменьше 20 штырей,может есть переходники какие-нибудь,с ИММО я думаю решить проблему можно или вообще отключить
  14. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    А на моей старушке ИММО1 или2?
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    должен быть иммо2, но на самых первых был иммо1
  16. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Ну а тогда еще вопрос...возможно установить панель с 3-мя выходами по 32 pin?живую нашел только ее
  17. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Ни у кого не было такого горя что ли?:confused:
  18. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Поставил 4b0 919 881 ax, завел со своей панелью,установил новую,все работает четко,но ИММО мой моргает и потом естественно не заводится,что мне понадобится для адаптации или кто мне может помочь?и на новой панели какой ИММО?как проверить?
  19. SLAVUTICH6566
    SLAVUTICH6566 Участник форума
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    Если не установил, то у меня есть твоя панель с аналоговыми часами, а мне нужна с электронными, если она не америка, давай меняться
  20. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Установить установил,только не заводится тачка,приобрел vag taho 3.01,вот теперь колдовать сегодня буду.
