Замена прокладки гидронатяжителя цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitmann, 10 фев 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Интересно для сравнения,сколько стоит замена этих прокадок и каких-то там сальников без разбора морды? У нас с разбором 5 штук просят
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если речь о прокладках гидронатяжителя то морду нафиг надо снимать ... Если у вас есть любители это делать так ,то стоит им предложить делать это за свой счет .:D Там же просто слегка надо приподнять один вал вместе с натяжителем и все . Процедура лучше выполняется вдвоем - один держит приподнятым все хозяйство второй занимается вычщением мест под прокладки и заменой оных .
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,речь о них
    У нас знаю только 2 сервиса,занимающихся именно VAG,с эдаким закосом под официалов. В обоих мне сказали - что правильно именно надо все разбирать,так как там еще по два каких-то сальника распредвалов с каждой стороны стоят. Они тоже могут течь и их заодно также надо менять
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ну...сальники распредвалов можно приурочить к замене зубчатого ремня... просто если клиент просит заменить прокладку регулятора фаз - зачем навязывать еще что то???
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что такое зубчатый ремень? ГРМ? Он у меня недавно меняный прошлым хозяином. Хотя,думаю,если полезу менять прокладки,может и его опять заменить? На него ведь может масло капать,лучше новый поставить,он ведь недорогой. Как считаете?
    У меня вопрос стоит в том,что давит масло из-под прокладок гидронатяжителей. А в сервисе сказали,что если менять толко их,это может не решить проблему,т.к. могут течь еще и сальники распредвалов. Короче работа по разборке - чтобы добраться и до прокладок и до клапанов одна и та же. Так что есть смысл поменять и прокладки и сальники. По крайней мере я так понял. Так это или нет,хотелось бы понять.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык масло давит из-за ВКГ забитой небось . И я так и не понял течет то что (сальники или натяжители) ?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Течет из-под прокладок натяжителей. С обоих сторон. Как я понял,там еще и эти сальники могут течь,и пока все не разберешь,не поймешь,что именно течет. Или я не так понял парней из сервиса :shock: Может они имели ввиду,что сальники просто заодно надо бы поменять :shock:
    Вобщем,ребят,скажите тогда - прокладки гидронатяжителей и сальники распредвалов никак не связаны в смысле доступа к ним? Замена этих элементов как-то пересекается по манипуляциям или это вообще разные действия?
    А насчет вентиляции - трубки с клапанных крышек, которые гофрированные - на вид новые,меняные. Тройничок и боченок,в который они уходят - вроде тоже выглядят свежо. Что там дальше в резиновых патрубках и в "пауке" - не знаю. На заведенном моторе прижатой ладонью к горловине давления не ощущается
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сальники и прокладки ГНЦ не связаны ни коим образом .
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #189 Alex_z, 7 янв 2011
    Ясно :beer:
    Хотя,у меня на сервисе видимо получается так,что цена работы по замене прокладок будет фиксирована и просто заодно до кучи поменяют сальники распредвалов,как-бы бесплатно. Они стоят недорого,наверно в таком случае нелишним будет их поменять,как считаете?
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    кто нить может написать номер этих сальников, которые тоже могут течь???
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я пока не вникал в этот вопрос. Но,думаю,даже яндекс может помочь
  12. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #192 Zeus, 8 янв 2011
    типа пошутил?? шутник
    я писал выше, что смотрел по ЕТКА и не смог определить, что это за сальники, о чем писал выше Dzuba. там есть несколько позиций но какой именно я не разобрался. если кто-то менял себе и соответственно покупал, прошу написать. если кто не знает ...
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Спокойно,спокойно. Я не собирался задеть твои чувства. И шутить тоже не собирался. Сам часто набираю в яндексе название детали,и удается найти по этому названию какой-нибудь сайт запчастей,где указан ее номер
    Так что не нервничай
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я эти заглушки крутил в руках, надо чтоб Женя Ноги сказал что за номер, у него они есть.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот о чем я говорил, нашел
    078 103 113 B
  16. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Только заказывал, сейчас она с другой буквой -
    078 103 113 E
  17. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Не нашел в Эльзе ,надо эти заглушки мазать герметиком или нет ?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я не мазал. Не течет.
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #199 Zeus, 8 янв 2011
    вот эти заглушки? под цифрой 14
    они меняются с разбором или тупо старые выковыриваются и новые вставляются ?:shock:
  20. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Совершенно верно под номером 14 это они.Дублирую номер 078 103 113 E
